Alt 13.07.2016, 08:22
Benutzerbild von Boatbuilder31
Boatbuilder31 Boatbuilder31 ist offline
Boot: Silverline Nantucket
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercury 165 Kupplung
Kupplung ist durch, alle zähne abgefeilt, Motor muss raus!
Hat jemand eine gute Adresse um eine neue zu bestellen? Der Motor ist ein mrc 165 4.0l jg.1979.
Und muss ich den Transom auch abmontieren für den ausbau?
Alt 13.07.2016, 20:02
Benutzerbild von Carloboxen
Carloboxen Carloboxen ist offline
Boot: Selqueen 24Daycruiser
2.036 Danke in 361 Beiträgen
Du brauchst nur den Antrieb Abbauen. Das Transom kann dranbleiben. Wenn der Antrieb ab ist , hast Du ja die Antriebswelle rausgezogen. Danach kannst Du den Motor rausnehmen und den Coupler tauschen.
Gruß aus Hamburg
Olaf
Selqueen[/SIGPIC]Unser Projekt
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229897
Alt 14.07.2016, 00:27
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
am besten mal unseren Cyrus anrufen
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Mercury AB 115PS Kupplung einstellen lutzen Motoren und Antriebstechnik 5 20.04.2016 10:53
Mercury Marine 165 divetodeep Motoren und Antriebstechnik 13 23.06.2010 16:33
Kupplung? Volker Technik-Talk 19 21.12.2006 11:18
Belegung Stecker/Kupplung FINNnix Technik-Talk 15 12.05.2005 11:33
Hilfe bei Vetus Kupplung Ostseeaal Technik-Talk 6 08.07.2004 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
