Alt 15.07.2016, 20:50
Benutzerbild von jj-jacky
jj-jacky jj-jacky ist offline
Boot: Formula 25 Fisherman mit 4 Takt Mercury 60 PS
12 Danke in 10 Beiträgen
Standard Mercruiser 470 Explosionszeichnung Kühlkreislauf
Hallo, hat jemand eine Explosionszeichnung von einen 470 Mercruiser, weil mir läuft Kühlflüssigkeit aus dem Transom.
Wenn ich Kühlwasser auffülle, läuft es direkt aus dem Transom, oder wer verkauft mir einen Motor wo auf Alpha One Gen1 passt
Alt 15.07.2016, 21:12
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Hallöchen,
Schau mal hier. Vielleicht hilft es dir weiter.
http://www.mercruisermotor.com/4Motors.html
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
Alt 15.07.2016, 21:33
Michel-sh Michel-sh ist offline
103 Danke in 65 Beiträgen
Transom ist ein weiter begriff .
Läuft es aus dem Auspuff ?
Alt 15.07.2016, 22:02
Auspuff! links und rechts nein, läuft mittig am Transom raus
Alt 15.07.2016, 22:31
Hast du zwischen Auspuffkrümmer und dem Bogen die Metallplatte verbaut ?
Also ,Krümmer -Dichtung -Metallplatte - Dichtung- Krümmerbogen
Alt 15.07.2016, 22:39
nein hab ich nicht
Alt 15.07.2016, 22:40
sorry, habe nur eine Dichtung drin, die Metallplatte habe ich nicht montiert.
Alt 15.07.2016, 23:00
Da wird dein Problem liegen .
Der Krümmer am Motor wird bei dem 470 mit Kühlflüssigkeit gekühlt .
Erst im Bogen der auf dem Krümmer sitzt , wird das Seewasser mit dem Abgas gemischt .
Die Metallplatte zwischen Krümmer und Bogen dichtet die Beiden Kühlkreise gegeneinander ab .
Wenn du die nicht verbaut hast läuft das Kühlwasser direkt über den Bogen wieder weg .
Wenn du dir einen Gefallen tun willst kauf dir die Originalen Dichtungen .
Die Zubehör Dichtungen taugen auf Dauer nix . Meist werden die undicht und dir läuft Seewasser in den Auspuff und dann in den Motor
Alt 15.07.2016, 23:10
Alles klar Michel-sh, habe ich gerade gelesen. Zwei neue Dichtungen habe ich mir gekauft, aber eben diese platte draussen gelassen. Ich mache mir gerne unnötig Arbeit , aber egal werde morgen früh gleich umbauen un d probieren. Danke
Alt 15.07.2016, 23:27
Ja die Dichtung sind auch zu verlockend weil die Kanäle ja vorhanden sind .
Das ist auch nur bei den alten Krümmern vom 470 so .
Alt 16.07.2016, 10:52
Platte eingebaut und alles wieder gut
Drainschraube abgerissen (Kühlkreislauf) Mercruiser 4,3 l th94ks Technik-Talk 19 18.10.2013 21:57
Mercruiser 165 Kühlkreislauf ??? mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 12 08.10.2013 11:27
Mercruiser 454 mag EFI Öl im inneren kühlkreislauf was kann das sein ? teurer ascher Motoren und Antriebstechnik 2 15.04.2013 20:49
Kühlkreislauf 3l Mercruiser mattze 70 Motoren und Antriebstechnik 28 14.11.2012 10:52
Kühlkreislauf mercruiser 4,3l V6 2001/2002 Vergaserversion MatzLaJen Motoren und Antriebstechnik 6 18.05.2011 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
