Alt 19.07.2016, 14:09
Rumble Bee Rumble Bee ist offline
Standard Kabelbaum für Mercruiser Motor 4,3 TKS V6 BJ 2014
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und möchte euch um Hilfe bitten.
Ich habe eine Celibrity 180 cx von 1991 mit 4,3 L V6 Mercruiser Motor und Alpha one Gen II Antrieb. Alles von 1991.
Habe nun den Motor ausgetauscht gegen einen Fabrik neuen 4,3 TKS V6.
Der neue Motor hat einen 14 poligen Stecker wofür ich auch einen Adapter habe um diesen dann an den 7 Poligen Gummi Stecker ( Alter Kabelbaum ) anschließen zu können. Soweit so gut.
Nun möchte ich aber die Instrumente auch noch tauschen und auch den alten Kabelbaum ( Gummistecker ) entfernen.
Bilge Pumpe, Blower, Horn, Navilights habe ich schon über eigenen Kabelbaum sprich separat verlegt und direkt an die Batterie geklemmt. Funktioniert auch alles. Abgesichert mit eigener Sicherung und seperaten Hauptschalter.
Nun möchte ich auch noch den Motor mit neuem Mercruiser Kabelbaum an neue Instrumente anschließen.
Kann ich an den 14 Poligen Kabelbaum von Mercruiser welcher auf den Motor Stecker passt auch Smartcraft Instrumente anschließen ?
Möchte eigentlich das SC 1000 System anschließen. Würde das gehen ?
Der Motor hat ja kein Smartcraft Stecker, da ja nur Vergaser kein Einspritzer. Das ich somit nicht alles nutzen kann von Smartcraft weiss ich. Möchte halt nur weniger Instrumente haben aber trotzdem Drehzal, Motortemp, Ödruck usw sehen oder muss ich neue Anloge Rundinstrumente wieder kaufen und anschließen ?
Wenn ja gibt es auch von Mercruiser einen Kabelbaum der 14 polig ist auf den Motor passt und an den man dann Analoge Instrumente anschließen kann ? Komme da irgendwie nicht weiter.
Auch so, habe auch ein neues Zündschloss von Mercruiser gekauft und neue Schaltkonsole ( mit 2 Seilzügen, tot Mann Schalter und Trimmung/Trailorknopf incl.)
Auch diese Sachen möchte ich gerne direkt an den neuen Kabelbaum anschließen.
Danke für eure Infos.
Dirk
Geändert von Rumble Bee (19.07.2016 um 14:27 Uhr)
Alt 19.07.2016, 14:44
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.989 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo Dirk,
der 4,3l TKS ist wie dein alter Motor ein Vergasermotor, da gibt es außer der Zündung keine Elektronik und schon gar kein Bussystem, also nix mit Smartcraft.
Du brauchst somit ganz normale analoge Instrumente und die Standardverkabelung, deine 7 Polige würde reichen (mit Adapter)
Hits:	1357
Größe:	49,2 KB
Alt 19.07.2016, 15:29
Hallo Siggi,
danke für die Antwort und das Diagramm.
Möchte ja auch den alten Kabelbaum erneuern da die Kabel nicht mehr so toll sind. Deshalb möchte ich den alten Baum nicht wieder an neue Analoge Anzeigen anschließen. Digtial Anzeigen sind somit gecancelt.
Dh. ich müsste wieder mit einem neuen Kabelbaum und alten ( dicken Stecker ) arbeiten und diesen dann über den Adapter mit dem Motor verbinden.
Oder gibt es auch so einen Kabelbaum der direkt schon ohne Adapter an den Motor angeschlossen werden kann wo dann wenigstens das neue Zündschloss direkt mit aufgesteckt werden kann und am Ende Analoge Anzeigen angeschlossen werden können.
Wenn es so was von Mercruiser / Quicksilver gibt, wäre eine Atikelnummer hilfreich wenn die jemand hat.
Danke nochmals für die Hilfe.
Gruss Dirk
Alt 19.07.2016, 15:39
Boot: SeaRay 290DA
es gibt den Kabelbaum mit 14 Pin Stecker
http://cmmarinedistributing.com/inde...productId=1423
und dazu den Adapter für die analogen Instrumente
http://cmmarinedistributing.com/inde...productId=7372
Alt 19.07.2016, 15:46
Super vielen Dank
3.0 TKS Mercruiser Vergaser - Wo wird das Gemisch verstellt? dieguzzidieputzi Motoren und Antriebstechnik 7 12.06.2022 15:08
Mercruiser TKS Vergaser ohne TKS benutzen? Kai_MR Motoren und Antriebstechnik 10 23.06.2016 12:13
Woran erkenne ich ob mein Motor eine TKS-Version ist? Moby Technik-Talk 1 09.06.2013 18:44
Mercruiser 4.3 tks HellwigFan Allgemeines zum Boot 3 02.10.2010 14:55
Zündkerzen wechseln bei Mercruiser 3.0L TKS Saeger Motoren und Antriebstechnik 9 29.12.2008 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
