Alt 23.08.2016, 19:30
Wolf6660 Wolf6660 ist offline
Boot: Glastron
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercury 2takter bringt keine Leistung
Ich bin gerade bei mein Boot fertig zu restaurieren.
Auf dem Boot findet sich ein Mercury 650 Bj 1970
Der Motor springt an und läuft im Stand bzw. aushält des Wassers gut. Sobald ich das Boot zu Wasser lasse und einen Gang einlegen hört es sich an als ob er keinen Sprit oder so bekommt und geht aus.
Habe lang im Wasser getestet und wenn ich einen Gang einlege gleich wieder herausnehme und dies mehrmals wiederhole kann ich fährt aufbauen und Gas Beben allerdings schätze ich mal ca. 10kmh spitze und der Motor läuft extrem unruhig.
Was von mir schon getestet wurde:
- Kompression vorhanden (wurde von mir und einer Firma getestet)
- Zündfunke ist laut einer Firma super stark (sind auch neu Zündkabel und Stecker drin)
Jemand eine Idee was dies sein kann??
Danke
Alt 23.08.2016, 20:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Stelle mal sicher, das der Kraftstoffweg vom Tank bis zum Vergaser und der/die Vergaser vor kurzem fachmännisch gereinigt und durchgesehen sind.
M.f.G.
harry
Alt 24.08.2016, 00:40
überprüfe mal ob Schließwinkel und Zündzeitpunkt stimmen,
die Zündverstellung von Spät auf Früh wäre auch wichtig
Alt 24.08.2016, 11:26
Benutzerbild von Glastronfreak
Glastronfreak Glastronfreak ist offline
Boot: Glastron
9 Danke in 8 Beiträgen
Hallo, das hört sich ganz nach Vergaserproblem an. Reinige mal die Vergaser und schau mal ob du noch Korkdichtung drin hast. Wenn ja diese ersetzen da der Kork sich bei den heutigen Sprit auflösen und kleine Partikel die Düsen zusetzen. Wenn du das gemacht hast schau ob deine Benzinpumpe in ordnung ist. Wirst sehen sehen danch läuft das gute Stück wieder.
Alt 30.08.2016, 14:01
Boot: Glastron
Sorry war im Urlaub.
Gibt es irgendwelche werte bzw. Tipps wie ich den zündzeitpunkt einstellen kann? Blitzpistole habe ich greifbar!!
Der Vergaser wurde beim restaurieren komplett zerlegt und Ultraschall gereinigt, auch die Benzinleitungen erneuert und Tank gereinigt
Danke
Alt 31.08.2016, 15:44
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Wie lautet die Motornummer ?
Günter
Alt 31.08.2016, 21:57
Boot: Glastron
Mercury 650
Seriennummer: 2602570
Alt 01.09.2016, 14:40
Boot: Coronet 21
Steht die Zahnriemenscheibe richtig ?
Bei OT muss der Pfeil auf der Riemenscheibe mit den drei Punkten auf der Schwungscheibe gegenüber stehen .
Hier eine Anleitung vom 850 er .Ist der gleiche Motor.
Günter
Name:	Zündung Mer. 850 4 Zyl..jpg
Hits:	195
Größe:	70,0 KB
Geändert von Saturn (01.09.2016 um 14:53 Uhr)
Force Außenborder bringt keine Leistung FlipperPower Motoren und Antriebstechnik 33 10.09.2016 15:31
Honda BF50 bringt keine Leistung FlipperPower Motoren und Antriebstechnik 19 25.05.2012 23:01
3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! BikerBenny Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2010 21:15
70 PS Mercury bringt keine Leistung mehr Schreckgespenst Motoren und Antriebstechnik 11 01.05.2010 16:01
Warum bringt der AB keine volle Leistung??? Deddel Motoren und Antriebstechnik 1 15.06.2008 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
