Alt 24.08.2016, 18:55
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
284 Danke in 160 Beiträgen
Standard Loch für Wellenanlage bohren
ich muss/will demnächst das Loch für eine Wellenanlage
durch einen Holzrumpf bohren
50mm Stevenrohrdurchmesser ....
Wie macht man so was
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 24.08.2016, 20:45
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Such mal nach dem "Dampfbootbauthread". Kann mich wage erinnern dass dieses Thema da mal genau erklärt wurde.
Oder hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=153310
Da sind auch zwei Starre Wellen gebohrt worden...
Gruß Christoph
Alt 25.08.2016, 09:10
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.965 Danke in 4.739 Beiträgen
Wie lang,wie schräg?Da mit steht und fällt die Werkzeugauswahl und u.U. der "Vorrichtungsbau".
gruss hein
Alt 25.08.2016, 11:48
gruss hein
Dürften so um de 15° werden.
Der Rumpf ist am Kiel ca. 5cm dick.
50 oder 55mm Stevenrohrdurchmesser
Hartholz ...
Lutz
Alt 26.08.2016, 12:28
Moin Lutz
Für ein einzelnes Loch durch 5omm Kielholz ohne weiteres Totholz unter dem Kiel würde ich da nicht viel Vorrichtungsbau betreiben,sondern mir mit u.U einem schrägen Führungsklotz und einem 10mm Schalungsbohrer ein Pilotloch bohren und dann von beiden Seiten mit der Lochanlochtechnik und einem Stechbeitel(habrundes Schnitzbeitel) den durchbruch auf ca50mm ausarbeiten zum einpassen des Steverohrs kann man dann mit verlängerten Fräserfeilen weiter arbeiten.
gruss hein
Alt 27.08.2016, 15:45
Benutzerbild von Century arabian
Century arabian Century arabian ist offline
Boot: century arabian
43 Danke in 14 Beiträgen
Mit nem 50 er forstnerbohrer und Führung aus Holz. Ist doch nicht schwer.
Scheiße in der Lampenschale bringt gedämpftes Licht im Saale.
Alt 27.08.2016, 20:06
Ja wenn man seinen Führungsklotz mit 50er Bohrung entsprechend schräge anschneidet und das ganze dann so fest auf dem Kiel fixiert bekommt,dass es beim einsitigen anbohren dem Schnittdruck stanhält und auch die eigene Kraft ausreicht die Bohrmaschine ordentlich zu führen und das bei ordentlich alter Eiche oder Mahagonie oder noch was härteres,dann ja dann ist das leicht zu machen.
Bedenken muss man,dass die Ellipse die das Loch bei dem ca 15°schrägen Durchbruch bildet ca 190mm lang ist,wenn der Kiel etwas gebogen ist wird es etwas kürzer das macht den Kohl aber nicht fett.
gruss hein
Alt 30.08.2016, 13:32
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
727 Danke in 461 Beiträgen
Hallo Lutz,
SO wird das gemacht. Bilder sagen mehr als WorteBohrerwelle ist 16mm mit Aufnahme für 46mm Forstnerbohrer.
Freddy
Hits:	160
Größe:	114,8 KB
ID:	717225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	110,5 KB
Loch durch Hauswand bohren - oder lieber nicht? Bomber Kein Boot 29 09.08.2011 18:31
Loch in den Dieseltank bohren RIA_Ingo Technik-Talk 22 07.06.2011 08:45
Für Bilgepumpe Loch bohren? rs-andy Technik-Talk 11 26.06.2010 19:17
Loch in Alumast bohren (Kabeldurchführung, 6mm) Rebell25R Segel Technik 7 25.06.2009 22:45
Loch in Alutank bohren, aber wie! Dirk Technik-Talk 23 09.01.2006 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
