Alt 31.08.2016, 19:04
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Standard Wie stelle ich das Standgas ein bei einem Mercruiser MAG 350 MPi?
Erfolgt das rein mechanisch über das Gas-Gestänge?
Danke für alle Hinweise.
Hits:	165
Größe:	85,3 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 31.08.2016, 19:22
Hab selber nachgelesen, dass man beim MPI das Standgas gar nicht einstellen kann.
Tja
Das Problem, manchmal stirbt der Motor einfach im Standgas, egal ob ausgekuppelt oder Gang drin.
Wenn der Motor schön warm ist macht er das nicht.
Das steht im Service Manual zum Thema "Engine Stalls".
4.0 Clean the flame arrestor.
Test the IAC to see if it opens and
closes properly.
4.1 Check the fuel pressure. If too high, find cause and correct.
Inspect the fuel pressure regulator.
Inspect the injectors.
4.2 Find and replace the leaking gaskets.
Richard
Alt 01.09.2016, 11:00
mdbandit mdbandit ist offline
Boot: Maxum 2100 SC
18 Danke in 14 Beiträgen
check das IAC,
siehe: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250440
Alt 01.09.2016, 11:35
Zitat von mdbandit Beitrag anzeigen
Super Hinweis, besten Dank!
Richard
Mercruiser MAG 350 MPI bei 3500U/min ist Schluss 🤔 Sergioborn Motoren und Antriebstechnik 26 12.08.2016 14:51
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Sterling A2B bei 350 MAG MPI Kreiseltaucher Technik-Talk 4 26.05.2013 17:23
MerCruiser 350 MAG MPI mit Volvo Penta GXi Block lebch Motoren und Antriebstechnik 10 18.08.2010 09:22
Mercruiser MAG 350 MPI > Umbau Zweikreiskühlung Berni28 Motoren und Antriebstechnik 19 09.03.2010 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
