Mercury 100PS 8 bar Kompression!in Ordnung?
Moin...
Will mir einen Mercury 100Ps ELPTO zulegen aus BJ Anfang 90' und der hat gleichmäßig 8 bar auf alle Pötte...ist das in Ordnung? Gruß Chris |
Das ist so ziemlich die unterste Grenze denke ich mal.
____________ Gruß der Maik
Glatt 8 kommt mir auch wenig vor...hat jemand so einen Mercury?erfahrungswerte?
Im kaltem Zustand und bei nachlassender Batteriekapazität wäre das nicht verwunderlich.
Falls noch nicht probiert, den Rest der Zündkerzen auch raus und bei voller Batterie noch einmal messen.
M.f.G. harry
Ok,ich war beim Test nicht anwesend!hatte dem Kollegen gesagt er soll's einmal machen und wenn das passt komm ich den Motor anschauen!bin nämlich noch in der such Phase
Hab mir schon ein paar abgeschaut aber die hatten kalt alle um die 8 Bar |
8 bar ist schon okay.
Wenn alle Kerzen raus sind, die Batterie voll und gut bei Kräften ist und der Anlasser nicht ausgelutscht ist, könnte ich mir auch durchaus 9 bar vorstellen. Probiert mal ein Kompressionsmessung an einem kleinen Motor mit Handstart. Da bekommt man mit ordentlich Kraft in den Armen schnell Werte über 10bar
Kompressionswerte bei kaltem Motor gemessen, weichen gegenüber Betriebswarmem Motor (ca. 60 - 80 °C) um ca. 25 % tiefer, ab
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (10.09.2016 um 21:40 Uhr)
Da nicht alle Zylinder/Kolben gleichmäßig verschleißen, würde ich den Motor für in Ordnung befinden, einer Fremdmessung tat ich aber nicht vertrauen.
Gruß Willy
Danke für die Hilfe ! die Messung vom besitzer hab ich machen lassen um rauszufinden ob sich die 220km. anfahrt lohnen wenn ich mir den anschaue werde ich natürlich selber testen.
Wenn ich alle Kerzen raus drehe muss ich auch alle Erden?kenne das nur mit einer Kerze rausdrehen...
Ich denke die Drosselklappen sollten geöffnet sein, sprich auf Vollgas. Sprit sollte abgeklemmt und Vergaser leer sein. Liege ich da richtig Gruss Martin |
Sprit ist egal wenn die Kerzen nicht offen funken gibt es auch kein Feuer
VOLVO B30 Kompression 6 Bar | PES | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 04.05.2015 11:35 |
0 bar Kompression aufm Zylinder | Shaa | Motoren und Antriebstechnik | 68 | 24.04.2013 11:00 |
Kompression 7 Bar | eckl1 | Motoren und Antriebstechnik | 68 | 29.08.2011 08:55 |
15-16 bar Kompression bei 2Zyl Renault Diesel | ollli | Technik-Talk | 5 | 14.09.2008 21:13 |
Kocher 30 mi/bar - 50 mi/bar | havelmike | Technik-Talk | 15 | 23.10.2007 19:56 |
