Alt 15.09.2016, 08:34
Benutzerbild von Zebra-Torsten
Zebra-Torsten Zebra-Torsten ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.25
162 Danke in 45 Beiträgen
Standard Humminbird Wassertemeraturanzeige spinnt
Hallo Gemeinde,
bei meinen Humminbird spinnt die Anzeige für die Wassertemperatur seit wir in Kroatien waren.
Auf einmal zeigte es dort eine Wassertemperatur 76°C an.
Hier bei uns am Niederrhein liegt sie jetzt bei 58°C (siehe Bild).
Der Geber ist in der Bilge. Die Einstellungen stimmen alle noch, wurden nicht verändert.
Kennt jemand das Problem?
Torsten
Hits:	78
Größe:	52,1 KB
"Es kommt nicht von ungefähr, dass die ganzen Teleskope, die nach intelligentem Leben suchen, von der Erde weg gerichtet sind" -Stephen Hawking-
Alt 15.09.2016, 08:42
billi billi ist offline
34.208 Danke in 20.735 Beiträgen
Wenn der Geber in der Bilge verklebt ist, dann kann er eh nicht die richtige Wassertemperatur anzeigen. Dazu müsste der Geber im Wasser sein.
Mich würde das nicht stören.
Alt 15.09.2016, 09:04
Hat aber vorher richtig angezeigt.
Dazu gibt es die Möglichkeit die Temperatur zu korrigieren.
Allerdings geht dies nur -+10°C. Hat ja Jahrelang einwandfrei funktioniert.
Alt 15.09.2016, 20:49
Svensk Svensk ist offline
Boot: Särki 570
142 Danke in 61 Beiträgen
Hej,
hatte bzw habe genau das gleiche Problem bei meinem Humminbird.
Schau mal unter;
Echolot zeigt falsche Wassertemperatur an
Gruß Uwe
„In Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz macht." ―Kurt Tucholsky
Drehzahlmesser spinnt mistered Motoren und Antriebstechnik 8 10.08.2004 09:05
Drehzahlmesser spinnt Gerd-RS Technik-Talk 6 08.07.2003 08:35
Hilfe, mein Computer spinnt Muckymu Kein Boot 4 28.02.2003 21:17
GPS spinnt ramsey Technik-Talk 7 19.08.2002 19:24
Hab kein Mobo .... aber Aubo... und der spinnt.... HILFE wafi Allgemeines zum Boot 3 10.07.2002 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
