Alt 22.09.2016, 12:30
highwaystar highwaystar ist offline
Boot: Malibu F3 Euro
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Power trim Limitschalter einstellen
ich habe einen alten Mercury Thunderbolt 850.
Die Trimmung funktioniert über 3 Schalter.
Der Motor fährt jedoch mit 2 Schalter jeweils bis Anschlag.
Es soll ja so sein, das es ein Trimmlimit gibt und mit dem 3. Knopf dann eine Trailerschaltung.
Kann mir jemand sagen, wie der Limitschalter korrekt eingestellt wird, sodass der Motor nicht jeweils bis zum Anschlag trimmt?
Dirk
Alt 22.09.2016, 12:54
billi billi ist gerade online
34.832 Danke in 21.069 Beiträgen
erst mal must du wissen ob bei dir überhaupt ein Trimmlimitschalter eingebaut ist.
Wenn ja wird dieser einfach gelöst und gedreht bis die Optimale Trimmposition erreicht ist.
Alt 22.09.2016, 15:11
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.540 Danke in 6.295 Beiträgen
Deine Motorenbezeichnung klingt nach Aussenborder - der braucht kein Trim Limit, weil die Kardanwelle nicht gefährdet ist.
Gruß Torben
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 18:22
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 08:06
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 21:28
Power Trim ohne Power... CMP Motoren und Antriebstechnik 16 22.04.2013 14:21
Suche Ersatzteile für Power trim Robsi Technik-Talk 0 13.04.2003 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
