Alt 26.09.2016, 10:12
Bavaria37 Bavaria37 ist offline
Boot: Bavaria Sport 37 HT
58 Danke in 12 Beiträgen
Standard Powertrim Fehler
habe kürzlich eine Bavaria 37 mit 2 x 5,7 GXI J Volvo Penta Motoren erworben.
Habe nun einen Fehler, den ich nicht wieder weg bekomme.
Es wird mit ein Fehler angezeigt: Warnung Powertrim Position
Dabei steht der Antrieb in Position 56
Ich kann jedoch den Antrieb nicht mehr trimmen.
Wenn ich mir beide Antriebe ansehe, dann stehen sie gleichmäßig. Es ist also keiner besonders hoch oder runter getrimmt.
Kennt jemand diesen Fehler und weiß wie er zu beheben ist?
Vielen Dank und beste Grüße, Daniel
Alt 26.09.2016, 11:02
XXXXXXX
HI, da ist der Trimmsender defekt. Den musst du tauschen. Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Boot rausheben und Trimmsender wechseln.
2. Defekten Trimmsender im Motorraum abklemmen, und neuen Trimmsender anklemmen und das Poti so justieren, dass die Anzeige Trimm "0" anzeigt.
Bei Gelegenheit, oder im Frühjahr dann Boot raus und Trimmsender richtig verbauen.
Alt 26.09.2016, 12:27
Genauso..
VolvoTrim: gibt je nach Antrieb verschiedene Werte:
Bei Antrieb „down“ z.B. von 3 bis 11 Ohm..
Würde als schnellere Lösung: ein Potentiometer mit bis zu 220; 250 Ohm anschließen. (Belastbarkeit ca. 4 Watt) wenn der org. Geber ev. Lieferzeit hat.
Dieser Poti: kann man dann auch zum Testen von den Instrumenten verwenden.
(Widerstandswert von Gebern simulieren..)
z.B.:
www.reichelt.de
P4W-LIN 220 :: 4 Watt Drahtpotenziometer, 220 Ohm
Grüße von Herbert
PC Fehler oder bin ich der Fehler ? Peter. Kein Boot 10 19.06.2014 17:39
evc-fehler "fehler stellglied ..." PassatoProssimo Motoren und Antriebstechnik 4 30.01.2013 10:22
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. Christo Cologne Selbstbauer 53 26.03.2008 18:10
Fehler-Code auslesung Volvo GXI Motore josch Motoren und Antriebstechnik 7 02.12.2006 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
