Trimm Sensoren Z-Antrieb Bravo 3
wenn meine Trimm Anzeige manuell (original) nicht den ganzen Weg des Antriebs anzeigt, sonden nur den mittleren Bereich bis oben sind dann die Sensoren defekt oder müssen die nachgestellt werden?
Gruß Jörg |
Zeigt sie wenn sie unten sind unten an oder sind sie Früher unten? Bewegt sich die Anzeige sofort beim Hochtrimmen ?
Hallo Jörg,
die Sender sind ganz, müssen nur nachgestellt werden. Gruss Holger |
Danke Holger.
Verstellt man mit den Langlöchern in den Sensoren den Hub des Antriebs oder die Trimmanzeige?
Gruß Jörg |
Backbord den Hub
Steuerbord ist die Anzeige.
Bravo 1 Antrieb (nicht syncron beim Trimm) | Andibln74 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 02.08.2015 22:01 |
Alles an einem Bus NMEA, auch die Sensoren | rberchten | Technik-Talk | 9 | 07.11.2010 13:06 |
Suzuki DT85 - Öl-Sensoren | simile | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 03.05.2010 23:01 |
Yamaha F60 CETL EFI - Sensoren - | Ulli1950 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 09.06.2009 19:24 |
Temperaturanzeige mit mindenstens 5 Sensoren gesucht!! | Diddi | Technik-Talk | 22 | 09.10.2005 05:49 |
