Alt 20.10.2016, 21:11
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Standard Z-Antrieb ohne Trimmzylinder stehen lassen
kann ich den Z-Antrieb (Volvo DPS-A) Ohne die Trimmzylinder am Boot montiert lassen oder muss ich da irgendwo abstützen? Ich will meine Zylinder über den Winter servicieren lassen.
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 20.10.2016, 22:06
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Naja du kanst den über Winter einfach hängen lassen. Sofern das Boot nicht im Wasser liegt. Wenn ich kich nicht täusche muss aber zur volständigen entfernen der Trimzylinder die Transom weg, weil man je nach dem die Bolzen seitlich je nach Spiegelausschnitt nicht ziehen kann.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
ich würde den Antrieb hochbinden oder abstützen
Alt 21.10.2016, 20:54
Nein Transom muss nicht weggebaut werden, das Boot liegt an Land
Alt 21.10.2016, 20:55
hochbinden kann ich ihn nicht, ich werde Holzklötze mitnehmen die ich zur Spiegelplatte hin einklemmen kann, aber wie lang müssen die sein? hmmm
Alt 21.10.2016, 21:04
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Klar , nur unterlegen das nix verkratzt .
Es sei denn er kommt abgetrimmt eh nicht auf den Boden .
Alles Gut
Gruß Peter .
Alt 21.10.2016, 21:16
Alles Gut
Hallo Peter,
nein am Boden kommt der nicht an, ich möchte nur wissen wie lange der Holzblock sein muss um ihn ohne Trimmzylinder stehen zu lassen und dadurch die Bälge nicht leiden müssen
Hits:	114
Größe:	43,3 KB
Alt 21.10.2016, 22:19
iak iak ist offline
Wenn es so stehen soll wie im Bild (mit montierten Zylindern) würde ich es ausmessen und mir 2 Holzklötze dementsprechend sägen .
Aber ich bin der Meinung das Du lediglich Gummiunterlagen brauchst damit nirgends was schrabbelt . Die Bälge sind doch so , also unten , völlig entlastet und brauchen sich nicht überdimensional zu strecken .
Bitte korrigiere mich falls ich Dein Vorhaben falsch interpretiere / verstehe !
Gruß Peter .
Alt 22.10.2016, 17:34
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Lass ihn so weit runter wie er auch mit den Trimmzylindern gehen würde. Dann ist es perfekt. Man soll den "Z" eh in der untersten Stelle lagern wegen den Bälgen.
Alt 02.11.2016, 20:19
So, habe nu alles gemacht, man kann den Z auch ohne Abstützung stehen lassen der geht max 1cm weiter runter als mit den Trimmzylindern , das nur zur Vollständigkeit falls wieder mal die Frage hat.
Alt 30.11.2016, 21:18
Wow, habe meinen Trimmzylinder gewartet zurück bekommen, sieht gut aus!
Kolbenstange wurde auch getauscht, sand gesrtahlt und lackiert.
Ich habe dann noch meine Dichtringe gewechselt inkl. den Messingringen.
Das so ein kleiner Dichtring das dicht hält, mich wundert das, aber von der Hydraulik habe ich keine Ahnung, ich würde das wahrscheinlich überdimensionieren.
Zur Infos auch die Fotos
Hits:	94
Größe:	50,0 KB
ID:	730943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	39,2 KB
ID:	730944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	38,1 KB
Z-Antrieb bei längerem an Land stehen runtertrimmen? Vossi69 Allgemeines zum Boot 6 09.08.2016 21:58
Wie lange Außenborder stehen lassen ohne "Lagerungszustand" herzustellen? BertiH Motoren und Antriebstechnik 6 23.04.2016 22:07
Alpha One Gen 2 ohne Getriebeöl stehen lassen tom03 Motoren und Antriebstechnik 4 25.01.2014 13:32
Gröver, Propellersteigung ändern lassen, hat das schon jemand machen lassen? TomHH Allgemeines zum Boot 20 30.07.2012 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
