Bilge mit Fett konservieren?
Hi zusammen
Bei unserer Beauty zeigen sich in der tiefen Bilge, da wo das Stevenrohr sitzt, leichte bis mittlere Anrostungen auf der Oberfläche. Deshalb möchte ich im Frühjahr die schwer zugänglichen Bereiche mit Fett konservieren. Gedacht habe ich an "TimeMax 1000", "Mike Sanders" o.ä. Gibt es im Forum Erfahrungen mit solchen Konservierungen? Bin für jede Info dankbar. |
Würde mich auch interessieren.
was hälst du davon das zu entrosten und neu Rostschutz aufzutragen?
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund |
Hi Marco
Das wäre natürlich 1.Wahl. Hier geht es allerdings um die mit größeren Werkzeugen schwer bis gar nicht zugänglichen Stellen. Losen Rost möchte ich, wenn möglich mit Drahtbürste, Staubsauger etc. entfernen um dann eine dauerhafte möglichst nicht luftdurchlässige Beschichtung aufzutragen. So ähnlich wie hier: https://www.youtube.com/watch?v=x8Xey1e_YGw |
Vielleicht hiermit (die Sprühdose): http://www.ebay.de/itm/Owatrol-Ol-Rostschutz-Rost-Holz-Holzschutz-Holzschutzgrund-KriecholFarbadditiv-/302027035646?var=&hash=item465236d3fe:m:mUT3s6_PIc wr5dJzbkD_Y1g (PaidLink)
hab ich auch schon gemacht für schwer zugängliche Stellen. Und dann nach ein paar Tagen wenn abgetrocknet ist ebenfalls mit Lackfarbe in der Sprühdose drüber. Gibt auch ein Mittel (weiss gerade nicht mehr den Namen) wo man den Bereich flutet, ist wohl auch sehr gut. Gruß Roland
Fett wird dein Problem sicherlich nicht lösen, es wird unter dem Fett munter weiter rosten,
wenn das an Land steht, würde ich die Bilge Sandstrahlen und dann den Dreck aussaugen, nur mit einer Drahtbürste wirst du nicht viel erreichen fürchte ich Sandstrahlen geht auch mit einem Baumarktgerät, man braucht aber einen ordentlichen Kompressor oder mehrere kleine
Bei meinem Stahleimer hab ich das AS-R-400 von Fluid Flim genommen, um an Bereiche unterhalb des Motors und auch in versteckten Hohlräume leichten Rostansatz im Keim zu ersticken.
Ist jetzt seit einem Jahr drauf und bisher bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Verarbeitung per Sprühdose klappte gut, in einem Fall hab ich den Verlängerungsschlauch von denen genutzt. http://fluidfilm.de/produkte/as-r/189/
Gruß - Georg |
Georg
genau das Fluid habe ich gemeint. Gruß Roland |
Kannst auch "grob entrosten" und dann Leinöl streichen, wischen sprühen.
Das polymerisiert und Ruhe ist. Machen wir z.B. auch seit Jahren bei unserem Grill - nix mehr mit Rost ....
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437 Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510 Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589 Gruß Ralf
Werde die Flächen, soweit sie erreichbar sind, später vielleicht noch mal mit Fluidfilm behandeln und dann Permafilm beschichten.
http://permafilm.de/produkte/permafilmsystem/909/ Der Fluidfilm bleibt ja immer irgendwie feucht und das ist in manchen Bereich nicht so schön, wenn man dirt nicht mal eben was abkegen möchte.
Gruß - Georg |
Hi Georg
Fluid-Film hab' ich auch auf'm Zettel. Deine Erfahrumngen machen Mut. Wie geschrieben es geht um schwer bis gar nicht zugängliche Stellen wie im angeführten Youtube-Video |
Beim Grill okay, wenn der durch ist gibbet nen neuen.... beim Schiff versenken wir das schnell sechs Eurostellen. Da möcht man ungern experimentieren.
Gruß - Georg |
Schau mal "Polymerisiert" bei Tante G nach. Es "unterwandert" auch bestehenden Rost. Und bekommt man fast überall und kostet fast nix - und mehr können die ganzen "Profimittel" auch nicht. Kannst auch Wollfett nehmen - da hab ich aber keine Erfahrungen ... Fluidfilm und ähnliches ist nix anderes
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437 Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510 Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589 Gruß Ralf |
Gruß - Georg |
Bin kein Rost-Spezi und auch kein Chemiefachmann, mich hatte damals dieser Bericht überzeugt.
http://www.christian-merten.de/DAF/R...htm#Stand1Jahr Dazu halt auch, dass Fluid-Produkte auch im Schiffsbereuch unter Salzwasserbedingungen im Einsatz sind und teilweise certifiziert sind.
Gruß - Georg Geändert von gbeck (18.11.2016 um 21:37 Uhr) |
Hi Georg
Danke für den ausführlichen Bericht. Ich denke es wird wohl Richtung Fluid-Film gehen. Wegen des erzielten Ergebnisses und der recht einfachen Verarbeitung. Werde das Ergebnis beobachten, fotografieren (wenn mein Blitz soweit reicht, evtl. kommt noch ein Endoskop zum Einsatz) und berichten. |
Wenn Du mit der Drahtbürste entrostest, dann würde ich darauf achten, dass Du eine Drahbürste verwendest die mit rostfreien Borsten versehen ist. Ansonsten kann es sein, dass Du den Rost nur fein verteilst und es grossflächiger zu rosten beginnt. Alles wirst Du nicht abgesaugt bekommen. Ich weiss, dass das obige nicht ganz richtig geschrieben ist, weiss aber im Moment nicht wie ich es besser beschreiben könnte.
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 Geändert von xenix (19.11.2016 um 13:09 Uhr) Grund: Ergänzung
Fett/Wasser-Gemisch in der Bilge OMC Cobra | Thoto | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 16.09.2015 19:37 |
Bilge / Kiel konservieren | havelmike | Restaurationen | 9 | 07.01.2009 12:44 |
Fett weg, Fett dran, was denn nun?? | Akki | Technik-Talk | 35 | 25.08.2008 14:55 |
Außenborder mit was Konservieren,streichen | faun | Technik-Talk | 3 | 04.06.2007 09:38 |
Brennräume konservieren mit WD-40?? | Bomber | Technik-Talk | 22 | 30.09.2006 07:26 |
