Alt 14.12.2016, 14:28
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Standard Suche WiFi Taster/Schalter
ich habe eine wifi Steckdose im Einsatz (WLAN Drucker) funktioniert prima
http://www.ebay.de/itm/WiFi-Wireless...3D171651277675 (PaidLink)
auch über Handynetz
jetzt suche ich allerdings einen Taster (für Torantrieb).
Googlen hat mich nicht weiter gebracht (außer die völlig übertriebe große Lösung von Hörmann / 1000€)
Alt 14.12.2016, 14:42
Boot: Sunseeker 28
1.977 Danke in 926 Beiträgen
Vom Einsatzgebiet her wäre das doch wie eine Rolladensteuerung per Funk, oder?
Also z.B. als Empfänger:
https://www.jalousiescout.de/funktec...rn-9471-1.html
und als Fernbedienung dann den hier:
https://www.jalousiescout.de/funktec...-32480361.html
oder hab ich die Problemstellung nicht korrekt verstanden?
Nachtrag: wenn die Steuerung via App / Smartphone erfolgen soll, dann wäre das hier eventuell was:
https://www.amazon.de/Schellenberg-6...013GH9F36?th=1 (PaidLink)
Grüße, Andreas
Geändert von Hausbootbewohner (14.12.2016 um 14:48 Uhr)
Alt 14.12.2016, 15:02
Hallo Andreas,
fast gut
Es soll übers Smartphone (von überall - Handynetz/Cloud) gesteuert werden können
Grund: Ich sehe das Tor in der Videokamera und möchte wenn die Kinder vergessen haben es zu schließen, dieses vom Büro aus machen
Alt 14.12.2016, 15:07
https://www.amazon.de/KKmoon-Opener-...89KGRQSJHPP5RV (PaidLink)
das könnte klappen...
gefällt mir eigentlich sogar noch besser da ich nicht über Cloud/Internet gehen muss.
Geändert von Emotion (14.12.2016 um 15:17 Uhr)
Alt 15.12.2016, 06:43
Boot: Momentan Bootlos :-(
Wäre da nicht eine Zeitschaltung Sinnvoller?
z.B. 30 Sekunden nach der letzten Benutzung (Öffnung, Lichtschranke, etc...) fährt es Automatisch zu.
Dann brauchst auch nicht dauernd auf Den Monitor Gucken
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 15.12.2016, 07:17
st2-stefan st2-stefan ist offline
Boot: Nidelv 18 4.3 Mercnruiser LX
169 Danke in 92 Beiträgen
Von Osram gibt es eine Lichtsteuerung die das macht. Heisst Lightfy... dazu eine App und fertig. Das Licht kann ich so steuern: an, aus, Farbtemperatur. Da gibt es spezielle Lampen, aber auch einfache Schalter für normale Lampen per Steckdose. Vielleicht kann man das zweckentfremden...
Gruss, Stefan
Alt 15.12.2016, 07:24
billi billi ist offline
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
So würde ich das Auch realisieren. Sensor ans Offene Tor.
Wenn Offen und eine gewisse Zeit abgelaufen ist, geht das Tor zu.
da braucht man keine teure Lösung.
Alt 16.12.2016, 01:07
Hauptsache es steht dem Tor keiner im Weg,
wenn das Tor zufährt
Alt 16.12.2016, 05:58
naja mein Tor bleibt stehen wenn der kleinste Gegendruck entsteht. und geht wieder ein stück auf.
Alt 16.12.2016, 06:28
Das MUSS jedes Automatische Tor
Druckleiste an der Unterkante und/oder Lichtschranke
No Wind - PROBLEM
Alt 16.12.2016, 06:31
Weder das eine noch das andere hab ich....
Alt 16.12.2016, 09:14
Dann muss dein Tor so geschaltet sein, dass du den Taster gedrückt halten musst, bis das Tor geschlossen ist. (Einklemmschutz)
Das macht die Fernsteuerung nicht unbedingt einfacher!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 16.12.2016, 09:32
Nö Taster drücken (kurz) und Tor fährt los.
ich brauch nicht das Tor im Blick zu haben. Stößt das tor gegen ein Hindernis, dann schaltet der Antrieb um und das Tor geht wieder ein Stück auf.
Auf die Lichtschranke habe ich bewusst verzichtet.
Ich denke das funktioniert wie bei den Seitenfenster vom PKW. Der Motor merkt eine Leistungsveränderung am Antrieb und schaltet um.
Hits:	162
Größe:	35,0 KB
Alt 16.12.2016, 10:29
Doch die untere Kante ist der Sensor!!
Alt 16.12.2016, 10:36
Also du kennst mein Garnagetor?
mein Garagentor war 13 Jahre Handbedient. Jetzt hab ich einen ANtrieb nachrüsten lassen und da wurde weder ein Sensor noch eine Leiste an das Garagentor gebaut.
Da ist nur der Stahlrahmen und das aufgebrachte Holz
Ich mach extra für dich heute Bilder.
Alt 16.12.2016, 10:37
Ne..dachte das wäre dein Tor auf dem Bild (zumindest das Modell)
Alt 16.12.2016, 10:38
Das Bild ist, wie unschwer zu erkennen am Text, von der Hörmann Internetseite.
Alt 17.12.2016, 00:50
ab und zu sollte man mal mit einer Personenwaage die Last überprüfen, ist schon erstaunlich was da Power drauf ist
Wofür ist dieser Schalter/Taster WeserSchipper Motoren und Antriebstechnik 16 14.10.2016 14:21
Taster anstelle Schalter Antonius Technik-Talk 37 07.07.2011 07:24
Carling Taster on/off/on wie an Hatch anschließen? Style Technik-Talk 25 14.10.2010 16:00
Jetzt beleuchtete Schalter und Taster lieferbar!!! Searay220 Werbeforum 7 04.06.2008 21:36
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
