Notstarter - Starthilfe
Hallo!
Kennt ihr dieses schlechte Gefühl, wenn Radio und Kühlbox laufen, vielleicht noch hier und da ein Kompressor, das Handy geladen wird etc. Ich hab da keinen Bock mehr drauf und möchte mir einen Notstarter zulegen. Hat jemand Erfahrung? Kennt jemand den und kann ihn empfehlen? https://www.amazon.de/NOCO-GB70-Ultr...016UG6PWE&th=1 (PaidLink) Oder einen anderen empfehlen? BITTE HALTET DEN THREAD SAUBER! Wäre schön, wenn das nicht in ne Diskussion Wechselschalter vs. Notstarter vs. Reserverbatterie vs. was weiß ich ausarten würde
Gruß, Frank
Davon besorgst Du Dir 4 Stück, nur zum Starten schaltest Du die parallel, laden dann an einem Modellbaulader einzeln. Kommt auch nicht teurer und funktioniert.
Gruß, Jörg! Geändert von Erposs (28.12.2016 um 08:57 Uhr)
Guten Morgen Frank
Dieses Thema könntest Du mit der Suche ziemlich schnell und für Dich vermutlich erschöpfend beantwortet haben. Es ist schon X-Mal Hoch und Runter diskutiert worden. Zu diesem Thema herrscht ein ziemlich kontroverse Meinungsvielfalt... Ich hab da ab und an auch etwas dazu geschrieben, gerade eben wieder im "Technik-Talk". Ich gehöre zu den Befürwortern dieser Systeme.... Es ist wie immer im Leben, das habe auch ich lernen müssen, wer billig kauft, kauft X-Fach und eine gewisse Pflege muss man den Dingern auch angedeihen lassen, wenn sie zuverlässig Ihren Dienst tuen sollen. Ist ganz einfach, die Dinger müssen alle drei Monate an die Steckdose.... Und ich habe praktische Erfahrungen mit den Geräten und den folgenden Motoren, einem 3.2 Liter 6 Zylinder Benziner und einem 3.4 Liter Diesel. Beide Motoren können mit platter Batterie gestartet werden.
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 Geändert von xenix (28.12.2016 um 13:19 Uhr) Grund: Ergänzung mit meinen Erfahrungen
Hallo Frank,
also ich hab den an Bord und bin sehr zufrieden da auch Leuchten und Kompressor mit verbaut sind.Tolles Gerät und zuverlässig !! http://www.ebay.de/itm/Starthilfe-Po...8AAOSw5cNYSo1D (PaidLink) Grüße
genau dieses Problem habe ich auch.... ich glaube bei den Daten wird extrem beschissen. Ich habe mich für den Dino entschieden, nicht nur wegen dem Test. Praktische Erfahrung habe ich nicht, macht aber einen vernünftigen Eindruck. Gibt es im Netz für 100€ Viele Grüße Marco https://www.adac.de/infotestrat/test...ePageId=253155 |
In der Praxis hat mich die Suchfunktion nur noch mehr verwirrt. Bin jetzt bei dem gelandet. Wenn jemand Erfahrung damit hat bin ich für Auskünfte sehr dankbar! https://www.amazon.de/AFTERPARTZ-All...ilfeger%C3%A4t (PaidLink)
Gruß, Frank |
Hier noch einmal die Links zu "Jump Startern" die Ihren Dienst so verrichten wie sie sollen.
http://www.shinnfu.com/sf_eu/index.p...st_detail/1615 https://no.co/products/power/jumpstarters Natürlich habe ich nur Erfahrungen mit moderaten Temperaturen, aber -20 Grad oder mehr werden wir hier wohl nicht so bald wieder erleben.
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 |
Hallo Frank
Jetzt solltest Du am richtigen Ort landen, ansonsten PN an mich...
Hallo Frank
Die -Suche habe ich gemeint . Zwei Beiträge über diesem findest Du jetzt zwei Links...
Genau die haben mich verwirrt
Gruß, Frank |
Jeder kennt das was du beschreibst man liegt vor Anker und guckt noch in den Fernseher oder so und da hat man dann schon ein schlechtes Gewissen. Bei mir ist es nicht so schlimm da wir einen Generator an Bord haben der eine eigene Starter Batterie hat. Aber jetzt kommt der eigentliche Ratschlag:
Du hast doch unter Garantie mind eine Starter-Batterie und eine Licht-Batterie. Du könntest doch abends per Hauptschalter nur deine Licht-Batterie benutzen und deine Starter-Batterie in Ruhe lassen. Dann brauchst du auch keinen Notstarter. MFG Max Gesendet von meinem London mit Tapatalk |
Gruß, Jörg!
In der Zeitung Boote wurden unterschiedliche Systeme getestet. Einige waren empfehlenswert. Andere weniger. Must mal suchen oder anfragen.
Wat mutt dat mutt!!!
gibt es denn hier auch schon Erfahrung mit den kapazitiven Boostern wie dem hier: http://www.centurytool.net/DSR109_Sc.../shudsr109.htm Was ich bis jetzt von den Autofritzen, auch LKW, gehört habe, nicht schlecht! Wenige Minuten aufladen und go! Ohne Batterien!
LG Rolf Was ist Wissen schon, wenn das Wissen nicht zur Erfahrung wurde? |
60 min aufladen am USB Port (500mA), d.h. der DSR109 hat max 0,5ah Kapazität. Setze ich jetzt einen nicht standardkonformen USB-Port mit 2A voraus, komme ich nach 60min auf 2Ah. Was willst Du damit starten? Für einen Rasenmäher oder Motorroller reichts wahrscheinlich. Aber einen richtigen Motor?
Vorteil wäre wohl, daß durch komplette Entladung nichts Kaputt geht. Aber so lange bei solchen Angeboten keine Kapazität angegeben ist, halte ich das für unseriös.
Gruß, Jörg!
Welche Kapazität sollte so ein Teil denn haben um einen 6.2l 8 Zylinder starten zu können? Geändert von Henry Morgan (29.12.2016 um 10:09 Uhr) Grund: Test2 |
Bei Starthelfern mit Li-Akkus halte ich Angebote mit Kapazitäten ab 10Ah für tauglich.
Gruß, Jörg!
Kommt auch noch darauf an, ob es ein Benziner oder Diesel ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass beim Diesel gerne ein paar Ah mehr genommen werden als beim Benziner...
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 Geändert von xenix (29.12.2016 um 09:40 Uhr)
Ich hab die Erfahrung gemacht, daß ein 2,0L Diesel mit billigen Starthilfekabeln nicht mal zuckt. Diesel braucht eine ordentliche Kanne mehr Ampere.
Gruß, Jörg! |
Hallo Jörg,
völlig richtig darum den hier der startet Dieselmotoren bis 3.0 Liter ohne Probleme. Darum der hier:Alles andere ist Spielzeug !! http://www.ebay.de/itm/Starthilfe-Po...8AAOSw5cNYSo1D (PaidLink) Grüße |
Sag ich ja .
Das ist doch nichts anderes als eine wartungsfreie kleine Autobatterie, die sich sehr schnell entlädt und Technik von gestern ist, wenigstens für den geforderten Einsatzbereich. Ich hab's lieber klein, handlich und stark. Wenn man sich dann daran hält, diese Dinge alle 3 Monate wieder an eine Stromquelle anzuschliessen überleben diese die konventionellen Booster um Längen. Just my 2 cent
Gruß, Jörg! |
http://www.ebay.de/itm/Starthilfe-Po...3D302161635115 (PaidLink) |
Für eine Benziner wohl tauglich, ob es für einen Diesel reicht.....
Wie gesagt, ein solches Monster würde mir nie an Bord kommen...
Habe spontan eine Motoryacht gekauft - brauche Starthilfe! | Bomber | Allgemeines zum Boot | 20 | 19.04.2011 09:33 |
Evinrude 30PS AB Starthilfe - Betriebsanleitung? | ue-boot | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 27.10.2009 15:45 |
Neuling braucht Starthilfe | wolfgang_ | Allgemeines zum Boot | 12 | 03.06.2009 18:44 |
Starthilfe in Damp gesucht... | Mar-Thar | Segel Technik | 37 | 11.08.2008 10:07 |
Starthilfe... | VirginWood | Technik-Talk | 20 | 23.12.2005 07:17 |
