Alt 03.02.2017, 22:16
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Jethro.Gibbs Jethro.Gibbs ist offline
Boot: Offshore 700 / VP AQ200D/280
97 Danke in 40 Beiträgen
Standard Radlager und Bremse vom Trailer herausfinden
Servus zusammen,
ich würde gerne am meinem Trailer die Radlager und Bremsen neu machen da ich nicht weiß wie alt beides ist bzw. wann diese zum letzten mal gewechselt wurden.
Wie finde ich heraus welche Radlager und Bremsen verbaut sind? Ich dachte das steht immer auf der Rückseite der Trommeln, aber dort steht bzw. finde ich nichts.
Es ist ein Techau TB 1000 BJ 1975 mit einer Peitz EBD 10 Achse.
Danke.
Benny
Name:	Bildschirmfoto 2017-02-03 um 22.09.37.jpg
Hits:	292
Größe:	40,4 KB
ID:	737912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2017-02-03 um 22.10.01.jpg
Hits:	643
Größe:	60,8 KB
ID:	737913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2017-02-03 um 22.10.19.jpg
Hits:	392
Größe:	60,4 KB
Name:	Bildschirmfoto 2017-02-03 um 22.11.26.jpg
Hits:	259
Größe:	54,8 KB
ID:	737915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2017-02-03 um 22.12.16.jpg
Hits:	580
Größe:	56,5 KB
Geändert von Jethro.Gibbs (03.02.2017 um 23:33 Uhr)
Alt 03.02.2017, 22:57
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Hallo Benny,
im ersten Bild hast du das Typenschild der Achse - damit hast du die Angaben die du für deine Teile brauchst.
Auch auf der Bremsankerplatte sind Angaben eingestanzt,wie du geschrieben hast.
Notier dir mal alles und geh damit zum Händler,das dürfte reichen.
Alt 03.02.2017, 23:33
Hi Andreas,
Danke für Deine Antwort, beim Anhängercenter war ich schon, die haben mich nur doof angeschaut und dicke Backen gemacht, damit können die nichts anfangen, und auf der Ankerplatte steht leider nichts, habe nichts gefunden :-(
Gruß Benny
Alt 03.02.2017, 23:45
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.227 Danke in 5.747 Beiträgen
Auf den Radlagern stehen Nummern, aber dafür mußt sie ausbauen. Mit diesen Nummern kann ein Fachmann die Lager identifizieren.
Mit den ausgebauten Bremsbacken sollte ein versierter Autoteilehändler das passende finden.
Hier in Köln haben wir die Fa. Autoteile Hess, jede freie Autowerkstatt müßte einen entsprechenden Laden kennen. Werkstätten für Landmaschienen sind auch sehr ergiebig.
Alt 03.02.2017, 23:56
Boot: zurzeit keins
2.918 Danke in 1.263 Beiträgen
der Achshersteller muss das alles wissen
Gruß Albert
Alt 04.02.2017, 01:40
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.172 Danke in 517 Beiträgen
http://www.trailerparts24.com/produc...eis-5x112.html
Vielleicht hilft dir diese Seite weiter
Gruß John
Alt 04.02.2017, 01:55
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Ich glaube den gibts nicht mehr.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=...bd+10&_sacat=0 (PaidLink)
Damit müsstest du deine Teile finden
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 04.02.2017, 08:19
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
Ruf doch mal bei Techau, deinem Trailerbauer, an! Der kann dir sagen, von wem die Teile sind, mit denen 1973 Achse und Bremsen montiert wurden. Guckst du: http://www.techau.de/index.php
MJohny1 http://martin-john.jimdo.com
Alt 04.02.2017, 09:19
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Radlager Innen (groß) 30206
Radlager Außen (klein) 30204
sind bei mir Verbaut.
Alt 07.02.2017, 00:51
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.850 Danke in 2.667 Beiträgen
Zitat von Jethro.Gibbs Beitrag anzeigen
Servus zusammen,
Danke.
Benny
Da hilft alles nix, Benny. Nur Versuch macht kluch
D. h. eine Bremstrommel öffnen und ausbauen. Meistens steht innen eine Nummer drauf. Wenn du sie geöffnet hast, dann erkennst du sie wahrscheinlich schon anhand des Bildvergleichs:
https://www.wiedemann-fahrzeugtechni...adlager-peitz/
https://www.wiedemann-fahrzeugtechni...sbacken-peitz/
Alt 08.02.2017, 13:09
Benutzerbild von mail2torsten
9.792 Danke in 2.169 Beiträgen
VORSICHT!
Ich hatte auch mal mit der Achsnummer bei Knott angefragt und daraufhin die Lager bestellt. Diese waren als Reserve für die Urlaubsreise gedacht. Als ich dann wirklich ein Problem hatte, stellte sich heraus, dass die Lager nicht passen. Tolle Sache grrrrr
Das einzig wahre ist, ausbauen, hinfahren und neue Lager bestellen...
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 08.02.2017, 14:45
Zitat von mail2torsten Beitrag anzeigen
VORSICHT!
Genauso!
Ist mir auch schon 2x so passiert. Zwar kein Problem; da turnusmäßige Wartung; aber eben die Lager schon gekauft. (da techn. Unterlagen vom Achshersteller vorhanden..)
In einem Fall: Ersatzlager vom Trailerhersteller mitbestellt beim Kauf:
Der: hat die natürlich umgetauscht und hatte sich bedankt; da der selber von der Änderung nichts wusste!
Kann also schon mal vorkommen.
Grüße von Herbert
Alt 09.02.2017, 10:50
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
134 Danke in 58 Beiträgen
guck bitte mal hier: pdf muss ich nochmal hochladen
Geändert von oxygen (09.02.2017 um 11:37 Uhr) Grund: pdf datei wird nicht angezeigt ?
Alt 09.02.2017, 12:32
vielen Dank für eure Antworten. Bei mir wurde für morgen ein Termin abgesagt, wenn es mir dann zeitlich reicht werde ich das ganze kurz zerlegen um 100 % sicher zu gehen, das Boot steht sowieso, da macht es nichts wenn es ein paar Tage auf Böcken steht.
@Oxygen: Das PDF kannst Du mir auch gerne mailen Kolbensheriff@gmx.de. Danke schon mal.
LG Benny
Alt 09.02.2017, 16:18
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
386 Danke in 187 Beiträgen
auf dem letzten Bild ist noch ein ovales Typenschild zu erkennen, das wohl überlackiert ist. Es ist auf halber Höhe, auf dem Bild ganz links.
Das Typenschild kann aber auch nur für die Bremse sein, also eventuell nicht für die Radlager!?!?
Alt 09.02.2017, 17:24
Das dürfte für die Bremse sein, da steht bei mir das zulässige Gewicht, für das die Bremse ausgelegt ist, drauf.
Alt 10.02.2017, 21:22
Hallo an alle,
als Bremse ist eine S234R verbaut und Radlager 30204 und 30206.
Danke euch allen.
LG Benny
Alt 13.02.2017, 22:07
siehe Beitrag Nr. 6
Trailer Bremse einstellen XLars Technik-Talk 38 04.06.2013 19:45
Baujahr vom Motor herausfinden Seacruiser Motoren und Antriebstechnik 5 26.11.2010 22:13
Bremse beim Trailer Gebhard Kleinkreuzer und Trailerboote 14 10.04.2009 21:57
Trailer Bremse am Hang nutzlos? Style Technik-Talk 93 06.12.2007 10:02
Radlager vom Trailer wechseln Larsinka Technik-Talk 9 28.05.2007 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
