Alt 23.03.2017, 20:36
logic88 logic88 ist offline
149 Danke in 88 Beiträgen
Standard AB kuppelt nicht mehr aus
Hallo liebe Leute,
ich habe einen Yamaha 5 PS-AB und ich habe seit heute (nach dem ersten diesjährigen Probelauf) ein Problem:
Der Außenborder kuppelt mit dem 3-Stufen-Knüppel (Vorwärts-Neutral-Rückwärts) nicht mehr exakt auf Mitte aus auf Leerlauf.
Wenn man den Knüppel etwas gefühlvoll nach vorne schiebt, wird in den Neutralgang geschaltet, aber nicht in der gerasterten Stelle, wo er normalerweise rasten sollte und in den Leerlauf gehen sollte.
Wisst ihr, was man da machen könnte?
Ist es ein Bowdenzug-Problem? Wie kann ich dieses Problem beheben, welches letztes Jahr noch nicht existierte?
Viele Grüße und Danke.
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle.
- Mit dem Wissen wächst der Zweifel
Alt 23.03.2017, 20:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Gebe mal den genaue Motortyp mit Baujahr an !
M.f.G.
harry
Alt 23.03.2017, 20:55
Siehe Anhang
Hits:	98
Größe:	96,3 KB
Alt 23.03.2017, 21:07
Das Schaltgestänge ist oft im Unterwasserbereich als offene Schraubkupplung (10er Gabelschlüssel) ausgeführt dort kann am Langgewinde die Schalthebelstellung etwas korrigiert werden
M.f.G.
harry
Alt 23.03.2017, 21:20
HI Lombardini,
wo muss ich denn konkret den Schlüssel ansetzen?
Ich verstehe nur Bahnhof. Sorry :-(
Alt 23.03.2017, 21:35
Dein Motor ist die letzte Ausführung der Zwei Takter, die ich noch nicht in der Hand hatte.
Schaue dir den Motor von hinten im Unterwasserbereich an und Schalte dabei, an einer offenen Stelle solltest du dann die auf oder niedergehende Schaltstange die mit einer 6er Langmutter gekoppelt ist. sehen, diese Langmutter hat auch noch eine normale 6er Kontermutter, diese lösen und die Langmutter hoch oder runter drehen, bis die Schaltstellung "Neurtral" wieder in alter Lage steht
M.f.G.
harry
Alt 23.03.2017, 21:57
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Die Schaltung ist verstellt.
Am Schaft auf rechten Seite ist ein Gummi proppen, ca 4cm Durchmesser. Den raus Hebeln, darunter befindet sich eine klemmschelle mit M6 schraube. Mit 10mm Steckschlüssel diese ca 1.5 Umdrehungen lösen, jetzt oben am Schalthebel und am Getriebe den gleichen Gang einlegen, vorzugsweise rückwärts. Oder neutral. Ist dies geschehen (Schalthebel steht wie er soll) die schraube wieder fest ziehen. Nun zur Kontrolle Gänge mehrfach durchschalten. Hierbei den prop von Hand etwas drehen .
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Volvo Penta kuppelt nicht richtig ein milton Technik-Talk 21 17.08.2016 17:55
Aussenborder Merc 50 kuppelt nicht mehr ein Diablo71 Motoren und Antriebstechnik 6 12.08.2010 23:18
OMC kuppelt nicht ein Jan RLP Motoren und Antriebstechnik 3 03.08.2010 18:04
OMC kuppelt nicht ein Electric Shift? Jan RLP Allgemeines zum Boot 4 03.08.2010 18:03
Evinrude kuppelt nicht ein. madtheknife Motoren und Antriebstechnik 11 01.08.2007 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
