Alt 02.04.2017, 11:03
weber52 weber52 ist offline
Standard Mercruiser 3.0 springt nicht an.
Nach ein paar Minuten Probelauf habe ich den Vorwertsgang eingelegt kein Problem , danach den Retourgang , Motor ist sofort abgestorben und springt nicht mehr an.
Bitte um Hilfe Leopold
Alt 02.04.2017, 11:07
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Ich würde mal den Microschalter auf der Schaltwippe überprüfen.
Alt 02.04.2017, 11:10
Danke
Alt 02.04.2017, 19:32
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Dreht der Anlasser denn noch den Motor bei starten?
Wenn nicht... dann schreibe ich was mir letztes Jahr im September passiert ist.
Aber auch nur dann....denn, das willst du gar nicht hören.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 02.04.2017, 19:37
Benutzerbild von Broeseltorte
Ach komm, wir sind doch alle neugierig...
Lass uns an Deinen Erfahrungen teilhaben
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 02.04.2017, 19:47
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...geh' doch auf sein Profil und such' Dir diesen Thread raus
So wie hier schon beschrieben würde ich als erstes mal an der Schaltwippe schauen, ob der Mikroschalter mittig steht.
Wenn nicht dann ein paarmal V-N-R durchschalten und dabei die Wippe beobachten, grade nach langer Standzeit kann sich das untere Schaltkabel mal verklemmen.
Mit etwas Glück war es das dann; Ende der Saison mal den Z ziehen, evtl. dann auch gleich das Kabel und die Bälge tauschen.
Gruss Konny
Alt 03.04.2017, 08:34
Hallo Forenfreunde !
Gestern habe ich den Microschalter angeschaut, er war mit Fett bedeckt,
nach einer Funktionskontrolle ohne Motorstarten denn Motor gestartet und siehe da, der Motor ist sofort angesprungen Vor und Retourgang ,alles hat funktioniert.
Ich hoffe es ist nur an dem Fett gelegen das am Microschalter ist .
Danke für eure Unterstützung
Leopold
Alt 03.04.2017, 11:24
Dann werde ich ja nicht mehr gebraucht...
Mercruiser 5.0 Efi springt nicht mehr an.. Kay1100 Motoren und Antriebstechnik 50 13.12.2009 15:48
Mercruiser 3,0l springt nicht mehr an??? bin_einfach_da Motoren und Antriebstechnik 11 29.08.2009 16:09
Mercruiser 4,3LX Bj. 1991 springt nicht an manfred0812 Motoren und Antriebstechnik 12 06.09.2008 14:27
Mercruiser 5.0 V8-> er springt nicht an!! Kami Motoren und Antriebstechnik 18 16.06.2008 16:32
Mercruiser 3,0 springt nicht an! camelion01 Technik-Talk 9 23.05.2008 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
