Alt 01.05.2017, 19:58
Benutzerbild von Triton17
Triton17 Triton17 ist offline
Boot: Cytra Courier 31
31 Danke in 16 Beiträgen
Standard Solarstromkabel 2 auf 1 richtig verbinden
ich wollte die verrottete Verteilerdose gegen eine neue wechseln und auch die Klemme darin sah schlimm aus (siehe Foto). Wie kann man denn am besten die jeweils 2 Kabel (linke Seite) korrekt miteinander verbinden. So wie mein Vorbesitzer die Kabel zusammengefriemelt hat geht es jedenfalls nicht. Ideal wäre eine WAGO-Klemme, aber für 35mm² Litze habe ich so etwas noch nicht gesehen. Auch löten kann ich so etwas mit meinen Heimwerkermitteln nur schlecht.
Hits:	124
Größe:	59,4 KB
Alt 01.05.2017, 20:08
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.401 Danke in 816 Beiträgen
Moin!
Im PV Bereich sind Stecker namens Sunclix üblich. Dafür gibt es auch gleich fertige Y-Stücke.
Gruß Ingo
Alt 01.05.2017, 20:09
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Sieht eher nach 6 qmm aus.
Das kannste relstiv einfach ver/be - arbeiten.
Es grüßt GINA ,
Alt 01.05.2017, 20:44
OK, danke. ich versuche die SUNCLIX Variante mit Y-Stecker.
Alt 01.05.2017, 20:56
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
193 Danke in 106 Beiträgen
Gibt's bei diesen Sunclics unterschiedliche?Ich habe da nämlich Gelesen "Keine Leitungen vom Typ H07RN-F verwenden."🤔
Gesendet von meinem HTC One A9 mit Tapatalk
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Alt 01.05.2017, 21:09
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Es gibt die auch in Wasserdichter Ausführung. Solltest drauf achten.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 01.05.2017, 22:05
Boot: Marex 375
Oder Aderendhülsen und so was?
http://www.elektrikshop.de/hauptleit...-pollmann.html
Gruß vom Tomber
Geändert von Tomber42 (01.05.2017 um 22:59 Uhr)
Alt 02.05.2017, 09:02
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Für Querschnitte bis 6mm² gibt es sowas:
Die Hülle ist aus Schrumpfschlauch, auf der Innenseite mit Schmelzkleber beschichtet. Beim Schrumpfen wird die Verbindung wasserdicht verschlossen.
Für größere Querschnitte bis 70mm², nur ohne Hülle - den Schrumpfschlauch muss man separat kaufen:
Alt 02.05.2017, 13:28
Boot: Marex 375
Problem ist halt oft die passende Zange..für ein mal benutzen in 5 Jahen kauft man (ich) so was nicht
Gruß vom Tomber
Alt 02.05.2017, 22:05
Das stimmt. Die Preise für Spezial-Crimpzangen sind sehr hoch. Das lohnt sich nur für Profis.
Gps richtig mit Funkgerät verbinden spitzgatt Technik-Talk 3 16.03.2006 11:33
2 WLAN Router verbinden Picton16ft Kein Boot 39 19.10.2005 18:54
Hilfe: Ich will Furuno GPS GP 32 mit Laptop verbinden bav32 Technik-Talk 30 13.07.2005 20:55
PC mit Laptop verbinden Tequila Kein Boot 18 09.11.2003 12:54
Funk mit GPS verbinden Segelwilly Technik-Talk 5 03.10.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
