Alt 07.06.2017, 20:50
Vincent Vincent ist offline
Boot: Chaparral
17 Danke in 12 Beiträgen
Standard 6,2 MPI Dauerpieps im Standgas
Hallo Zusammen,
seit heute piepst mein Motor im Standgas im Dauerton.
Wenn ich ohne das Getriebe zuzuschalten jedoch auf ca. 800-900 rpm drehe, geht der Ton aus. Auch beim normalen Fahren ist alles o.k.
Ausgelesen wurde bisher noch nicht, da ich es erst heute abend festgestellt habe.
Wenn ich mir die Mercruiser-Tabelle mit den Warntönen anschaue, kann ich so gut wie alles ausschließen.
Evt. das Leerlaufregelventil (IAV)? Dies wurde jedoch bei der letzen Wartung vor 2 Wochen gereinigt.
Hätte hierzu jemand einen Rat für mich?
Gunther
Alt 07.06.2017, 21:47
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Könnte fehlender Öl oder Wasserdruck sein der dann etwas steigt wenn du die Drehzahl erhöst??
Eigentlich hilft da nur auslesen!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 07.06.2017, 22:05
Boot: Chaparral
Öldruck war wie üblich ca. 40 psi nach dem Kaltstart.
Auch die Seewasserpumpe wurde bei der Inspektion vor 2 Wochen getauscht.
Ich könnte mir eigentlich nur einen Sensor vorstellen.
Auslesen ist klar, werd ich auch machen lassen.......
Alt 09.06.2017, 08:51
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Für Dauerton gibts im Guardian System von Mercruiser nicht viele Fehlerquellen:
ECT Coolant Overheat
Low Drive Loop
Low Oil Pressure
Overspeed
Sea Pump PSI low
Overspeed können wir ausschließen
Drive Loop level sieht man ja im Behälter
Oil Pressure sieht man am Instrument
Also würde ich bei der Kühlung anfangen zu suchen. Wenn die Impellerpumpe nicht genug Druck aufbauen kann (Impeller nicht Ok, Zulauf verstopft, Pumpe selbst nicht mehr in Ordnung) gibts diesen Ekelhaften Dauerton, hatte ich auch schon. In folge dessen kann es natürlich auch zur Überhitzung ECT Systems (Kat) kommen.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 09.06.2017, 09:06
Boot: Doral 250 SE
Man kann das ganze aber auch noch ein bischen eingrenzen.
Wenn nach dem Dauerton (geht ja nach einer gewissen Zeit aus) Ruhe ist, dann ist es bestimmt zu geringer Getriebölstand. Alle anderen o.g. Punkte (ausser Overspeed) bringen nach dem Dauerton jede Minute zwei kurze Töne
Gruss - Peter
Alt 09.06.2017, 14:41
Boot: Chaparral
Da bei der letzten Inspektion vor 2 Wochen u. a. auch die Seewasserpumpe komplett mit Impeller und Riemenscheibe getauscht wurde, meinte mein Mechaniker, dass evt noch Luftblasen im System sein könnten......
Nächste Woche wird jetzt ausgelesen.
Alt 09.06.2017, 14:51
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Was manche Mechaniker für Geschichten erzählen
Gruß Ingo
Alt 09.06.2017, 14:53
Boot: Chaparral
Eine Überhitzung kann ich übrigens aus ausschließen.
Ca. 5 sec. nach dem starten ertönt der Dauerton.
Wenn ich dann im Leerlauf um rd. 200rpm die Drehzahl auf 850rpm erhöhe, geht der Ton aus.
In diesem Zustand komme ich ich auf die übliche Kühlwassertemperatur von 175 grad Fahrenheit
Alt 09.06.2017, 18:51
Boot: Doral 250 SE
Hast du Getriebeölstand kontrolliert ?
Gruss - Peter
Alt 09.06.2017, 22:18
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Na vielleicht solltest du mal nicht Teile tauschen, sondern den Mechaniker..... der verarscht dich doch.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 09.06.2017, 23:36
Boot: Chaparral
So, der Mechaniker hat nunmehr festgestellt, dass die Lichtmaschine bei Standgas nicht mehr die volle Leistung erbringt. Erst bei rd 1000rpm hört das Gejaule auf.
Bin mal gespannt, wenn diese getauscht ist.
Alt 12.06.2017, 08:43
Boot: Doral 250 SE
Wenn der Dauerton den du hörst tatsächlich vom Guardiansystem kommt hat das mit Lima überhaupt nichts zu tun. Dann solltest du tatsächlich mal deinen Techniker wechseln
Gruss - Peter
Alt 12.06.2017, 12:36
Boot: Chaparral
Die Lima lädt aber definitiv nicht.
Ich kann derzeit nur auf die - recht neuen - Batterien fahren und muss nachts per Strom nachladen.
Der Pieps an sich hört sich aber schon so an, wie der "Kontrollpieps" beim Zündung anschalten.
Ich warte jetzt erst mal ab bis die neue Lima verbaut ist.....
Alt 12.06.2017, 12:54
Boot: Keins mehr
Defekte Lima verursacht schon dies piepsen wenn die Spannung in den Keller geht.
Das ist schon normal.
Hatte ein Bekannter auch schon.
Mfg Michael
Alt 12.06.2017, 13:05
Boot: Doral 250 SE
Mfg Michael
Hast Recht Michael
mein Sheet war wohl veraltet, hab ein neueres gefunden und dort ist auch Batterie Voltage aufgeführt
Gruss - Peter
Mercruiser mcm mx 6,2 mpi kein Standgas und Warnton Ombra0 Motoren und Antriebstechnik 14 05.07.2020 22:41
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Wie stelle ich das Standgas ein bei einem Mercruiser MAG 350 MPi? lebch Technik-Talk 3 01.09.2016 11:35
Mercruiser 4.3L MPI wird sehr warm im Standgas ... normal ?! Interceptor43 Motoren und Antriebstechnik 15 16.04.2015 18:10
Hilfe!! Probleme Standgas Mercruiser 350MAG MPI Veldensteiner Allgemeines zum Boot 6 15.09.2011 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
