Alt 09.06.2017, 17:36
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
371 Danke in 246 Beiträgen
Standard Mercury 8PS als Batterielader?
ich habe einen 8PS Mercury aus 2005 und wollte mich erkundigen, ob und wie ich diesen zum laden der Bordbatterien beim großen Boot nutzen kann.
Ist das grundsätzlich bei allen AB Motoren möglich? Vielleicht hat jemand ein paar Info´s für mich...
Danke
Roland
Hits:	86
Größe:	62,1 KB
Alt 09.06.2017, 18:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Wenn es ein E-Startmodell ist, dann kannst du grundsätzlich damit eine Batterie laden
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2017, 11:09
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
wenn der Motor eine Ladespule und Gleichrichter hat geht es,
ist nur die Frage ob es sich lohnt für die 3 Amper die da kommen da Sprit durch zujagen
deine Hauptmaschine bringt sicherlich deutlich mehr Ladestrom
Alt 10.06.2017, 13:00
Dachte das als eine Art Notstromaggregat, wenn in der Bucht das Pivo zu lange gekühlt wurde...
Gruß Roland
Alt 10.06.2017, 13:08
Nur keine Bange... bei weniger Stromlieferung dauert der Ladevorgung nur dementspechend länger....und nichts ist schlimmer, als warmes Bier
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2017, 17:47
stefan660 stefan660 ist offline
Boot: Topcat K3
112 Danke in 88 Beiträgen
Hätte evtl. noch einen neuen Stator für den Motor. Dann brauchst Du nur noch einen Gleichrichter und Laderegler.
Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3
Alt 11.06.2017, 09:25
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
wenn du den kleinen AB auch als Notmotor oder Hilfsmotor nutzen willst, kann es nicht schaden, dass der auch mal paar stunden läuft, ansonsten ein kleines Notstromaggregat bekommst man für viel weniger Geld und nimmt weniger platz ein und bringt wohlmöglich auch mehr Leistung.
Lg
Roland
Kann Sterling Lima zu Batterielader Merc 5.0 töten? Richard-S Technik-Talk 53 21.03.2018 20:44
Batterielader lädt nicht ausreichend videoman Technik-Talk 25 01.12.2008 19:50
Quick Batterielader Fernanzeige Berlinette Technik-Talk 3 21.03.2006 14:41
Mastervolt Batterielader defekt? charlyvoss Technik-Talk 12 19.08.2005 14:44
batterielader ? schulleM Technik-Talk 12 26.05.2005 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
