Alt 25.06.2017, 14:55
Benutzerbild von Kaisoon
Kaisoon Kaisoon ist offline
Boot: Stingray 220 SX
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 TKS ohne Ölfilter
Hallo Leute,
ich wllte gerade einen Ölwechsel machen- und staune- mein Motor hat keinen Ölfilter
Ich habe intensiv gesucht- nix gefunden. Habe auch unter dem Block nachgesehen.
Mein Boot ist von 1989 und hat 2013 einen Werksneuen Motor V6 4,3 TKS 190 PS eingebaut bekommen mit allen Anbauteilen von einer Fachwerkstatt. Kann es sein das es Motoren ohne Ölfilter gibt? Oder wurde dieser vergessen? Es gibt eine Ölleitung wo der Ablass Schlauch montiert ist. Da könne ich eine Ölfilterhalterung vieleicht dran bekomme. Oder lasse ich alles wie es ist? Bin gerade ratlos
Mal biste Hund, mal biste Baum.
Alt 25.06.2017, 15:04
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Grundsätzlich hat dieser Motor schon einen Ölfilter, entweder hast Du eine remote oilfilter kit und der Filter sitzt an anderer Stelle, oder Du hast einen remote Ölfilter kit und der ist blind gesetzt, oder ???
Götz
Alt 25.06.2017, 15:49
Ja so wird es sein, wundere mich nur wenn ein neuer Motor eingebaut wird für 6000 euro plus montage wieso auf den Ölfilter verzichtet wird
Und der Motor hat jetzt 4 Jahre ohne Filter gelaufen.
Hat einer einen Tipp wo und mit welchen Teilen ich am besten einen Filter montieren kann? Gruß Kai
Alt 25.06.2017, 15:50
Ist auf jeden Fall blind gesetzt! Gruß Kai
Alt 25.06.2017, 17:30
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.828 Danke in 1.264 Beiträgen
sollte schon einen Öelfilter haben...
normalerweise da Hinten Rechts (Blau)
oder dort wo der Öelfilter normalerweise sitzt ist das Remote Kit Angebaut
dann die Leitungen Verfolgen.....
Hits:	118
Größe:	126,7 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 25.06.2017, 18:56
Vielen Dank für das Foto, jetzt weiß ich wenigstens wo er hin sollte
3.0 TKS Mercruiser Vergaser - Wo wird das Gemisch verstellt? dieguzzidieputzi Motoren und Antriebstechnik 7 12.06.2022 16:08
Mercruiser TKS Vergaser ohne TKS benutzen? Kai_MR Motoren und Antriebstechnik 10 23.06.2016 13:13
Mercruiser 3.0 TKS Nachrüsten? SR-Lars Motoren und Antriebstechnik 21 01.11.2014 05:53
Mercruiser 4.3 tks HellwigFan Allgemeines zum Boot 3 02.10.2010 15:55
Zündkerzen wechseln bei Mercruiser 3.0L TKS Saeger Motoren und Antriebstechnik 9 29.12.2008 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
