Da ich mit meiner Wissenschaft am ende bin frag ich hier mal was eventuell die Ursache sein könnte das der Motor nicht läuft Habe folgendes kontrolliert Zündung funke ist vorhanden die Kerze ist feucht beim rausnehmen also sollte der noch laufen. Der Motor ist seit 10.2016. nicht mehr gelaufen ist aber damals immer sehr leicht angesprungen...Ich vermute durch das liegen vielleicht Vergaser .. wäre nett von euch tipps zu hören Danke grüße sepp. |
wenn der Vergaser eine Ablassschraube hat, laß da den alten Sprit mal ab und pumpe ein paar mal mit der Ballpumpe damit der alte Sprit raus läuft
dann versuche noch mal zustarten
Servus Ralf
Der kleine hat ein internen Tank, somit habe ich keine ballpumpe ,der spritschlauch geht direkt von Tank zum Vergaser. Ich habe den schlauch auch beim Vergaser runter gezogen und beim Vergaser reingeblasen ,geht schwer wird wohl normal sein habe diesbezüglich keine Ahnung. Es wird mir wohl nicht erspart bleiben den Vergaser zu reinigen Grüße aus den schönen Österreich |
Erstmal die feuchte Zündkerze reinigen und trocknen, eventuell mit Feuerzeug. Dann nochmal probieren.
Sail/Parsun/Yamaha F15 4-takter Vergaser einstellen | familie.behrendt | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.01.2018 11:59 |
Johnson 6PS AB springt nicht an. | Bastel-Jörg | Motoren und Antriebstechnik | 40 | 21.05.2015 18:47 |
Mariner 6PS springt nicht an ..... | kaktus-jones | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 07.02.2015 06:22 |
Parsun Außenbordmotor 15 PS 4 Takter | andreas7971 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 05.06.2013 09:28 |
Honda 4-takter springt nicht an | Schmitzi | Technik-Talk | 9 | 21.04.2005 19:35 |
