Alt 11.07.2017, 15:01
Benutzerbild von Merlin HD
Merlin HD Merlin HD ist offline
Boot: Parker 690 DC
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6302
200 Danke in 79 Beiträgen
Standard Welche Holzstärke ?
Morgen,
möchte mein Boot (Hellwig Marathon 5 x 2 Meter) mit einem geschätzten Gewicht von 800-850 kg vom Trailer nehmen. Für das Heck habe ich bereits zwei stabile Stützen gebaut und die halten auch !
Vorne nun habe ich zwei Gerüststützen gekauft, die ich im Abstand von 270-280cm am Bug positioniere, dann soll quer ein Holzbalken drübergelegt werden an welchem ich mittig das Boot mit der Bugöse auflegen will. Dann kann ich den Hänger ganz einfach rausziehen.
Die Frage ist nur welche Stärke für den Holzbalken vorne ? Also Hauptgewicht ist ja hinten bereitsabgefangen. Welche Stärke vom Kantholz nehme ich um bei ca. 2,8 Meter Spannweite das Gewicht an der Bugöse ist abfangen zu können ? Reicht da Kantholz Fichte 10x10 cm oder was meint ihr ?
Danke
Alt 11.07.2017, 15:20
Braun-Bär Braun-Bär ist offline
Boot: Donzi 22 ZX
46 Danke in 18 Beiträgen
Kantholz 8x10 hochkant reicht locker, ABER ich hätte da Angst das, dass Bötchen in Längsrichtung abhaut. Daher wär mir ein Dreibein mit Haken lieber.
Das Kantholz sollte nicht zu lang sein 1m oder so wäre gut.
Gruß Ralf
Alt 11.07.2017, 15:24
captor captor ist offline
Boot: Maxum 2000 SR3
27 Danke in 20 Beiträgen
Schau mal hier: http://www.merkleholz.de/de/statikta...-6560-191.html
Das hilft dir vielleicht als Orientierung wie stark das Holz sein muss.
Alt 11.07.2017, 15:37
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.071 Danke in 497 Beiträgen
Laut dieser Formel:
Berechnung Holz
komme ich bei mit deinen Werten (10x10cm Querschnitt und 3 Metern Abstand) auf 534,4 kg. Da würde der Balken bei mittiger Belastung brechen. (Ohne Sicherheitszugabe)
Jetzt müstest du halt wissen, wieviel "Restgewicht" vorne am Bug noch vorhanden ist..
Zur Not mal langsam das Boot drauflassen und einen Balken o.ä. zum mittig unterstellen bereithalten ;)
Und irgendwie gegen abrutschen (Bugöse) sichern!
lg, Toni
Alt 11.07.2017, 16:55
Boot: Parker 690 DC
Hallo Toni,
wollte die Bugöse oben auf den Balken auflegen und dann mit zwei Spanngurten an dem Balken fixieren. Und die Gerüststützen haben als Fuss ein Dreibein.
Alt 12.07.2017, 07:48
Mmh, ob Spanngurte bei dem kleinen Umfang vom Balken funktionieren
Vielleicht eher sowas wie Hilti-Lochband o.ä. verwenden, das könntest du durch die Öse ziehen und dann am Balken+miteinander verschrauben.
lg, Toni
Alt 12.07.2017, 09:31
Boot: Parker 690 DC
lg, Toni
...........die Idee ist gut; Lochband aus dem Baumarkt + Akku-Schrauber wird es doch auch tun ?
Danke
Alt 12.07.2017, 10:36
Ja, ich nenns nur aus Gewohnheit "Hilti-Band". Ein Lochband aus Metall halt
lg, Toni
Alt 12.07.2017, 10:38
Oder das Boot einfach wie auf den Bildern am Kiel unterlegen, je nachdem was du damit vor hast
Hits:	147
Größe:	147,4 KB
ID:	760306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	128,4 KB
Alt 12.07.2017, 13:02
Boot: Parker 690 DC
............schon klar, aber beim Unterlegen muss ich 3-4 mal unter dem Boot rumkriechen und unterlegen wegen den Querträgern am Hänger. Bei meinem Plan geht der Hänger auf einen Rutsch raus !
Aber klar: Geht nur bei so kleinen Booten wie meinem; bei deiner Größe würde ich es nicht versuchen.
Alt 13.07.2017, 07:12
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Ich habe um das Boot vorne anzuheben ,um dann den Trailer in einem Zug drunter weg zu ziehen 2 Gerüstbocke re/ li aufgestellt,darüber eine Gerüstbohle von 5 m länge* 280 * 50 mm in Hochkant auf den Böcken fixiert,mit Schraubzwingen . Darum habe die Ich Spanngurte gelegt und mittels der 2 Ratschen das Boot hochgehoben bzw. erst den Trailer mittels Stützrad ganz hoch gedreht, Gurte gespannt und dann das Stützrad wieder runtergedreht. Vorher aber erst hinten den Trailer mittels 2 Wagenheber angehoben,die angefertigten Böcke hinten unters Boot gestellt und dann erst vorne.Nachdem der Trailer drunter weg war auch den Bug mit passendem Bock unterstütz.
Gruß Jörg
Welche Verbraucher an welche Batterie...? JulianBuss Technik-Talk 16 11.02.2012 15:01
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Welche Props kann ich benutzen bzw welche Nabe habe ich? drave110 Motoren und Antriebstechnik 15 06.05.2011 22:02
AB Umfrage - welche habt Ihr, welche würdet Ihr kaufen bei Neuanschaffung mitseglerin Motoren und Antriebstechnik 2 27.08.2010 08:45
Festmacher (welche Stärke für welche Bootsgrösse) Bossi Allgemeines zum Boot 9 24.05.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
