Kuehlung Suzuki DT 25 funktioniert nicht richtig.
Hallo, ich habe Probleme mit der Kuehlung meines Suzuki DT25 BJ 79. Die Kuehlung hat am Beginn funktioniet und als ich den Vorwärtsgang eingelegt habe ist der Wasserstrahl abgerissen. Den Impeller und alle Dichtungen habe ich ueberprueft und sie sollten in Ordnung sein. Das Thermostat habe ich auch entfernt und es sah leider nicht gut aus... Aus der Öffnung fuer das Kuehlwasser kommt Abgas heraus. Leider bin ich mit Bootsmotoren noch nicht so fix und darum weiss ich nicht ob das normal ist, oder ob es einen anderen Ausgang gibt. Wenn ich die Öffnung zuhalte bläst das Abgas in die Tonne. Ist es möglich das die Zylinderkopfdichtung einen Schaden hat und dadurch Abgas in den Kuehlkreislauf kommt? Ich habe den Motor in den letzten Tagen gekauft und kenne seine Vorgeschichte nicht. Der Vorbesitzer hat in nicht getestet.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. LG, Gerhard |
entweder es wird kein oder nicht genug Wasser gefördert oder das Wasser geht nicht durch den Motor durch
wenn du den Motor in einem Behälter laufen läßt, kann es auch gut sein, das der Wasserstand zu niedrig ist, das wird oft falsch gemacht im Zweifel würde ich den Impeller Pumpen Rep.Satz bestellen und alles wechsel, den Thermostat natürlich auch, dann hast du die nächsten 10 Jahre Ruhe wenn du keinen Mist baust
Hallo Ralf, der Motor war in einer Tonne und das Wasser war bis knapp zur Kontrollstrahlöffnung.
Ich möchte den Impeller mit Platte tauschen, natürlich auch das Thermostat. Der Motor ist BJ 79 und ich kann keinen Händler finden der so etwas noch lagernd hat. Wo kann ich die Teile noch bekommen? LG, Gerhard |
Das wird fast jeder Händler erst mal bestellen müssen, auf Lager hat sicher das keiner.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Yamaha 90 PS AE0 2 Fragen Kuehlung Autolupe? | Klaus fra Norge | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 22.09.2014 21:31 |
Echolot funktioniert nicht richtig | Bootammeer | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 28.08.2012 08:10 |
Frischwasser-Kuehlung Nachteile? | J-R | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 30.09.2011 12:02 |
Keine Kuehlung | tinolinobambino | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 17.04.2009 19:52 |
Trimmung funktioniert nicht richtig | Charon74 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 01.05.2005 21:02 |
