Alt 28.07.2017, 13:14
Benutzerbild von Meer-Basti
Meer-Basti Meer-Basti ist offline
Boot: Sea Ray 225 We
532 Danke in 219 Beiträgen
Standard Drehzahlabfall beim Gas geben 377 MAG
Moin Zusammen,
ich hoffe, ihr könnt mir helfen, ich versuche es so gut es geht zu beschreiben....
Motor Merc. 377 MAG Bj 2013 ca 300 Betriebsstunden, mit Bravo 3 Antrieb BJ 2015.
Wenn ich mit dem Gashebel Gas gebe, sackt die Drehzahl kurz ab, und danach nach 1 -2 Sekunden, fängt er sich und beschleunigt... Wenn ich den Gashebel nicht betätigte, läuft der Motor richtig rund und sauber, keine Unregelmäßigkeiten zu hören, bewege ich den Gashebel wieder nach vorne, tritt selbiges Problem wieder auf. Unabhängig von der Drehzahl/ Geschwindigkeit, Motortemperatur. Jedes mal, wenn der Gashebel nach vorne bewegt wird, fällt die Drehzahl kurz ab, und beschleunigt danach sofort auf die gewünschte Drehzahl... einen Leistungverlust konnte auch nicht festgestellt werden, Geschwindigkeit und Speed sind unverändert. Die Mechaniker waren schon da, hat den Fehler ausgelesen und vermutet, dass es an einem Sensor liegen soll, dieser wurde getauscht, Problem ist immer noch da... Jetzt soll ein Spezialist den Fehler finden...
Aber da hier die geballte Kompetenz doch vertreten ist, gibt es hier vielleicht Hilfe, bzw Erfahrungen denen das Problem schon mal untergekommen ist, der mich beruhigen kann, dass es nichts schlimmes ist...
Gruß Basti
Geändert von Meer-Basti (28.07.2017 um 13:35 Uhr)
Alt 28.07.2017, 14:16
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Ist vielleicht das Schwämmchen, rechts neben dem Luftfilter zu, ist so ein kleines Teil und ist nur reingesteckt, brauchst nichts zu schrauben, nur den Plastikdeckel vom Motor runter, dann müsstest du es sehen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.07.2017, 16:09
Sag mal Bescheid, ob es das war.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.07.2017, 18:33
danke für den Tipp, werde ich morgen testen.
Gruß Basti
Alt 01.08.2017, 07:02
Gibt es was neues???
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 06.08.2017, 18:05
Und, was is nun
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.08.2017, 10:53
Schade, fast jeden Tag hier dabei, aber keine Antwort mehr, Meer-Basti hat sich in Zukunft für mich erledigt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 23.08.2017, 09:56
Sorry das ich jetzt erst Antworte, aber es gibt leider ziemlich viel Stress..
Dein Tipp war leider nicht erfolgreich...
Bei einer weiteren Fahrt wollte der Motor erst nicht richtig anspringen, dann lief er nicht richtig rund und nach ca 15 min. ging er dann komplett aus..wenn man ihn nun versucht zu starten springt er schwer an und macht komische Geräusche, auch zieht er nicht richtig durch...
Von daher weiss ich gerade nicht wie es weiter geht...ich weiss auch leider nicht, ob das ein Folgefehler von dem vorher beschriebenem Problem ist oder ein komplett neues...was mich stutzig macht, das der Motor gerade mal 5 Jahre alt ist...und dann so Mucken macht...
da ich das Boot noch nicht gekauft habe, werde ich abwarten was der Verkäufer sagt und was wir machen...wenn ich iwas hören sollte was der Motor nun hat, werde ich das hier Kund tun..
Gruß Basti
Alt 24.08.2017, 15:19
Benutzerbild von holsteinerjung
holsteinerjung holsteinerjung ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3.062 Danke in 786 Beiträgen
Würde mal das IAC Ventil tauschen, hatte mal so ein ähnliches Problem mit meinen 350MAG MPI
Gruss Olli
der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2025 freut
Alt 16.02.2018, 20:14
Benutzerbild von Bootsfan 75
Bootsfan 75 Bootsfan 75 ist offline
Boot: Sea Ray 245 Weekender
34 Danke in 27 Beiträgen
Moin moin, wollte auch nochmal nachfragen, was aus dein Motor Problem geworden ist?
Gruß Sven
Alt 18.02.2018, 07:44
Sorry das dass Thema an mir vorbei gelaufen ist. Da es nicht mein Boot war, hat der Verkäufer es in die Werkstatt gebracht. Da bei einer weiteren Testfahrt wohl noch andere Probleme aufgetaucht sind..ich hätte zwar Transparenz bei der Kommunikation mit Verkäufer und Werkstatt, habe aber Bis heute nicht erfahren welcher Fehler vorlag. Angeblich wollte die Werkstatt einen Mercuriser Spezi aus Belgien kommen lassen, weil der sich besser auskennen würde und sie dann nicht blind rumstochern würden, bei der Fehlersuche.
Iwann meldete sich der Verkäufer, das es njcht auf die schnelle zu reparieren sei, ich bot ihm an, das Boot so zu kaufen dann aber miT defektem Motor.
Wollte er nicht, wollte es über den Winter hin reparieren lassen...meine Vermutung, der Motor war total Schrott, oder er hatte in Wehye schon einen anderen Verkäufer für das Boot gefunden und hat es so geschafft, dass ich von dem Vertrag einen Rückzieher mache.
Gruß Basti
Bavaria 28 29 Sport Mercruiser MAG 377 6,2 MPI Kanifushi Allgemeines zum Boot 30 20.09.2024 16:20
Frage zu Motor/ Antriebskombination...377 Mag...Bravo III oder I UweK. Motoren und Antriebstechnik 5 17.03.2017 17:00
Mercruiser MAG 377 (6.2) mit Bodenseezulassung ? Topmin Motoren und Antriebstechnik 2 22.10.2014 08:03
Mercruiser 4.3 geht beim Gas geben oder Gas wegnehmen manchmal aus… heinrichfranzpaul Motoren und Antriebstechnik 4 05.09.2013 21:35
Mercury 500 geht beim Gas geben aus?? :-? Wolle Motoren und Antriebstechnik 24 02.06.2003 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
