Alt 01.08.2017, 09:39
Alex1004 Alex1004 ist offline
Boot: Glastron 239
Standard Öl und Wasser in der Bilge
bin gerade im Urlaub und stelle jeden Tag Öl und Wasser in der Bilge fest.
Es muss sich um Motoröl handeln da der Pegel jetzt entsprechend niedrig ist. Hatte anfangs noch gedacht es wäre Servoöl weil rötlich geschimmert.
Ich kann allerdings keinen austrittspunkt lokalisieren.
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 502mag
Antrieb: bravoone
Leistung: 420ps?
4-Takter:
Anzahl der Zylinder: 8 Zyl.
Hat jemand eine Idee?
Gruss Alex
Alt 01.08.2017, 10:39
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
423 Danke in 250 Beiträgen
Schau mal nach diversen Ölbehältern. Rot ist meines Wissens nach aber kein Motoröl. Ich wills jetzt nicht empfehlen aber du kannst ja mal Geschmackstest machen. Wenn süss dann ist es Kühlwasser vom inneren Kreis. Evt. ist es auch irgendein Servo oder Hydrauliköl. Hast du eine Servolenkung? Servoöl gibts definitiv in rot. Hydrauliköl aber auch. Könnte also auch Trimmpumpe oder etwas dahinter sein.
Alt 01.08.2017, 13:27
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Fährst Du im Salzwasser, ... dann probier das Wasser mal.
Der 502er sollte eine 2 kreiskühlung haben.
Ev. ist das rötliche auch Kühlflüssigkeit.
Zieh die Schellen an den Schläuchen mal nach, ... gerade zur Seewasserpumpe unten links am Motor, ... wenn Du davor stehst.
Gruß Alex
Alt 01.08.2017, 14:45
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.296 Danke in 390 Beiträgen
Mein 502 hat Einkreiskühlung. Hatte das mit dem Öl in der Bilge auch mal. Es kam von der Trimmpumpe, der Behälter an der Dichtung zur Pumpe war undicht
Josef und Charlotte
gefrorenes Wasser in der Bilge reppiks Motoren und Antriebstechnik 9 20.05.2010 08:13
Wasser in der Bilge nuggi Technik-Talk 86 24.11.2006 11:56
Nach starkem Regen Wasser in der Bilge??!! steve55 Allgemeines zum Boot 10 18.08.2006 14:01
Wasser in der Bilge christsell Motoren und Antriebstechnik 7 14.06.2005 19:38
Wasser in der Bilge Kawaarni Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2004 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
