Alt 04.08.2017, 12:10
vucko vucko ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
Standard Kuehlung Suzuki DT 25 funktioniert nicht richtig.
Nach dem Impellerwechsel bekomme ich Wasser aus der Öffnung beim Schaft. Den Impeller habe ich im Uhrzeigersinn eingebaut und auch die Platte mit Dichtung getauscht. Wenn ich den Vorwärtsgang einlege verschindet der Wasserstrahl. Was kann das Problem sein, ich finde keinen Fehler mehr...
https://vimeo.com/228281550
LG, Gerhard
Alt 04.08.2017, 12:25
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Du hast doch schon ein Thread eröffnet, wieso noch einer?
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 04.08.2017, 13:56
Ich hoffe das ist kein grosses Problem, weisst du wie ich den Fehler finden kann?
Alt 04.08.2017, 14:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Du hast vermutlich das Wassersteigrohr im Schaft nicht ins Impellergehäuse gefummelt
M.f.G.
harry
Alt 04.08.2017, 16:49
Hallo Harry, ist sicher drinnen. Am Video sieht man ja, dass Wasser aus der Öffnung am Schaft kommt. Als ich den Gang eingelegt habe ist der Stahl verschwunden. Ich habe heute das Thermostat weg genommen und habe Wasser in die drei Öffnungen gegossen. Bei einer kommt das Wasser aus der Öffnung vorne beim Schaft. Bei der grossen in der Mitte (wo das Thermostat sitzt) kommt Wasser unten aus der Öffnung wo der Impeller ansaugt (also das Rohr muss richtig am Platz sein) Und bei der kleinsten Bohrung kommt das Wasser unten bei einer kleinen Öffnung raus. Es sollten daher auch keine Verstopfungen das Problem sein.
LG, Gerhard
Alt 05.08.2017, 13:22
Ich habe nun einen Test im ausgebauten Zustand gemacht. Es kommt Wasser aus dem Steigrohr und auch aus dem Rohr (siehe Bild) wo die Antriebswelle durchgesteckt ist. Soll das so sein? Im Impellergehäuse gibt es auch keine Dichtung die die durchgesteckte Welle abdichtet.
LG, Gerhard
Hits:	77
Größe:	40,7 KB
Alt 05.08.2017, 14:11
Dann ist das Impellergehäuse vermutlich verschlissen
M.f.G.
harry
Kuehlung Suzuki DT 25 funktioniert nicht richtig. vucko Motoren und Antriebstechnik 3 16.07.2017 08:22
Yamaha 90 PS AE0 2 Fragen Kuehlung Autolupe? Klaus fra Norge Motoren und Antriebstechnik 1 22.09.2014 21:31
Frischwasser-Kuehlung Nachteile? J-R Motoren und Antriebstechnik 2 30.09.2011 12:02
Keine Kuehlung tinolinobambino Motoren und Antriebstechnik 4 17.04.2009 19:52
Trimmung funktioniert nicht richtig Charon74 Motoren und Antriebstechnik 7 01.05.2005 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
