Alt 04.08.2017, 17:26
Horstsergio Horstsergio ist offline
Standard Volvo Penta MD1 - Temperatur
ich bin jetzt 2-3 mal mit meinem neuen Boot gefahren und bin mir nicht ganz sicher (den Vorbesitzer kann man leider nicht mehr bzgl. Wartung etc. fragen - er ist gestorben) wie der Wartungsstand des Motors ist.
Da ich keine Erfahrungen mit solchen Motoren habe stellt sich mir die Frage wo ich wie optimal die Betriebstemperatur messen kann und wir hoch diese maximal sein sollte.
Kann mir jemand hierzu einen Rat geben?
P.S.: ich liebe den Sound des Motors - und die Vibrationen !!
Alt 04.08.2017, 18:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin Andreas,
der Motor fühlt sich zwischen 70-80°C Kühlwassertemperatur am Wohlsten.
Messbar z.B. kurz vorm Thermostatgehäuse, dort sollte ein Blindstopfen stecken, in dem eine elektr. Temp.geber montiert werden kann.
M.f.G.
harry
Alt 04.08.2017, 21:11
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.449 Danke in 2.181 Beiträgen
Einkreis oder Zweikreiskühlung?
Alt 04.08.2017, 21:48
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ziemlich sicher Einkreis;
soviel Eisen, dass man heutzutage zwar kein M mehr davor schreibt,
ihm aber dann D3 nennt
3 fache Leistung bei 1/3 Lebensdauer
Gruss Konny
Alt 04.08.2017, 22:48
Benutzerbild von Federball
4.797 Danke in 2.783 Beiträgen
.....ich fahre meinen 1Zyl. Diesel jetzt seit 31 Jahren: Motortemperatur? Ja, hat er - wieviel? keine Ahnung. Aber solange kräftig Kühlwasser aus dem Auspuff kommt, mach ich mir keine Sorgen. Einzige Vorsorge: ca. 1 Minute laufen lassen, damit alle Schmierstellen Öl habe, + dann ca. 5 Minuten Halbgas + dann 80% nach Gehör.
Grüße, Reinhard
Alt 05.08.2017, 05:59
Guten Morgen
Ich meine es ist ein Einkreissystem welches ich immer brav warmfahre.
Wieviel Kühlwasser hinten rauskommt kann man aufgrund der Rumpfform leider nicht sehen und daher auch die Temperatur nicht fühlen. Werde am Dienstag mal mit nem Paddelboot nachsehen.
Habe noch ein kontaktloses Thermometer mit dem ich mal in den verschiedenen Fahrzuständen die Temperatur an verschiedenen Stellen messen wollte.
Geändert von Horstsergio (05.08.2017 um 06:52 Uhr)
Volvo Penta AQ130/280 Temperatur Xstar<kEvin> Allgemeines zum Boot 11 22.09.2014 19:19
MD1 b von Volvo Michael Grothe Motoren und Antriebstechnik 0 19.07.2014 17:23
Volvo Penta Motor AQ 170 Temperatur Sascha H. Motoren und Antriebstechnik 10 24.09.2012 18:19
Volvo 4,3 GL Temperatur Probleme 72ìger Motoren und Antriebstechnik 12 23.03.2011 14:39
Temperatur Problem Volvo Penta Diesel 41 mr-friend Motoren und Antriebstechnik 6 07.07.2006 06:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
