Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 21.08.2017, 17:16
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
338 Danke in 171 Beiträgen
Standard Auspuffgestaltung Stahlverdränger
ich bräuchte mal etwas Unterstützung bei der richtigen Auspuffgestaltung.
Ausgangslage ist wie man sieht ein U-Profil, das an beiden Seiten angeschweißt ist und auf der Steuerbordseite gleichzeitig als Auspuff dient. Die andere Seite ist verschlossen.
Die Abgase werden durch einen Wärmetauscher runtergekühlt und gehen direkt ohne Zwischenschalldämpfer durch die Bordwand in das U-Profil.
Das Problem ist das die Innenseite, besonders die Wand zur Badeplattform arg angerostet und ich nicht genau sagen kann wie es weiter drinnen aussieht.
Eine Entrostung ist hier kaum machbar und jetzt überlege ich direkt mit einem Flansch aus der seitlichen Bordwand zu gehen und die Abgase Mittschiffs entweichen zu lassen. Währe hier ein Schalldämpfer notwendig? Eine weitere Überlegung wäre einen Abgasschlauch in der Bilge der Achterkoje zum Heckspiegel zu führen und da evtl. einen Auslass zu bauen der mit z.B. zwei 90°Bögen über der Badeplattform durchgeführt wird und dann zur Seite umgeleitet wird.
Ein trockener Auspuff ist auch zu überlegen denn dann kann ich das Bodenventil gleich zuschweißen und habe eine Gefahrenquelle weniger.
Allerdings hab ich keinen Plan wie ich das vernüftig umsetzen kann wegen der Lautstärke und der Wärmeentwicklung.
Den jetzigen Auspuff würde ich hinten zuschweißen und von vorne mit Fluidfilm oder auch Owatrol fluten und versiegeln.
Was meint ihr?
Motor ist ein Peugeot Indenor mit ca. 62 PS.
Danke im Voraus!
Hits:	190
Größe:	32,9 KB
Alt 21.08.2017, 21:36
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.932 Danke in 2.934 Beiträgen
Hast Du Mal ein aussagekräftiges Bild der jetzigen Abgasanlage von innen?
Alt 21.08.2017, 22:33
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.052 Danke in 335 Beiträgen
Ich würde den jetzigen Auspuff komplett so lassen, wie er jetzt ist. Ich würde mit einer Sonde das Rechteckrohr mit Fluid Film fluten, 2 Tage antrocknen lassen, und dann das ganze auch wieder mit der Sonde ,mit Perma Fillm versiegeln.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 22.08.2017, 07:28
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
Ich habe mal Fluid Film mit einer Sonde eingesprüht aber das hat nicht lange gehalten. Mit Perma hab ich keine Erfahrung.
Meinst du das würde dauerhaft gegen Abgas und Wasser beständig sein? Das wäre natürlich die beste Lösung.
Alt 22.08.2017, 07:31
Hallo Jürgen, leider hab ich kein Bild zur Hand. Die Abgasanlage ist ja aber direkt neben dem Wassergekühltem Krümmer mit dem Aussenrohr verbunden.
Alt 22.08.2017, 08:11
Triumph+Mini Triumph+Mini ist offline
Boot: Ijsselkruiser
605 Danke in 304 Beiträgen
Falls Du einen Trockenen-Auspuff bevorzugst, würde ich einen KFZ-Schalldämpfer nehmen wegen der Geräuschentwicklung. Ich kenne mich mit den Peugeot-Motoren nicht so aus, vielleicht gab es den ja sogar im KFZ-Bereich?
Wegen der Hitze muss der gesamte Auspuff dann dick Isoliert werden, hier kommen dann Materialien aus dem Ofenbau in frage. Dafür benötigt mann aber recht viel Platz.
Alt 22.08.2017, 08:12
Boot: Ijsselkruiser
Ps: Bei der Geschichte mit Permafilm, glaube ich nicht das dass dauerhaft hält.
Alt 22.08.2017, 08:28
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
485 Danke in 269 Beiträgen
Ich habe den gleichen Motor, auch mit 2 Kreiskühlung und nassem Auspuff.
Bei mir führt ein Auspuffschlauch aus Gummi über einen Sammler durch die Bilge nach hinten und dann über dem Wasserspiegel nach draußen.
Harald
Alt 22.08.2017, 09:24
Wie dick muss sowas erfahrungsgemäß isoliert werden und wie sieht das mit dem Rumpfdurchbruch aus denn ser muss doch bestimmt wärmeentkoppelt sein ähnlich der Duchgang an der Standheizung.
Alt 22.08.2017, 09:28
Harald
Welchen Schlauchdurchmesser hast du in etwa ? Durch den Wassersammler sollte das ganze vielleicht nochmal leiser werden.
Alt 22.08.2017, 09:35
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.825 Danke in 4.147 Beiträgen
Das sind die Materialien die dafür genutzt werden:
http://www.bhkw-isolierungen.de/abga...olierungen.php
Alt 22.08.2017, 12:34
Ich habe 57mm Schlauch von vetus
harald
Alt 22.08.2017, 18:14
Fluid Film ist die Grundierung für Permafilm. Ich arbeite seit vielen Jahren mit dem Material, und habe nur gute Erfahrungen damit gemacht. Da bei dir nach der Behandlung das Kühlwasser dadurch läuft, solltest du wegen der langen Trocknungszeit die Behandlung auf die Wintermonate verlegen. Und ja, das wird halten.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 23.08.2017, 06:12
Boot: Ijsselkruiser
Für trockenen Auspuff gibt es bei den üblichen Verdächtigen in den Niederlanden auch Teile. Sowohl Schalldämpfer als auch Isolierung etc.:
http://www.korendijkwatersport.nl/droge-uitlaat
http://www.drinkwaard.com/producten/...itlaatsysteem/
Bei meinem Boot habe ich aber einen Nassen Auspuff. Vom Abgasknie geht ein Vetus-Abgasschlauch (51mm Innendurchmesser) durch ein Schott bis in die Bilge unterm Bett der Achterkajüte, hier geht er dann in ein neben dem Stevenrohr montierten Wassersammler, dann weiter mit Schlauch an einen Schwanenhals und dann mit einem Metallrohr durch die geschlossene Badeplattform.
Alt 23.08.2017, 06:26
Danke für die genaue Ausführung. Ist der Schwanenhals eigentlich notwendig wenn der Auspuffkrümmer über der Wasserlinie liegt? Habe jetzt auch den Abgang vom Krümmer direkt in das tieferliegende Rohr auf der Außenseite ohne einen Schwanenhals.
Alt 23.08.2017, 07:52
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Irgendwo im Forum gibt es einen Beitrag über ein gesunkenes Motorboot wegen fehlendem Schwanenhals.Auspuffende lag da auch über Wasser,aber die Umstände waren da (nachdem es viele Jahre gut ging)so ungünstig das es zu Unglück kam.
Das würde ich in die Überlegungen einbeziehen.
Gruß Ralf
Alt 23.08.2017, 08:43
Boot: Ijsselkruiser
Mal vorweg was ich nun schreibe ist nicht wirklich Wissen sondern Mutmaßung:
Ein Schwanenhals ist zumindest in der Beschreibung von Vetus immer verbaut (zum einen wohl als Schalldämpfer und zum anderen damit bei einer Heckwelle kein Wasser in den Auspuff dringt).
Bei einer Montage, wo der Einspritzpunkt (Aupuffknie) unterhalb der Wasserlinie liegt, muss wohl ein extra "Belüfter" eingebaut werden. Das ist bei mir nicht der Fall.
Aber wie gesagt, dass ist kein Wissen!
Alt 23.08.2017, 08:44
Gruß Ralf
Stimmt, da sollte man wohl besser kein Risiko eingehen und einen Schwanenhals einbauen.
Alt 23.08.2017, 11:11
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.259 Danke in 4.891 Beiträgen
Bei den Vetusteilen aus Kunstoff,also Schwanenhals und Wassersammler kann man aus Erfahrung nur abraten und das ganze Zeug lieber aus V4A selber bauen oder kaufen.
In meiner Heimatwerft wurde jüngst ein NL-Stahlverdränger mit so einer U-Profil Abgasanlage überholt,da bei wurde das alte U komplet weggetrennt die Korosionschäden an der aussenhaut durch einsetzen neuer Plattenteile beseitigt und zum Abschluss das ganze optisch und funktionell ähnlich durch umlaufend aufschweissen eines V4A-Rechteckrohres wieder hergestellt.
gruss hein
Alt 23.08.2017, 11:47
gruss hein
Warum ist davon abzuraten , gibt es dazu begründungen ?
Ich meine das dies bei vielen Booten auch Neubauten häufig gemacht wird.
Alt 23.08.2017, 12:44
User 46996
Die Kunststoffsammler schmoren gerne mal weg, wenn die Abgase durch einen Defekt nicht mehr runter gekühlt werden.
Alt 23.08.2017, 13:05
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
970 Danke in 456 Beiträgen
Deshalb gibt es ja auch die HD Version. Temperaturbeständig bis 260 Grad Celsius.
Hits:	115
Größe:	41,2 KB
Kalle
Alt 23.08.2017, 13:06
Das hatte ich nicht bedacht aber es müsste dann schon zu einen totalen Ausfall der Kühlpumpe vorliegen oder ? Bis wieviel Grad sind solche Kunststoffsammler getestet?
Alt 23.08.2017, 13:09
Danke Kalle für die Info. Warst schneller mit deiner Antwort als ich mit der Frage
Alt 23.08.2017, 13:46
User 46996
Wie hoch ist denn die Abgastemperatur eines Dieselmotors ? Ich glaube, deutlich höher als die 260°.
Bei meinem Boot werden durch die angeflanschte Wasserpumpe einmal das Abgas und der Ölkühler gekühlt. Der Motor selbst läuft über Kielkühlung. Es kann also durchaus sein, wenn man keinen extra Temperaturfühler für den Abgastrakt hat, dass man es zu spät merkt, das durch welchen Grund auch immer ( Filter oder Borddurchlass verstopft, Impeller zerbröselt, Schlauch abgerutscht... ) kein Wasser zur Kühlung mehr anliegt.
Die Abgastemperatur einer 4KW Dieselheizung liegt schon um und bei 400 °, warum sollte da ein weitaus größerer Motor weniger an Hitze liefern ?
Grüße Daniel
Stahlverdränger auf See chrisma Langzeitfahrten 44 24.07.2018 12:49
Stahlverdränger in Küstengewässer? Zodiac340 Allgemeines zum Boot 4 24.07.2006 08:32
8,50m Stahlverdränger lohnt sich oder nicht Dieter M. Allgemeines zum Boot 27 07.02.2006 06:30
Stahlverdränger aus Holland Schmitzi Allgemeines zum Boot 6 13.03.2005 22:40
Pflege Stahlverdränger, Anstrich appel Allgemeines zum Boot 2 25.08.2003 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
