Alt 26.08.2017, 18:09
aptiva27 aptiva27 ist offline
Boot: Rinker Captiva 262
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Trim in limit spacer Bravo 3
Hits: 168
Größe:  2,4 KB
habe vor kurzem meinen Antrieb abgenommen und festgestellt das der Trim Limit Spacer bei mir wie beim Bravo 1-2 eingebaut war.Kann mir vielleicht jemand sagen warum es da unterschiede gibt und ob ich ihn jetzt so lassen soll?So wie er bei meinem Bravo 3 eingebaut ist kann ich den Antrieb weiter runter trimmen aber nicht so hoch.
Gruß Uli
Leider ist die Grafik schlecht
hier noch einmal der Link
http://forums.iboats.com/filedata/fe...4984&type=full
Alt 26.08.2017, 19:13
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Der Bravo 3 sollte nicht so weit an den Spiegel getrimmt werden,das es Probleme mit dem Steuern geben kann. In USA sind so wohl Unfälle passiert,daher hat Merc das so gemacht mit dem Inlet.
Alte Bravos hatten das noch nicht.
mfg michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 26.08.2017, 19:42
Hallo Michael,
vielen Dank für die Antwort.
Meist Du mit (an den Spiegel trimmen)die Position richtung Trailerstellung oder zu weit nach unten?
Gruß Uli
Alt 26.08.2017, 20:11
Boot: Keins mehr
Runter!
Der Bravo 3 soll nicht so nah an den Soegel ran.
Mfg Michael
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 18:22
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 08:06
Trim Limit Switch überbrückt? tom.1200 Motoren und Antriebstechnik 11 02.05.2011 22:48
Alpha one Kabelabdichtung Trim Limit Geber Lomanus Technik-Talk 13 09.11.2009 09:39
Trim Limit Schalter defekt? AndreasN Technik-Talk 16 14.07.2009 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
