Alt 11.09.2017, 10:52
Benutzerbild von tomaster
tomaster tomaster ist offline
Boot: Glastron V 184 V8
22 Danke in 7 Beiträgen
Standard Bugöse hat sich gelockert
gestern musste ich bemerken, dass die Bugöse bei meiner Glastron sich gelockert hat. Wahrscheinlich bei dem letzten Sturm am Iseosee.
Leider komme ich zu den Muttern nicht hin.
Da ja mittlerweile in der Industrie auch ganz viel geklebt wird: Hat schon mal jemand seine Bugöse mit einem Zweikomponenten Kraftkleber geklebt?
Oder gibt es einen Trick, wie man an die Muttern drankommt? (Selbst nicht mal ein Kind kommt da hin)
Vielen Dank und schöne Grüße
__________________________________
Glastron V-184 Crestfille V8 Bj: 1979
Alt 11.09.2017, 11:38
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch, die Amis hatten dort bei mir die Bugöse mit 0/8 15 Muttern befestigt, die im laufe der Jahre dank Korrosion aufgegeben haben. Da kommst Du nur dran, wenn Du auch vorne auf dem Vordeck dieses Be-Entlüftungsgitter hast, dort wo mein Hund seine Vorderpfoten liegen hat. Abschrauben und dann neue Muttern anbringen. Deine Unterarme sollten allerdings nicht im Fitness-Studio auf Masse getrimmt sein. Viel Vergnügen
Name:	Banja 2015 014.jpg
Hits:	154
Größe:	119,5 KB
Alt 11.09.2017, 12:00
Benutzerbild von OMC Mario
OMC Mario OMC Mario ist offline
Boot: Sunbird (OUZO) 3,0Liter 130 PS
70 Danke in 28 Beiträgen
auch wenn es nicht hilfreich ist. Entsorg die alte Bugöse und kauf dir eine NEUE!!!
Mit kleben und sowas wirst du nicht glücklich werden.
mfg Mario
Alt 11.09.2017, 14:56
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 849 Beiträgen
Sehe das wie Mario,
ich meine mich zu erinnern, dass man das Brett, welchen den "Tankraum" versperrt ja einfach nur umklappen kann.
Mit reichlich Verlängerungen und Winkelgelenk sollte man dann von da hinten bis nach vorne an die Muttis kommen können - wird aber eine arge Fummelei weil natürlich die Tanks im Weg sind.
Alternativ gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz schmal machen und in die Spitze kriechen, dann kommt man mit ausgestreckten Armen evtl. mit einem Ringschlüssel drüber.
Viel Erfolg - blöde Arbeit, möchte nicht mit dir tauschen.
Alt 11.09.2017, 18:22
Benutzerbild von Heliklaus
6.153 Danke in 2.606 Beiträgen
Kannst du mal ein Bild vom Bug innen machen? Vielleicht bekommt man dann eine Idee, um das Problem zu lösen oder zu helfen.
Weil "schmal" "eng" ist immer relativ.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Bugöse hat versagt :( Flybridge Kleinkreuzer und Trailerboote 22 10.09.2015 08:29
Bugöse kriegt wieder festen Halt GrunAIR Restaurationen 47 13.04.2010 22:34
Slippen & Bugöse mircov Kleinkreuzer und Trailerboote 45 29.01.2010 19:56
Bugöse peterle Kleinkreuzer und Trailerboote 25 11.07.2009 16:24
Bugöse löst sich - und andere Fragen derbenny99 Restaurationen 38 03.09.2006 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
