Alt 14.09.2017, 00:07
Benutzerbild von Spatz 24
Spatz 24 Spatz 24 ist offline
Boot: Galeon 325 , Zodiac Futura 2
33 Danke in 18 Beiträgen
Standard Wasserdruck bricht immer wieder zusammen
Hallo Bootsfreunde,
In unserem Boot bricht der Wasserdruck immer wieder zusammen. Ich dachte erst, die Pumpe ist zu schwach, was nach 3 bis 4 Jahren Bootsalter recht unwahrscheinlich klingt, trotzdem habe ich die Pumpe durch eine baugleiche ersetzt, um dann festzustellen, dass genau das Gleiche wieder passiert:
Erst kurz ein dicker Strahl, der immer dünner wird und dann fast ganz versiegt. Drehe ich den Wasserhahn zu, so läuft die Pumpe noch ca. 10 Sekunden weiter, bis der Druck wieder aufgebaut ist. Der Druck steht auch über mehrere Stunden, also kann kein Leck auf der Druckseite das Problem sein. Ich finde aber auch keinen Filter in der Zuleitung, der verstopft sein könnte. Kann im Wassertank etwas vor der Entnahmestelle sein und wenn ja, wie kann ich das beseitigen?
Wer hat eine Idee, was ich tun kann?
Alt 14.09.2017, 00:44
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.362 Danke in 2.471 Beiträgen
Hast Du evtl. Luft in der Leitung? Lass den Hahn mal offen und entlüfte die Leitung (das kann etwas dauern).
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 14.09.2017, 02:28
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
219 Danke in 155 Beiträgen
Hast du an deinem Wasserhahn vielleicht einen Perlator der Verschmutzt ist ?
Gruß Robert
Alt 14.09.2017, 03:08
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.902 Danke in 1.784 Beiträgen
Dann hätte er nicht erst einen guten Dicken Strahl der dann immer kleiner wird.
Ich denke da ist irgendwas im Tank was immer wieder angesaugt wird und deine Zuleitung
verstopft. Die Tanks haben alle Revisionsdeckel.
BreakOutAnotherThousand
Alt 14.09.2017, 06:40
billi billi ist gerade online
33.142 Danke in 20.200 Beiträgen
Oh dann musst du mir mal meinen Zeigen..... Mein Wassertank ist unter dem Bootsboden einlaminiert...
Wenn es an allen abgabestellen ist, dann würde ich mal einen Schlauch auf den Abgang der Pumpe machen und einfach mal testen ob es dann auch ist.
Dann kann man sehen ob das Problem vor oder nach der Pumpe sitzt.
Kann ja auch sein das nur irgendwo die Leitung geknickt ist und der Durchfluss dadurch behindert oder etwas in der Leitung ist.
Alt 14.09.2017, 06:56
Boot: Keines Mehr
Wenn ich deinen Boden Aufsägen darf!
Alt 14.09.2017, 07:01
Gerne wenn aber dann kein Revisionsdeckel zum Vorschein kommt, dann wird es sehr teuer für deine Witwe....
Ich kann dir auch das Boot von 2 Kollegen Zeigen wo man den Wassertank direkt sieht und es keine Revisionsdeckel gibt.
Alt 14.09.2017, 07:06
Boot: Keines Mehr
Ok Volker ich geb mich geschlagen!
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
875 Danke in 488 Beiträgen
Das klingt eher nach einer verstopften Be/Entlüftung des Tanks.
Gruß Jürgen
Alt 14.09.2017, 07:09
Boot: Keines Mehr
Dann hat der Hermdorfer Spatz ein Problem. Mit der Kamera, Ich meine so eine mit 3m Kabel fürs Handy kann man in die Leitung schauen. Obs was bringt?
Be und Entlüften ist ein Guter Ansatz!
Alt 14.09.2017, 07:13
Boot: Gruno de Luxe
1.463 Danke in 638 Beiträgen
Das ist auch meine Vermutung. Es kann keine Luft nachströmen und dann kann die Pumpe nicht mehr ordentlich fördern.
Uwe
Alt 14.09.2017, 07:19
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Saugleitung der Pumpe in Richtung Tank und die Tankentlüftung mit Druckluft durchblasen .
Gibt es wirklich keinen Filter ?
Gruß Ralf
Alt 14.09.2017, 07:24
Die kann natürlich durchaus auch sein.. hatte ich nicht auf dem Schirm...
Zum Testen: Belüftungsschlauch am Tank abziehen und Pumpe Testen.
Alt 14.09.2017, 07:26
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Oder einfach den Einfüllstutzen bei der Wasserentnahme mal offen lassen.
Gruß Jürgen
Alt 14.09.2017, 22:23
Danke für die vielen Antworten! Sobald ich am Boot bin, werde ich zuerst den Füllverschluss aufschrauben..........., dann wohl entgegengesetzt durchblasen........eine Reviöffnung gibts bei mir aber auch nicht.
Mercruiser 4,3LX mit Edelbrock 4bbl Drehzahl bricht zusammen AndreasWill Motoren und Antriebstechnik 27 21.06.2016 13:29
Ladespannung bricht zusammen Amimitl Motoren und Antriebstechnik 15 17.05.2011 20:45
Internet bricht immer wieder zusammen Hufi Kein Boot 19 26.01.2011 20:56
Elektroproblem: Bordnetz bricht zusammen. krikkki Technik-Talk 10 23.07.2006 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
