Alt 19.10.2017, 19:01
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
71 Danke in 33 Beiträgen
Standard VP AQ140 läuft unrund
Brauche wieder einmal Eure Hilfe.
Im Unteren Drehzahlbereich bis 1800 Umdrehungen läuft der Motor sehr unruhig und tuckert, was auch äußerlich durch schwingen zu sehen ist. Beim Gasgeben darüber läuft er wieder ruhiger bzw. gleichmäßiger.
An was kann das liegen?
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 20.10.2017, 22:21
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Zündkerzen mal kontrolliert?
Würde mit den einfachen Sachen anfangen.
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 21.10.2017, 06:32
Hab ich gestern gemacht und will gleich alle tauschen.
Welcher Typ kommt eigentlich Original rein? Verbaut sind jetzt NGK BP7ES.
Gruß Tino
Alt 21.10.2017, 12:42
Boot: Noch keines
Das sind die richtigen, aber als Upgrade könntest du auf BPR7EIX Iridium wechseln, da ist der Wechselinterval auch länger.
Yamaha 60 FETO, läuft unrund burki Motoren und Antriebstechnik 26 14.03.2013 16:05
Mercruiser 5l LX läuft unrund/Vergaserrücklaufschlauch LOTOS PETER Motoren und Antriebstechnik 5 05.06.2011 21:04
Motor läuft im unteren Dehzahlbereich unrund Happy Hour Motoren und Antriebstechnik 7 03.05.2010 13:55
Mercury AB läuft im Leerlauf unrund skump Motoren und Antriebstechnik 12 18.08.2009 21:47
Mein Motor läuft unrund ! jense Motoren und Antriebstechnik 11 16.06.2007 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
