Starter-Teil
Hallo ihr Helferlein.
Kann mir jemand sagen welchen Zweck (Aufgabe) das bei mir fehlende Teil hat? Teil-Nr 131
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!. Gruß Lothar an der Saale |
Scheint eine Gang Schaltblockierung zu sein, wenn der Motor mit einer höheren als der Standgasdrehzahl läuft.
M.f.G. harry
Verstehe ich nicht.
Das Teil verhindert das Du starten kannst wenn Du zuviel gas gibst.
Ab einer bestimmten Stellung wird der Startmechanismus blockiert. ...ich hab die immer ausgebaut
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Ah, nun verstehe ich. Danke.
Falls es jemanden Interressiert:
Das ist nur eine Sicherung, die dazu dient, dass jemand nicht bei laufendem Motor den Starter zieht. Dieser würde dann am Starterritzel des Schwungrades zerfetzen.
Starter absichern? | pininfarina | Technik-Talk | 27 | 01.03.2007 09:56 |
AB springt mit E-Starter nicht an | stefgert | Kleinkreuzer und Trailerboote | 10 | 01.07.2005 13:27 |
Starter für Mercruiser 470 4 Zyl. 3,7 L | stsups | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 07.06.2004 07:25 |
Teil 13/letzter Teil Mittelmeer :-( | VirginWood | Törnberichte | 0 | 27.01.2004 00:45 |
Starter Batterie wird nicht mit geladen.... | achim | Technik-Talk | 21 | 02.04.2003 13:21 |
