Alt 12.01.2018, 15:27
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Standard Schmiermittel
Hallo Bootskenner.
Welche Schiermittel nehmt ihr so für die Wartung des AB?
Bitte nicht schimpfen, ich habe nichts richtig brauchbares bei der Suche gefunden.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 12.01.2018, 15:44
Buster RS Buster RS ist offline
Boot: Buster RS 50PS
17 Danke in 15 Beiträgen
und wir nicht um welchen Motor es geht
Alt 12.01.2018, 15:56
Johnson 15BA79E. 2 Takter, 15 PS, Bj 1979,
Entschuldigung.
Mit Schmiermittel meine ich auch die gesamte Schmierung vom AB.
Alt 12.01.2018, 16:11
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Seewasserfestes Fett
Alt 12.01.2018, 16:19
Danke für den Tip.
Aber eigentlich hätte ich gerne genauere Angaben. Name und Verwendungszweck wenn möglich.
Alt 12.01.2018, 16:36
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
310 Danke in 166 Beiträgen
Liquid molly- Marine fett für die Spritze. Fertig
Es grüßt der Peter
Alt 12.01.2018, 16:49
Danke, da kann ich was mit anfangen.
Alt 12.01.2018, 16:50
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
oder willst du das Getriebeöl wechseln? Dann natürlich entsprechendes Getriebeöl und Freigabe von Johnson
Gruß Hans-H.
Alt 12.01.2018, 16:53
Nein, nicht Getriebeöl oder Motoröl. Mir ging es um die Schmiermittel (Fette) rund um den AB.
Danke der Nachfrage.
Alt 12.01.2018, 18:40
Elektromeister Elektromeister ist offline
966 Danke in 441 Beiträgen
Autol TOP 2000 Kartusche kostet ca. 4,- Euro und ist Salzwasserbeständig, haben wir in den Vaccumventilen unserer Maschinen gehabt, da kannst Du Ventile nach Jahren öffnen und das Fett ist immer noch in Top Zustand vorhanden. Nehm ich in der Zwischenzeit für alles mögliche.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 12.01.2018, 18:51
Zitat von Pokolyt Beitrag anzeigen
Danke für den Tip.
Meine Antwort ist deutlich aussagekräftiger als dein Threadtitel
Das von Liquimoly hatte ich auch, das finde ich nicht so gut, ist ziemlich dünn und hat sich recht schnell ausgewaschen. Im Moment nutze ich rotes von Starbrite, das von Quicksilver ist auch gut.
Alt 13.01.2018, 21:53
2-4-C Fett von Quicksilver ist mein Lieblingsfett, ist aber recht teuer
Alt 14.01.2018, 17:54
billi_the_kid billi_the_kid ist offline
Boot: Larson SEI 186
33 Danke in 23 Beiträgen
Hallo, weiss zufällig jemand wer das blaue Volvo Penta Propellerwellenfett 828250 abfüllt? Ist mein persöhnliches Lieblingsfett, nehm ich für alles weil es so dickflüssig bzw. Zäh ist. Ist ein NLGI4 Fett, hab bisher noch nix vergleichbares gefunden.
Hits:	113
Größe:	117,3 KB
Alt 20.02.2018, 14:47
Benutzerbild von JohnMaynard
JohnMaynard JohnMaynard ist offline
Ort: Da, wo (angeblich) Hochdeutsch gesprochen wird... ;-)
Boot: Galeon 330 fly
135 Danke in 80 Beiträgen
Kann ich das Liqui-Moly Marinefett auch zur Fettung der Propellerwellen nutzen?
Oder muß ich dazu wirklich das sündhaft teure VP Propellerwellenfett benutzen:
400ml Liqui = 8€
500ml VP = 40€
Was ist da drin? Goldstaub??
Früher waren die Schiffe aus HOLZ - und die Seeleute aus EISEN. Heute dagegen...
Alt 20.02.2018, 15:02
uli07 uli07 ist offline
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Du kannst ganz einfaches "Wasserpumpenfett" nehmen.
Gruß Uli07
Alt 20.02.2018, 15:53
Ganz sicher? Man will ja nur gutes für sein Schätzchen....
Alt 20.02.2018, 16:24
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Ich nehme auch für fast alles das blaue Volvo Penta Fett.
Das Zeug ist extrem "klebrig" und bleibt somit lange da wo es sein soll.
Alt 20.02.2018, 17:54
Ich komme seit fast 30 Jahren gut damit zurecht.
Gruß Uli07
Alt 20.02.2018, 18:21
Grundsätzlich darf man nur das nehmen was der Hersteller auch frei gegeben hat.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 20.02.2018, 18:45
Gruß Mani
Ja, aber auch nur um das Übelleben des Herstellers zu sichern.
Warum sollen andere Produckte schlechter sein?
Alt 20.02.2018, 18:48
Selbstverständlich!!! Ausschließlich...
Alt 20.02.2018, 18:51
Die wollen halt auch überleben... die Ärmsten.
VP hat da immerhin jahrelange Forschung & Entwicklung in das Produkt investiert, speziell auf die Materialzusammensetzung ihrer Antriebe abgestimmt
Also, ich hab`s verstanden: KEIN Wundermittel, auch nur wasserfestes Fett
Alt 20.02.2018, 18:56
Musst du nochmal lesen.
Ein Hersteller gibt nach Spezifikation auch andere frei.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 20.02.2018, 20:28
Benutzerbild von ottorem1
ottorem1 ottorem1 ist offline
Boot: Menorquin (Verdränger)
13 Danke in 11 Beiträgen
Hallo zusammen
Ich habe auch schon versucht mich mit der Sache schlau zu machen, musste aber feststellen, dass extrem verschiedene Ansichten bestehen. Leider ist kaum etwas zu finden, was mit Fakten belegt ist. Es sind zwar viele persönliche Erfahrungen vorhanden aber ich habe festgestellt, dass die Technik in der Zwischenzeit oft diese Erfahrungen überholt hat.
Die Angaben der Hersteller wiederum sind meistens sehr einseitig und natürlich auch kommerziell eingefärbt.
Ich suche eigentlich einen guten und umfassenden Artikel welcher dieses Thema seriös abhandelt und nicht von einem Hersteller kommt. Gibt es so etwas?
Wer hätte dazu einen Input für mich??
Gruss und Danke
ro
Schmiermittel für Wellenanlage? Andreaskaput Motoren und Antriebstechnik 17 15.12.2015 14:19
Glühkerzen mit Schmiermittel einsetzen? havelmike Motoren und Antriebstechnik 17 02.03.2013 18:11
Quicksilver Schmiermittel nach Mercrusier Bedienungsanleitung?? tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 10 15.10.2009 11:45
Evinrude Teile und Schmiermittel StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 6 31.08.2009 11:10
Welches Schmiermittel für Schiebetür zur Kajüte verwenden? Richard-S Technik-Talk 16 27.04.2006 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
