Alt 21.01.2018, 22:37
Emuhe Emuhe ist offline
Standard Aq 150 6 Zylinder Reihe kaputt Adapter platte?
Moin moin,
Ich habe nen aq150 6 Zylinder Reihe derzeit bei mir im Boot verbaut. Nun dieser hat leider das zeitliche gesegnet. Jetzt kann ich nen aq150 6 Zylinder V Motor günstig , wenig Bs auf der Uhr , bekommen.
Nun passt des neue nicht vom Motor an die alte z antriebs Glocke, bzw die Glocke vom neuen Motor nicht an den z antrieb ..... Oder doch? Beides Volvo Penta z Antriebe. Oder gibt es Adapter platten?
Kann mir hier wer fängt weiter helfen?
Für eure Hilfe danke ich schon mal im voraus.
LG Christian
Alt 24.01.2018, 10:43
Benutzerbild von volker1165
5.928 Danke in 2.557 Beiträgen
Ich bin fast sicher, dass die Glocke vom neuen Motor passt. Gedanken würde ich mir über Motorfundamente machen und den Drehzahlbereich. Ist der gleich?
new boat coming soon
Alt 24.01.2018, 16:29
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Einen AQ150 Reihe gab es nicht, wahrscheinlich meinst du AQ165/170
Stell mal Bilder ein.
Du brauchst auch ein entsprechendes Geweih.
Wenn wir von dem 3,8 l Buick Motor AQ150 reden, beachte bitte die Ersatzteilversorung für die marinisierten Teile. Die ist schlechter als beim AQ170
PS Was hat der denn?
Alt 26.01.2018, 18:05
Sorry total verplant, ich rede hier von Volvo Penta Motoren...
Alt 26.01.2018, 18:24
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.828 Danke in 1.264 Beiträgen
davo reden die anderen auch ))
der AQ 165/170 ist Volvos Reihen 6 Zylinder 3 L Hubraum mit 3 Vergaser
der AQ 150 V 6 ist der Vorgänger davon hat einen Buik Motorblock 3,8 L 150 Ps
und wie Windy ja schon sagte....dafür sind Ersatzteile kaum noch zu bekommen,
vorallem Krümmer u. Schwanenhals nicht.
wenn Du nun den Motor Austauschen willst dann MIT der Passenden Glocke.
am besten MIT dem gesamten Antrieb, da die Übersetzung anders sein könnte.
und eben paar Dinge wie das Abgasgeweih von Rheihen 6 Zyl. zum V 6 auch.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 26.01.2018, 20:25
Au backe da hab ich ja mal voll gepennt....
Hab nicht den aq 150 6 Zylinder sondern den 4 Zylinder verbaut, der das zeitliche gesegnet hat.
Mensch das tut mir voll leid....
Alt 26.01.2018, 21:36
Boot: keins mehr
Ok 4 Zylinder ))
und nun möchtest den AQ 150 V 6 3,8 L da Einbauen ?
das Passt nicht, Flansch der Glocke Passt nicht und der V 6 hat links und rechts einen Abgaskrümmer. brauchst also das V 6 Abgasgeweih für den Z Antrieb.
und: der V 6 braucht einen Z-antrieb mit Übersetzung 1,61:1
der Z vom 4 Zyl. hat warscheinlich ein Übersetzungsverhältnis von 2,15:1
also dann am besten die Koplette Anlage inc. Zantrieb Tauschen.
aber soeinen Motor Einbauen für den es keine Teile mehr gibt ?
Einfacher wird da sicher den Motor zu Reparieren, oder eventuell einen AQ 130 2,0 L 4 Zyl. Einbauen, da kann der Antrieb drin bleiben.
Alt 05.11.2018, 19:45
Struppi1102 Struppi1102 ist offline
Lieber „Emuhe“,
ich habe einen Volvo penta AQ150 und suche dringend Ersatzteile, haben Sie den Motor verbaut oder wäre dieser eventuell zu kaufen? Leider sind meine Abgaskrümmer defekt und ich bin sehr ratlos...
Alt 05.11.2018, 22:36
Boot: keins mehr
der Emuhe war seit dem 26.01.18 nicht wieder hier On....da bekommst wohl Leider keine Antwort mehr.
Viel Glück beim suchen nach den Krümmern.....das brauchst Du
hier Der hat beide...aber Teuer, da kommt ja noch Versand, Steuer und Zoll drauf....
https://www.ebay.de/itm/Volvo-Penta-...frcectupt=true (PaidLink)
Volvo Penta AQ 130, Motor B20, 4 Zylinder in Reihe, Nobody01 Motoren und Antriebstechnik 29 02.11.2017 18:23
Mercury 90 PS 6 Zylinder Reihe Läuft nicht theripper1988 Motoren und Antriebstechnik 4 11.05.2015 09:01
Hilfe gesucht: Mercruiser 165, 6 Zylinder Reihe mit Pre Alpha Antrieb sunseeker2301 Motoren und Antriebstechnik 13 14.10.2012 22:39
Turbolader für GM 6 Zylinder Reihe Kreiseltaucher Offshore 9 03.01.2006 21:34
BMW 530 Diesel, 3 Liter, ca. 196 PS, 6 Zylinder Reihe Wolfgang B. Technik-Talk 6 14.09.2004 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
