Motor springt nicht an
Hallo Leute,
VP 5.7 GXI-F => MPI wisst Ihr warum der Motor nicht anspringt wenn der Knüppel auf Leerlauf steht und er vorher vor ca. 3-4 Std gelaufen ist ? Wenn man hingegen nur die Drehzahl auf 3/4 stehen lässt und ihn dann anmacht springt er an und alles ist wieder im Normalen. Dies passiert aber nur im "Warmen" Zustand. Kaltstart ist tadellos. |
Moin!
Kenne mich mit VP nicht aus, aber wenn es ein Merc wäre würde ich auf das IAC (Idle Air Control) Ventil tippen.
Gruß Ingo |
Mache mal ein Foto von dem Verteiler wenn die Kappe runter ist.
Hast Du da noch das alte Zündmodul ( hat so eine Omegaform ) drin, das könnte es sein Die künden ihren Tod dadurch an, dass sie nicht mehr wollen wenn sie warm sind. Deine Gashebelstellung spricht allerdings eher dagegen
Ich hatte selbiges Problem letztes Jahr, natürlich beim Ausfahren aus der Schleuse. Starten ging nur mit erhöhter Drehzahl. Trat danach nie wieder auf. Ich habe dann mal meinen Bootsmotoren Techniker auf das Problem angesprochen. Er würde wohl auf den Benzindruckregler tippen. Ich sollte mich nochmal melden wenn es wieder auftritt, dann würde er sich das mal genauer ansehen.
MfG Günni |
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an | tobimbas | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.06.2017 08:43 |
Motor (Johnson) springt nicht mehr an | White Flag | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 25.07.2006 12:47 |
Heißer Motor (AQ170B) springt nicht an | marc andre | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 09.08.2005 15:59 |
Motor springt nicht an.... | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 26.07.2005 22:40 | |
Motor springt nach abstellen nicht an!!! | Glastronfan | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 26.07.2004 22:59 |
