Alt 28.02.2018, 16:42
Benutzerbild von JohnMaynard
JohnMaynard JohnMaynard ist offline
Ort: Da, wo (angeblich) Hochdeutsch gesprochen wird... ;-)
Boot: Galeon 330 fly
135 Danke in 80 Beiträgen
Standard Rettungsweste mit Reißverschluss
Bei der Beschaffung von Rettungswesten und dem Eintreffen der ersten Muster drängt sich mir folgende Frage auf:
Die äußere Hülle ist ja i.a. verschlossen mittels umlaufenden Klettverschluss oder Reißverschluss.
Was passiert aber mit dem Reißverschluss beim Auslösen der Weste? Ok., der „platzt“ dabei sicher auf - aber ist der danach noch verwendbar? Reißverschlüsse an Kleidungsstücken, die derart aufreissen sind danach ja meist defekt...
Früher waren die Schiffe aus HOLZ - und die Seeleute aus EISEN. Heute dagegen...
Alt 28.02.2018, 21:39
Pepper Pepper ist offline
4.546 Danke in 1.832 Beiträgen
der Reißverschluß kann nach dem "Aufplatzen" vom Wartungspersonal (die Resttungsweste sollte ja nach "Gebrauch" zum Service) wieder verschlossen werden.
Ob man den selbst wieder zusammen bekommt - keine Ahnung
Alt 01.03.2018, 08:48
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Das kann ich Dir auch nicht sagen - aber es sollte eigentlich selber machbar sein. Man kommt ja nicht jedesmal zum Service und sollte Ersatzpatrone und Tablette greifbar haben um die Weste wieder in Stand zu setzen!
Alt 01.03.2018, 08:49
Emotion Emotion ist offline
28.556 Danke in 11.477 Beiträgen
Geht!
Alt 01.03.2018, 11:35
Ja eben - das sollte eigentlich auch OHNE Service gehen... und tut es augenscheinlich auch: bei genauerem Hinsehen habe ich entdeckt, dass es im Zipper eine "Fehlstelle" gibt, die durch einen Platzhalter am Schließen gehindert wird - von dort aus hat der Reissverschluß beim Auslösen die Möglichkeit sich der Länge nach zu öffnen .... ohne (hoffentlich) über die Wupper zu gehen...
Alt 01.03.2018, 11:44
Ede_Wolf Ede_Wolf ist offline
Boot: Jeanneau NC9
146 Danke in 53 Beiträgen
Bei meiner Brandschutzjacke bei der Feuerwehr gibt es den Mechanismus zum schnellen Öffnen des Reisverschlusses. Dabei zieht man den Schlitten (heisst der Pinöckel zum Zumachen so?) über ein gewisses Mass nach oben und kann dann "rrrratsch" den gesamten Verschluss öffnen.
Ich vermute einen ähnlichen Mechanismus.
When the sea was calm, all ships alike, showed mastership in floating.
Reißverschluss lässt Wasser durch,wie abdichten GSXR Allgemeines zum Boot 7 01.08.2013 12:06
Problem Reißverschluss cobia1 Restaurationen 23 07.03.2012 08:18
Reißverschluss einnähen nimmerland Restaurationen 10 08.03.2010 22:56
Reißverschluss hat Zahnausfall ... Start_Driver Restaurationen 11 30.10.2009 18:32
Reißverschluss oder Drehwirbel ollli Technik-Talk 2 18.11.2004 09:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
