Festmacher
meine alten Festmacher sind ein buntes Sammelsorium in verschieden Längen, Stärken und Farben welche ich vom Vorgänger übernommen habe. Ich würde mir nun gerne einen Satz neue passende Festmacher bestellen. Welche Stärke (Bruchkraft) solte ich wählen? Mein Stahlboot ist 10m lang und wiegt ca. 9 Tonnen.
Gruß Thorsten Alles wird gut. |
Hallo Thorsten,
nur mal zum Nachdenken... Dein Boot wird nie , niemals nur an einem Tampen am Liegeplatz angebunden sein... Punkt. Daher brauchst Du auch nicht unbedingt die höchste Bruchlast zu beachten.... Die Poller und Klampen auf deinem Boot sind nicht unendlich groß, so kannst Du vermutlich auch nur maximal 12mm Tampen zum festmachen verwenden... Du musst die Tampen auch vernünftig an Bord verstauen.... Backskiste oder so.. Nur Anfänger binden die Tampen an die Reling und fahren damit durch die Gegend Es soll doch ordentlich an Bord aussehen, oder... Nur der Skipper selbst kann die starken Festmacher verwenden, die Besatzung hat meistens eher zarte Hände und sind oft auch mit zu dicken Tampen überfordert, iss wirklich so... Wenn du also in deinem Heimathafen einen festen Liegeplatz hast, können dort die Tampen auf Länge fertig konfektioniert sein, mit festen Augen versehen und am Steg befestigt sein.. Einlaufen, Bootshaken nehmen, Tampen an Bord über den Poller/Klampe legen...fertich... Unterwegs reichen dann meistens 4 fertige Tampen, 6 mtr. lang mit einem Auge. Damit kann in jeder Box belegt werden....oder im Päckchen... passt immer 2 weitere Leinen, 10 mtr. lang , auch mit einem Auge fertig gespleißt, für Schleusen oder als Spring , damit bist Du gut ausgerüstet. ...nur mal zum nachdenken.......
LG Michael Wassersport und NUR DER HSV !
Ansonsten gebe ich Dir recht, die 16mm Brauch man nicht. 12 bis 14 reichen vollkommen aus, ich würde 14mm nehmen, weil die etwas besser (für uns) in der Hand liegen.
Gruß Ralf
würde auch zu 14mm, max. 16mm tendieren - die dann aus dem Link von Schimi.
Dehnen sich ausgezeichnet und mach kann auf zusätzliche Ruckdämpfer verzichten. Die Bruchlast verdoppelt sich zudem ja fast, wenn die Festmachen vom Schiff zum Stegpoller und dann zurück zum Schiff geführt sind. Was es allerdings mit Anfänger zu tun hat, wenn die Festmacher ordentlich aufgeschossen an der Reling hängen erschließt sich mir nicht wirklich. Ich käme gar nicht drauf, das Gerödel aufgeschossen in eine Backskiste zu schmeißen. Zumal wir unterschiedliche Längen an meist gleichen Postionen am Schiff nutzen, bleiben die in der Regel direkt griffbereit an Ort und Stelle.
Gruß - Georg
Ich habe als (Reise-)Festmacher 14er geflochtene (um die Hände der Crew zu schonen) Leinen in Schiffslänge und zum Kunstfestmachen noch eine 30m-Leine. Die Länge braucht man, damit die Leine zum Land und wieder retour reicht und das Schiff bei Seegang genügend Platz zum Bewegen hat. Wieso eine Spring länger als eine Vor- oder Achterleine sein soll, erschließt sich mir nicht. Fazit: Ich denke, dass 12mm-Leinen vollkommen ausreichen.
Und da sind 4 x 6m und 2x 10m absolut passen. Die Spring soll ja von den Bug- / Achterklampe aus jeweils möglichst weit zur nächsten Klampe gehen (max Schiffslänge)
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Der zitierte bootmichl (nicht der TO) fährt nach eigenen Angaben eine BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE, ich gehe mal davon aus, dass die 48 für 48 Fuss steht.
Nö, 6m sind auch bei 10m zu kurz. Warum, habe ich oben geschrieben. Richtig , die übrigen Festmacher sollen aber auch nicht vom Schiff senkrecht nach unten gehen. Der Hafenbetreiber dankt es dir, dass du ihm nicht den Steg nach oben hebst.
Man bindet das Ende aber nur mit einem Tampen an die Reling. |
So ich habe die selbe Bootsgrösse ich habe alles Liros 6 in 14mm und 2 in 16mm ich habe die hier gekauft
https://www.htf-hh.com/ |
Habe auch ein 10 m Stahlverdränger.
Nutze 14er und 12er Leinen als Festmacherleinen. 10m und 15m. Dazu habe ich noch eine 16er mit 30m als Manöverleine. Auf die möchte ich auf keinen Fall verzichten.
Beste Grüße aus dem schönen Lipperland Detlef Solange nicht endgültig geklärt ist warum Dinosaurier ausgestorben sind betrachte ich eine Männergrippe als ernsthafte Bedrohung! |
Danke für eure Antworten. Ich habe mich jetzt für 4 x 12mm/8m Cruising Festmacher und 2 x 12mm/12m Cruising Festmacher von SVB entschieden. Ich werde für die ersten Fahrten einfach meine Alten noch an Bord lasen und gucken ob was fehlt oder ob der Neue Satz so ausreichend ist.
Festmacher aufgedreht...und nun? | Dirk | Technik-Talk | 12 | 16.03.2006 21:49 |
Festmacher richtig aussuchen | noboat | Allgemeines zum Boot | 28 | 10.12.2004 20:39 |
Festmacher (welche Stärke für welche Bootsgrösse) | Bossi | Allgemeines zum Boot | 9 | 24.05.2004 07:04 |
Bruchlast Festmacher | Mystic | Allgemeines zum Boot | 7 | 19.04.2004 20:36 |
Welche Festmacher | Neska | Technik-Talk | 3 | 04.08.2003 11:13 |
