Alt 19.05.2018, 08:30
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Inverter Betrie automatischer Abwurf für Boiler, ...
ich habe eine Bavaria 29, welche einen Inverter verbaut hat. Das Elektropanel von Bavaria ist ja ziemich zu un verkapselt. D.h. aktuell kommt der Strom über eine automatischen Schalter sowohl nicht beide (Lamdstrom und Inverter) aktiv sein können. Danach geht der Strom an Sicherungpanel und dort weiter an die Verbraucher.
Aktuell schalte ich bei Inverterbetrieb den Boiler, Ladegerät per Sicherung ab. Dies möchte ich aber ändern, sodaß diese Geräte automatisch abgeschaltet werden. Habt Ihr eine Idee wie ich dies realisieren kann, ohne das Elektropanel zu tauschen.
Danke für Eure Ideen
Gruß Daniel
Alt 19.05.2018, 09:32
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Setze hinter dem Landstromanschluß ein Relais, dass dann das Ladegerät und der Boiler nur bei Landstrom unter Strom setzt.
M.f.G.
harry
Alt 19.05.2018, 10:35
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Wenn man sich mit Elektrik auskennt, ist das mit einem entsprechenden 230V Relais sehr einfach umzusetzen.
Akki
Alt 19.05.2018, 15:16
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
922 Danke in 597 Beiträgen
Solche Relais sind im 230V-Bereich als Leistungsschütz bekannt. Die Variante hätte ich auch gewählt.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 19.05.2018, 21:35
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
Oder kaufe dich eine komplett neue Combi mit Power Assist.
Kostet etwas, aber dann hatt mann auch etwas.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 20.05.2018, 10:45
Danke aber ein komplett Kauf habe ich ausgeschlossen
Alt 20.05.2018, 10:47
Ja Relais wäre die beste Variante wer könnte mir so etwas bauen ?
Gerne lege ich dafür auch einen Euro auf den Tisch
Gruß Daniel
Alt 03.06.2018, 21:20
Benutzerbild von Hessenkopf
Hessenkopf Hessenkopf ist offline
Boot: Bavaria 39 Sport
197 Danke in 46 Beiträgen
Gruß Daniel
Würde mich anschließen habe auch das Problem ?
Alt 04.06.2018, 02:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Es funzt nicht mit jedem Relais!
Man braucht eines mit zwangsgefuehrten Kontakten (definierte Schaltzustaende) sowie voreilende odee nacheilende Kontakte um Schutzfunktionen sicherzustellen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.06.2018, 06:17
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
237 Danke in 107 Beiträgen
Einfach den Boiler per Hand schalten.Ich verwende dafür einen Heizungsschalter mit Glimmlampe zur Kontrolle ob der Boiler eingeschaltet ist.Einfach zwischen die Leitung zum Boiler setzen.Gibts in jedem Baumarkt und als Aufputz oder Unterputz.
Alt 04.06.2018, 22:36
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
EDV-Spezialisten haben ihre eigene Variante:
IF ..... THEN ..... ELSE ..... OTHERWISE .....
Rob
Geändert von RobG_NL (05.06.2018 um 00:28 Uhr)
Automatischer Bilgenschalter,Wassermelder slowmotionboote Werbeforum 68 10.08.2014 20:44
Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer bei LKW>3,5t tomkyle Kein Boot 23 17.01.2009 12:36
Automatischer Feuerlöscher Pflicht? Schwiddermeyer Allgemeines zum Boot 7 10.09.2008 16:50
Automatischer Feuerlöscher juergenbb Motoren und Antriebstechnik 13 13.06.2005 12:06
Propeller mit automatischer Steigungsanpassung Rallemann Motoren und Antriebstechnik 3 09.08.2004 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
