Alt 22.05.2018, 21:53
ms-r6 ms-r6 ist offline
Boot: Flipper 640 DC
40 Danke in 20 Beiträgen
Standard Mercury Active trim nicht konfigurierbar
Hallo , ich bekomme das Active Trim nicht konfiguriert .
In der Beschreibung steht , man soll den Knopf bei eingefahrenem und ausgefahrnenem Trimden mind.5 Sekunden halten . Meine Frage: Den Knopf am Active Trim oder am Gasgriff ? Der on/off Schalter blinkt immer rot .
Gps Signal müsste da sein , da über dem Steuermodul kein Dach ist .
Ich weiss nicht weiter. Ich habe alles ausprobiert . Mein derzeitiger Motor :
2014 Mercury Verado .
Wer hat eine idee.
Alt 23.05.2018, 23:40
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
121 Danke in 68 Beiträgen
Der Trimmschalter am Schalthebel um die beiden End Punkte der Trimmung zu ermitteln. Dann wie in der Beschreibung bei ca 40km/h das Boot austrimmen und gemäß Beschreibung die Konfiguration abschliessen.
Alt 24.05.2018, 20:33
Benutzerbild von RBOW
RBOW RBOW ist offline
Boot: Iron 707
49 Danke in 35 Beiträgen
Wichtig ist es wie das rote blinkendes erscheint. Ein Hintereinander blinkendes Licht bedeutet das kein GPS Signal ermittelt werden konnte. Sollte das Licht zweimal hintereinander schnell blinken hast du eventuell ein Problem im can bus.in diesem Fall, überprüfe noch einmal genau ob alles richtig angeschlossen ist
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Alt 24.05.2018, 21:32
Hallo , vielen Dank für die Infos .
Die Lampe blinkt hintereinander gleichmässig rot , also anscheinend kein Gps Signal . Ich habe das Bedienungsfeld senkrecht am Armaturenbrett montiert . Eigentlich dürfte das kein Problem sein .
Alt 24.05.2018, 21:52
Hallo , ich habe nochmal ein Foto eingestellt , wo noch kein Plotter und kein Acktive trim montiert ist . Ein anderes Foto habe ich zur Zeit nicht .
Das Active Trim Bedienungsmodul ist links neben dem Lenkrad , so wie das Radio eingebaut . Also senkrecht .
Hits:	176
Größe:	66,9 KB
Alt 24.05.2018, 22:26
Boot: Iron 707
Steht das Boot immer noch dort ?hast du mal versucht es aus der Halle zu schieben? Denk dran das das Gerät nach dem es vom hauptschalter getrennt war bis zu einer Minute brauchen kann bis ein GPS Signal erreicht wird!
Alt 25.05.2018, 13:44
Das Boot liegt in Italien im Wasser . Das ist ein altes Foto beim Händler
Wenn ich im Stand bin , leuchtet die orange Lampe durchgehend . Wenn ich fahre ,wechselt die Lampe in ein rotes blinken
Alt 25.05.2018, 20:40
Boot: Iron 707
Hast du ihn in den kalibrierungsmodus versetzt bevor du ihn hoch und runter gefahren hast ?
Alt 25.05.2018, 21:30
Ja , On-Taste und Pfeiltaste-hoch für 5 Sekunden drücken . Oder ?
Mercury Active Trim Hochi04 Technik-Talk 84 27.05.2024 01:01
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 18:22
Active Trim Mercury 100 PS EFI okohle Technik-Talk 1 13.11.2017 17:20
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 08:06
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
