Alt 27.05.2018, 18:18
Jul_ger Jul_ger ist offline
Standard SeaRay 19SPX Motorschaden
Hallo Community,
ich habe gestern zum ersten Mal nach dem Winter meine SeaRay 19SPX in das Wasser gelassen.
Nach einiger Zeit lief diese gar nicht mehr an - Diagnose: Falsch eingewintert und somit ein Frostschaden.
Deswegen hier mal die erste Frage: Bekommt man aus einer SeaRay 19SPX den Motor raus und einen anderen wieder so einfach rein?
Danke für Eure Hilfe!
Alt 27.05.2018, 18:23
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Warum sollte bei diesem Modell der Motortausch schwieriger sein ?
Zuerst den Z-Trieb ab und dann den Motor raus, "so einfach geht das"
M.f.G.
harry
Alt 27.05.2018, 18:26
Hallo Harry,
hatte den Motor noch einem Bei uns im Hafen gezeigt der die Boote wartet. Er meinte das der Motor bei diesem Boot nicht so einfach auszubauen ist, da die Öffnung hier sehr klein ist Bzw der Motor fast größer?
Hast du hier Erfahrung?
Das Boot ist erst baujahr 2015 somit recht neu...
Julian
Alt 27.05.2018, 18:36
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Der muss ja auch da rein gekommen sein! Es werden ja keine Boote um Motoren gebaut.Wenn eng,wirds halt ne grosse Fummelei! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Schade um den Motor, der war ja erst eingefahren. Welcher ist da drin der 3L Vierzylinder oder der V6.
Notfalls den Auspuff zuvor ausbauen, dann wird er schon mal schmaler
An welcher Stelle ist den der Motor undicht ?
M.f.G.
harry
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist gerade online
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Der Motor muss ja auch irgendwie hineingekommen sein.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 27.05.2018, 18:39
Danke für die Antworten. Es ist der V6 verbaut. Der komplette Motorraum war voller Öl-Wasser Gemisch. Selbst der Ölmesstab war komplett bis oben voll.
Habe eben mal 3 Bilder angefügt.
Oder sehr ihr hier noch Hoffnung für das gute Teil? Mir wurde die Hoffnung leider vom besagten Kollegen genommen...
Hits:	182
Größe:	66,1 KB
ID:	798835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	91,7 KB
ID:	798836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	88,0 KB
Alt 27.05.2018, 18:41
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Hast Du ihn selber eingewintert?
Gruß Karsten
Alt 27.05.2018, 18:42
Mit der Anleitung eines bekannten händlers leider ja... aber die Infos wären Leider falsch! Sehr ärgerlich!
Alt 27.05.2018, 18:45
Evtl. ist nur die Vergaserspinne gerissen, raus damit und schauen.
M.f.G.
harry
okay, also Arschkarte
Gruß Karsten
Korrekt...
Alt 27.05.2018, 18:46
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.866 Danke in 2.983 Beiträgen
Irgendwie hast Du falsche" Bekannte"
Baue das Teil aus, Bilder hier im Technikbereich rein und schon wird dir
geholfen
Mit besten Grüßen
Alt 27.05.2018, 18:47
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Kann man so nicht generell pauschalisieren. Gewisse Bootsbauer montieren zuerst die grossen Agregatte und Systeme in die offene Unterschale und verkleben erst nachträglich Unterschale und Oberschale.
Ich sage nicht dass es bei diesem Modell so ist, nur dass die Aussage nicht immer zutreffen muss.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 27.05.2018, 18:49
geholfen
Gebe ich dir recht!
Ich bin leider eher ein Laie und Neuling in diesem Bereicj. Deshalb ist für mich selbst ein Ausbau nicht möglich.
Aber wenn ich es richtig sehe sehr ihr alle hier nicht sofort den Komplettschaden?
Alt 27.05.2018, 18:56
Scheint wirklich eine enge Angelegenheit zu sein.
Allenfalls muss man ein paar Aggregate abmontieren um den Motor nach oben ausfädeln zu können.
Hits:	478
Größe:	63,0 KB
ID:	798844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	485
Größe:	73,8 KB
Richard
Benutzerbild von schreiner_aus_ob
schreiner_aus_ob schreiner_aus_ob ist offline
132 Danke in 79 Beiträgen
Hallo, vielleicht sagst du mal was du falsch gemacht hast. das wäre doch wichtig.
Peter
Heimathafen Grimersum
Alt 27.05.2018, 19:00
wir haben leider keine Ventile; Ablasschrauben aufgemacht und lediglich hinten über den Antrieb Frostschutz eingespült, ca. 30sec... Der Thermostat ging dadurch wohl auch erst gar nicht auf...
Alt 28.05.2018, 00:43
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
665 Danke in 337 Beiträgen
Der Motor muss raus. Danach musst Du erstmal schauen was exakt kaputt ist. Schlimmstenfalls ist der Block gerissen, aber selbst dann musst Du nur diesen ersetzen alle Anbauteile die nicht beschädigt sind kannst Du weiter verwenden. Das ganze ist sehr ärgerlich, aber lösbar. Also, bitte erstmal eine Diagnose, danach geht es weiter.
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 28.05.2018, 17:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Du solltest einige Leute wechseln!
Die deutsch-russisch-polnische Schraubergang sagt, reparieren und nicht tauschen!
Also kommt die Maschine raus und dann siehst Du weiter!
Notfalls stueckweise indem Du Aggregate ausbaust und einen Fuehrungsrahmen zimmerst um keine Gelcoatschaeden zu verursachen!
Schonmal Kompression gemessen und ne Druckverlustpruefung?
Dann ist man weiter.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.05.2018, 15:34
sieht schlimmer aus als es ist mit dem Ausbauen, wenn die Abgassammler ab sind ist der Motor schon deutlich schmaler, der Motor muß ja nicht waagerecht gerade hoch, man kann den Motor erst hinten anheben, soweit wie es geht dann was drunterlegen worauf man den Motor absetzen kann, dann kann man neu anhängen und schwupp ist der Motor raus
Alt 29.05.2018, 15:48
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.015 Danke in 848 Beiträgen
Also ich musste meinen Motor erst ein gutes Stück nach vorne ziehen (den Coupler von der Welle des Zs runter) bevor ich ihn anheben konnte.
Gefühlt würde ich in diesem Fall hier meinen, dass es ohne Abbau der vorderen Aggregate (Lima, WaPu, Servobehälter, Ölfilterarm) und Schläuche nicht passen wird.
Jetzt ists zwar zu spät, aber ich habe tatsächlich geschaut, dass meine Boote immer halbwegs reparaturfreundlich waren - wobei mir das als Selberschrauber halt auch deutlich wichtiger als anderen ist.
Die SeaRay hier sieht schon wirklich, wirklich verbaut aus.
Hat was von einem Mitsubishi 3000GT Motorraum, falls jemandem langweilig ist und er googlen möchte.
Wenn da die 10mm Nuss runterfällt, dann kommt sie *nicht* unten wieder raus
David
Alt 29.05.2018, 17:22
normal baut man auch den Antrieb hab,
dann braucht man den Motor nur hoch ziehen,
die Flucht vernünftig überprüfen kann man auch nur so, wenn der Antrieb ab ist
Bootskauf - Motorschaden usw. Ich brauche Hilfe! 1st_Wave Motoren und Antriebstechnik 37 19.06.2005 20:10
MOTORSCHADEN OMC 6 zylinder 3,8l. WAS ist zu tun ? palometa Motoren und Antriebstechnik 4 16.06.2005 23:12
Motorschaden, was tun? Garfield Motoren und Antriebstechnik 49 18.05.2005 19:42
Ich erzähl euch jetzt mal eine Geschichte!!! Motorschaden taucher Allgemeines zum Boot 39 25.06.2004 11:14
Motorschaden-schlechtes Motoröl idinger_t Motoren und Antriebstechnik 6 14.06.2004 08:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
