Alt 06.06.2018, 10:42
Andi.Brina Andi.Brina ist offline
Boot: Cranchi Halcabin
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury Ölverlust neben der Getriebeöl Einfüllschraube
bei meinem Mercury habe ich Öltropfen aus einem kleinen Loch neben der Befestigungsschraube des Gehäuses und des Mittelteiles festgestellt.
Ist das Normal das dort bei hochgetrimmten Motor der ein oder andere Öltropfen rauskommt? Es riecht auf jeden Fall mal steng und hat die bläuliche Farbe von dem Getriebeöles, welches ich vor ca 15 Betriebsstunden gewechselt hab.
Meine Motordaten:
Mercury 75 PS ELPTO
Bj: ca 1994
Motornummer : 09805442
3 Zylinder 2 Takt
Die Ölzufuhr wurde ausgebaut und stillgelegt, so dass ich 1:50 tanke.
Vielen Dank für Eure Hilfe
LG Andreas
Geändert von Andi.Brina (06.06.2018 um 11:02 Uhr)
Alt 06.06.2018, 11:05
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Fährst Du auch das richtige Öl.TCW 3 !!
Günter
Alt 06.06.2018, 11:07
Anbei noch ein Bild von dem besagten Loch.
Hits:	111
Größe:	76,1 KB
Alt 06.06.2018, 11:10
Ich werd heut Nachmittag gleich mal schauen.
Ich hab es aber nach Beratung beim Händler gekauft, da ich nicht genau wusste welche Dichtungen die Ablass und Einfüllschrauben haben.
Hoffentlich hat er mir nicht das falsche angedreht.
Alt 06.06.2018, 11:14
@ Saturn
Du meinst als Motoröl? Ja, das ist eins mit TCW3 Kennung. Ich hab nen 20 ltr. MANNOL Outboard Öl.
Alt 06.06.2018, 13:27
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.948 Danke in 4.827 Beiträgen
Das liegt mit Sicherheit nicht an der Ölsorte und wenn es nach Getriebeöl riecht und aussieht bestimmt auch nicht am Motoröl
Ich würde dem Loch die gleiche Funktion wie hier oder hier beschrieben zuordnen.
Es ist also irgendwo im Innern eine Getriebeölundichtigkeit (Simmering ) vorhanden.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 08.06.2018, 15:36
die Bohrung dient zum entwässern der Wasserpumpe, Öl sollte da nicht raus kommen
am besten man den Antrieb abbauen und mit Druckluft abdrücken, dann hört / sieht man wo das Öl her kommt
Befestigung der hinteren Sitze neben der Motorabdeckung viper64 Technik-Talk 3 08.09.2012 10:20
Öl Einfüllschraube fest fjordattache Motoren und Antriebstechnik 16 09.07.2009 21:27
Tank neben Starterbatterie, geht daß? maxiknuff Technik-Talk 17 30.11.2007 22:41
Winter"neben"job in Hamburg buti Kein Boot 130 19.07.2007 21:37
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
