Alt 11.06.2018, 18:22
Philipp B. Philipp B. ist offline
Boot: Fiberline G11 & Four Winns Freedom
173 Danke in 78 Beiträgen
Standard Mercruiser pre Alpha one Wasser läuft aus
Serwus beinand
Ich habe eine Frage an die antriebsexperten unter euch , folgendes;
Ich habe heute meinen 3.0 das erste mal angelassen und festgestellt das das Kühlwasser bei den kleinen Röhrchen rausläuft und nicht am Motor ankommt.
Am besten ich erklär es anhand des Bildes
Ist da was durch ?
Liebe grüse
Hits:	253
Größe:	25,2 KB
ID:	801077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	47,8 KB
Alt 11.06.2018, 20:10
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
879 Danke in 310 Beiträgen
was ich sehe, dass kein Wasser am Transom unten aus den beiden kleinen Löchern sowie aus dem Prob kommt.
Könnte bedeuten, oben am Motor kommt kein Kühlwasser an.
Sollte etwa so aussehen
https://videobin.org/+t1o
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 11.06.2018, 20:20
Jo , das ist richtig , leider weiß ich nicht wiso , ist das normal das so viel Wasser aus dem Loch kommt ? Denke an dem liegt es , denn wenn ich es zuhalte , läuft Wasser aus dem Auspuff und dem prop
Alt 11.06.2018, 23:08
Fehlt dort eine Schraube?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.06.2018, 23:14
Gruß Mani
Jo , ne , das ist das ganz normale Rohr für den Ablauf des impellers um Frostschäden zu verhindern
Alt 12.06.2018, 14:45
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Mach mal den Zulaufschlauch am Thermostat ab - der dünnere,welcher vom Transom kommt und dann Wasser marsch.
Wenn nix kommt,mal den Wasserschlauch vom Bellhousing zum Transom kontrollieren.
Alt 13.06.2018, 11:21
ich habe das problem gefunden:
Der wasserdruk reichte nicht aus , das wasser bis in den motor zu fördern, mit der wanne haute es problemlos hin
L´G
Alt 15.06.2018, 16:27
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
kann man kaum glauben,
sieht ehr so aus als wäre der Motor aus gewesen auf den Bildern,
wenn dann der Impeller stark eingeschliffen ist, sucht das Wasser sich den leichtesten Weg nach draußen
Wechsel von pre Alpha zu Alpha one Takelhemd Motoren und Antriebstechnik 26 24.01.2017 16:40
gibt es einen Unterschied zischen pre alpha und alpha one Antrieben? searaynico Motoren und Antriebstechnik 16 21.01.2013 20:11
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 11:13
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 20:17
Rückwärtsgang einlegen: Motor aus.. (Mercruiser alpha pre one) DirkGT Motoren und Antriebstechnik 14 03.06.2009 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
