Moin zusammen, hab schon die su.fu. gentuzt aber nichts passendes gefunden.
Ich war gestern bei einem Bootskollegen, der sein Boot "fit" machen wollte. Der Antrieb ist oben (auf dem Hänger) und die Pumpe scheint zu laufen wenn man nach oben trimmt. Nach unten kommt nur ein Klack vom Relais, aber die Pumpe läuft nicht. hat schon einer so was ähnliches gehabt und wo sollte mann als erstes suchen ??? Grüße Thomas
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406... ![]() |
Immer wieder auf den Taster drücken. Irgendwann macht das Relais durch den Kontaktabrieb wieder Kontakt. Das ist natürlich nur für die Soforthilfe. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Moin moin,
@.....aber die Pumpe läuft nicht. hat schon einer so was ähnliches gehabt und wo sollte man als erstes suchen ??? Am Trimmrelais für die Motor Bestromung nach abwärts, auch schauen ob auf einer der dickeren Anschlussschrauben dauernd 12 V anliegen und bei Klick auch auf der anderen Kontaktseite.
M.f.G. harry
Danke, werden uns das Relais morgen mal vornehmen...
Bzw. die Kontakte mal überbrücken.. (mit gewisser Vorsicht, fließt schon ordentlich Strom) Min. so 4-6 mm² Kabel nehmen.
Grüße von Herbert
Ich hatte das bei meinem auch vor ein paar Jahren. Da war die Pumpe festgegammelt. Alles zerlegt, saubergemacht und neu gefettet. Seit dem läuft sie ohne Probleme.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
schau mal auf den Down Abschalter ob der sich verstellt hat und die Pumpe deshalb nicht anläuft.
Grüße Michael
Dass es einen Down Abschalter gibt ist aber neu für mich. Gruß Mani
Wenn es klackt, dann wird der Schalter wohl in Ordnung sein.
![]() Und klacken tut nicht die Pumpe (wie im Titel), sondern das Relais. Da sind sich ja alle einig. Gibt also nur noch zwei Szenarien: Es kommt Spannung an der Pumpe an -> Relais funktioniert, Pumpe nicht. Es kommt keine Spannung an der Pumpe an -> Relais funktioniert nicht (richtig). Da der Trimmpumpenmotor nur zwei Anschlüsse hat (Polumkehr) läuft er entweder immer oder gar nicht. Dass der nur noch in eine Richtung funktioniert können wir wohl guten Gewissens ausschließen. Ergo: es wird wohl am Relais liegen. Klackert zwar, aber schaltet nicht mehr richtig. Also mir selbst scheint das relativ eindeutig zu sein...
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Für mich ist das auch eindeutig das Relais.
Aber der Pumpenmotor hat 3Anschlüsse und getrennte Wicklungen für rauf und runter. Gruß Mani
Je nachdem.. gibt Motore mit 2 Kabel (Polumkehr) und 3 Kabel (je ne Wicklung für rauf und runter.. Wenn’s der TE verraten würde.. ![]()
Grüße von Herbert
Sorry bin noch nicht dazu gekommen zu schauen, ich hock in der Hitze grad im Umzug...
( könnt mir grad was Besseres vorstellen, aber der geht mal vor ...) Nächste Woche wird's entspannter... Aber ich denke auch es ist das Relais, denn in eine Richtung dreht die Pumpe ja... ich werde berichten...
Es kann gut sein dass beim einen Relais die Spannungsversorgung durchgbrannt ist.
Ich würde auf ein neues Relais tippen. Könnte man ja testen in dem man die Steckerblöcke auf dem Relais vertauscht. |
ich hatte vor zwei Wochen auch dieses Klacken. Ich habe alles ausgebaut. Die Kontakte bei den Relais waren oxidiert. Pumpenmotor war auch vergammelt. Alles saubergemacht. Neues Öl. Läuft wieder. |
Habe ein Problem mit meiner Trimm-pumpe VP SX Antrieb sie läuft nicht mehr. Ich habe den Deckel von der Pumpe oben abgemacht und gesehen das die Kohlen verschlissen sind,wobei eine ganz weg war und die andere noch etwas Kohle hatte. Jetzt habe ich mir hier in Kroatien Kohlen besorgt die ich natürlich erst passend gefeilt habe.Aber jetzt brauch ich einen Tip wie ich den Deckel mit den Kohlen über den Kollektor bringe,mit den Fingern kommt man beim draufmachen ja nicht mehr hin.Hat da einer eine Idee,wäre klasse. Gruß Jochen |
Versuche es mit nem Stück Band, das du um jede Kohle schlingst, nachdem die Kohlen dann auf dem Kollektor sitzen, ziehst du das Band wieder heraus......und fetsch
M.f.G. harry
Ich hatte vor Kurzem genau das Gleiche nur umgekehrt - es ging noch runter, aber nicht mehr rauf.
Beim Druck auf den Taster (egal ob an der Fernsteuerung oder direkt am AB-Motor) klickte es nur beim Drücken auf die Taste, aber der Motor lief nicht an. Bei mir war es das Trimmrelais. Von der Fachwerkstatt ausgetauscht (ACHTUNG - das war nicht wirklich günstig) und nun gehts wieder. Beim nächsten mal würde ich das Relais wahrscheinlich selbst tauschen. Aber genau wie bei Dir war ich auch etwas ratlos und am Anleger im Wasser und ohne Strom, Licht usw. ist es kein Vergnügen und ziemlich schwierig nach einem Fehler zu suchen.
Grüße Klausi ![]() ![]() |
Danke für den Tipp Gruß Jochen |
Hallo zusammen
Nachdem ich jetzt einen neuen Trimmotor eingebaut habe und neue Relais reingesteckt habe steckte ich den Motor an die zwei Drähte und der rannte sofort los. Meine Frage, kann es sein das der Minus geschaltet wird? Wenn das sein sollte bekommt das Relais irgendwo falsche Masse. Kennt sich da jemand aus? Für Tips bedanke ich mich im vorraus Gruß Jochen |
Mercruiser,5l.Magnetschalter klackt nur | charly 1 | Allgemeines zum Boot | 1 | 29.04.2014 00:27 |
Mercruiser 4,3l Anlasser klackt nur noch? | Padrino | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 21.10.2012 16:05 |
Trimmpumpe Alpha one GenI klackt nur noch | Powerman | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 08.08.2012 22:16 |
Powertimm Honda Bf 45 Klackt nur | jubbe | Motoren und Antriebstechnik | 48 | 21.11.2011 14:14 |
Anlasser klackt manchmal nur | Max77 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 18.09.2010 16:59 |
