Welche Teleflex-Lenksytem ist wirklich nötig ?
Hallo. Ich möchte mir eine neue Teleflexlenkung zulegen. Ich habe einen Mariner 60PS AB. Ist dazu wirklich das Allpa Safe TQC System (bis 235PS) nötig oder reicht nicht auch das Allpa Light Duty System (bis 55PS)aus ?
Kann mir nicht vorstellen das die 5 PS mehr was ausmachen :-/ Hat da jemand Erfahrungen ? Was meint ihr ? Gruß Christian |
die Haltbarkeit des Light Duty Systems ist nicht wirklich gut. Je nach belastung rutscht das Lenkrad früher oder später über. Kostet halt auch nicht viel. Wenn du dein Boot nen paar Jahre fahren willst lohnt sich auf jeden Fall das TQC Sytem, da hast du gleich was richtiges. Wie willst du die Lenkung einbauen, bzw hinten am Motor befestigen? Ist ja nicht so einfach bei deinem Boot, zumindest was man so auf dem Foto gesehen hat.
Ich wurde nie eine Lenkung ohne Non-Feed-Back System nehmen.
Beim Non-Feed-Back System kannst du das Lenkrad loslassen und das Boot fährt trotzdem gerade aus. Das ist viel angenehmer zu fahren. Wieso kein Ultraflex? zum Beispiel der Ultraflex T73? LG Robbert
Hey. Ich werde ein neues Loch bohren und dann durch die Motorführung gehen. Ähnlich wie bei diesem Foto aus dem Internet.
Ach das war gar nicht dein Boot auf dem Foto? Dann wäre nen Bild vielleicht nicht schlecht, dann wissen wir genau über was wir reden.
versuche es mal unter dem Link, die bieten da 3 Lenkgetriebe an http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...g+u.+Schaltung
Hey Fenris. Doch doch das war meins. Wollte vorhin eigentlich noch ein Foto anhängen an meine Antwort aber das ging nicht :-(
Hier also mal ein Link. https://www.dropbox.com/s/5rkqz9pmb2...%2049.jpg?dl=0 Geändert von Christian Kirchner (02.11.2018 um 21:25 Uhr) |
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe willst du mit dem neuen Lenkseil direkt durch das Tiltrohr vom Motor gehen? Das wird nicht so ohne weiters gehen, weil nicht genug Platz für das Lenkkabel ist, das stößt dann beim lenken gegen die Spritzwand vom Boot. Es gibt schon einen Grund warum bei dir eine Spritzwandhalterung für die Lenkung verbaut worden ist. ich denke dabei solltest du auch bleiben.
Ich habe mir woanders angesehen das aus der Spritzwand einfach etwas an der Stelle raus genommen wurde und mit einer Gummimanschette versehen wurde. Dann kann der Lenkzug dort etwas einlaufen.
Da ich das Boot eh komplett neu mache, werde ich das auch so umsetzen. Trotzdem Dankw für den Hinweis. Gruß |
welche zulassung ist für europa nötig? | onkelotto | Allgemeines zum Boot | 21 | 15.10.2018 15:38 |
Öl Dschungel - Ist das wirklich nötig? | Triumph+Mini | Kein Boot | 27 | 08.06.2018 07:53 |
Ölwechsel nach Vorschrift - oder wann wirklich nötig ? | bluewater1 | Allgemeines zum Boot | 63 | 21.09.2013 20:23 |
Welche Zulassung etc. ist nötig? | AndyNick | Allgemeines zum Boot | 19 | 05.10.2010 09:29 |
BSH Zulassung für Beleuchtung wirklich nötig? | Schaefer1996 | Allgemeines zum Boot | 15 | 10.02.2010 21:09 |
