Alt 10.02.2019, 15:07
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.785 Danke in 2.967 Beiträgen
Standard Was ist das am Stevenrohr ?
Hallo zusammen
ich habe auf dem Stevenrohr ein Behälter mit einer "Druckfeder" oder ähnlichem.
Wofür ist dieser Behälter, dieser hat auch ein Schmiernippel
habe leider kein andres Bild zur Zeit kann ich erst Morgen machen
Hits:	224
Größe:	67,2 KB
Mit besten Grüßen
Alt 10.02.2019, 15:13
onavegador onavegador ist offline
Ort: im Winter: Boca Raton FL im Sommer zwischen B 33 und A7 CH
Boot: Chartern, mal wieder auf Bootsuche
126 Danke in 81 Beiträgen
Hab ich so noch nie gesehen. Nehme aber an, dass es sich um eine Art Staufferbuechse handelt zum Schmieren der Welle im Stevenrohr. Wahrscheinlich kann mit dem Oberteil durch Drehen Fett ins Stevenrohr gepresst werden, bzw. automatisch durch den erwaehnten Kolben unter Federdruck. Auf sowas laesst auch das ausgetretene Fett schliessen das im Bild zu sehen ist. Von Zeit zu Zeit muss der Fettbehaelter mit Fett aufgefuellt werden. Moeglicherweise ist der von dir erwaehnte Schmirnippel dafuer vorgesehen.
Good luck.
onvegador
Geändert von onavegador (10.02.2019 um 15:15 Uhr) Grund: Hinweis vergessen
Alt 10.02.2019, 15:39
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
954 Danke in 451 Beiträgen
Hallo Andreas,
das ist ein Federdruck-Schmierstoffgeber.
So etwas:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Federdruck-Schmierstoffgeber.pdf (235,4 KB, 141x aufgerufen)
Kalle
Alt 10.02.2019, 15:43
denn Verdacht hatte ich auch
aber das Fett wird etwas darüber eingepresst
Mit besten Grüßen
Alt 10.02.2019, 15:45
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
So etwas:
Wau Danke
aber wie soll man auf so einen Namen kommen
Dann muß ich jetzt noch rausfinden wie voll die Gefüllt werden
DANKE
Mit besten Grüßen
Alt 10.02.2019, 15:55
Habe noch ein altes Bild gefunden
im oberen Bereich zusehen mit dem Federdraht !
Andreas Frage kann man das Fett eigentlich wiederverwerten wenn es einmal durch die Welle gedrückt wurde, nicht das was ihr jetzt auf dem Bild seht das ist altes Fett.
Hits:	132
Größe:	87,3 KB
Mit besten Grüßen
Alt 10.02.2019, 17:41
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
8.939 Danke in 4.725 Beiträgen
Moin Andreas
Ich denke auch,dass das ein Schmierstoffgeber für die Stopfbuchse und das Innenlager ist,das Fett das durch den anderen Anschluss gepresst wird verschwindet richtung Schwanzlager,das so mit auch ein Bronzelager sein dürfte/könnte.Viel hilft zwar viel,aber mir wäre das zu viel Fett das herausgedrückt wird,evt,kann man den Schmierstoffgeber etwas runterregeln,bei den industriel verwendeten Schmierbüchsen von SKF und Anderen ist das möglich.
Einmal verwendetes Lagerfett würde ich entsorgen weil der Verschmutzungsgrad schwer zu kontrollieren ist und sooo teuer ist das geeignete Zeugs auch nicht,wir verwenden das aus 300ml-Kartuschen,1Kg-Dosen(zum Mitnehmen)und aus 10-20L-Eimern.
gruss hein
Alt 10.02.2019, 17:58
Hallo Hein
das "zu viele" Fett kommt von der großen Presse es drückt
aus dem Lager heraus.
Die kleine Dose werde ich mal befüllen, alles andere säubern und dann mal sehen was geht.
Der Vorbesitzer sagte mir das ich alle 3 Std. unter Fahrt mal die Presse andrehen sollte,
ich finde diesen Intervall von der Zeit sehr eng, daher werde ich das die nächste Saison mal austesten.
Bin aber auch gerade dabei den Rost weiter dahinter zu beseitigen.
Material ist bestellt.
Brantho Korrux 3in1 Rostschutz& Owatrol Öl
Mit besten Grüßen
Was ist das für ein Stevenrohr ? Welche Dichtung wird benötigt ? Oldmashine Motoren und Antriebstechnik 20 19.04.2015 17:43
Neue Stopfbuchse für Alu-Stevenrohr vomica Technik-Talk 6 04.04.2005 09:37
neues Stevenrohr in Stahlrumpf peperoni Selbstbauer 7 16.11.2004 18:19
modernes Wellendichtsystem Wellendia 1 Zoll / Stevenrohr 1 1 stef0599 Werbeforum 4 02.09.2004 09:56
Stevenrohr aus GfK -- geht das? seamaster Technik-Talk 7 26.09.2003 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
