Heckdusche mit Druckwasserpumpe betreiben
Servus
Möchte mir eine Heckdusche einbauen und will mir dazu eine Druckwasserpumpe bestellen, jedoch mit welcher Leistung soll ich die Pumpe kaufen, es bieten sich Pumpen mit 4,3 bis 18 L/min. an, welche Leistung benötigt man für so eine Dusche. Als Wassertank habe ich einen 37 Liter Kunststofftank zum einbauen gekauft. Danke für zweckdienliche Hinweise
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Ich würde da mit niedrigen Durchflußmengen arbeiten. Das spart Wasser, und reicht zum Duschen.
Gruß Mirko
es hängt nicht immer nur von der Literleistung ab. Bei 18 Liter/min wäre Dein Tank auch rein rechnerisch nach max 2 min leer. Die kleinen Pumpen reichen für das kurze abduschen aus. Die Frage stellt sich aber eher, bei welcher Höhe werden die Liter/min noch erbracht. Zu einigen Pumpen gibt es entsprechende Kennlinien zu der Förderhöhe und dem was dann noch raus kommt.
Viele Grüße von Jürgen
Druckschalter ist zum Beispiel ein Kriterium die eine gute Pumpe haben sollte...
in meinem Boot ist die Jabsco par-max2 Pumpe verbaut. Fördert 10l/min und reicht zum Duschen völlig aus. Ist das Teil neben dem Pumpgard. Gruß Tim
Bevor ich mich aufrege, ist es mir lieber egal Gruß Tim
Habe bei Amazon gestöbert und da gibts ne große Menge an Pumpen, mir ist wichtig das sie sich automatisch abschaltet ohne das ich jedes Mal einen Schalter betätigen muss und wegen der Pumphöhe Der Duschschlauch hat eine Länge von ca. 2,5 Meter mit Einbaudose.
z.B. im Winterlager muss man die Schläuche ja trennen um die Pumpe und das Wassersystem Winterfest zu machen... die Zweite ist ein klassischer Jabsco Nachbau mit den Schnellverschlüssen... hier kann man einfach die Verschlüsse aufmachen und die Pumpe ist abgeklemmt... Ich würde zu der zweiten tendieren.. (Banana....) 1. Mehr Volumen 2. Wartungsfreundlicher Druckschalter haben ja beide.
Danke Volker
Die Montage der Einbaudusche soll hier in der Rückenlehne erfolgen, der Wassertank mit Pumpe befindet sich gleich unterhalb der Sitzbank also keine lange Förderstrecke bis zum Duschkopf
Meine ist auch eine automatische Druckwasserpumpe. Die schalteste ein und dann läuft die so lang, bis der Druck aufgebaut ist. Und dann erst wieder wenn Du Wasser entnimmst oder die Leitung undicht ist.
Mit welcher Flachsicherung soll ich absichern 5/10/15
Anschlussleitung min. 1,5mm² nehmen damit du keinen großen Spannungsabfall hast (2,5mm² wäre besser)
Danke ,beide Kabelgrössen in Mengen vorhanden werde das stärkere verbauen sowie eine 10A Flachsicherung nehmen!
Jetzt müsste nur noch warmwasser aus der Brause kommen
Brauseschlauch 20 Meter in der Sonne und schon hast du warmes Wasser
Gruß Bernd
boiler gibt es ja auch zu kaufen... einfach mal bei den Versendern schauen die sich auf Bootszubehör spezielisiert haben
Bitte nicht zu vergessen, es ist nur ein kleines Konsolenboot und keine 26er oder 28er oder noch höher., wo sagtest du gibts diese Boiler
Habe schon viel zu viel Equipment reingepackt
wie wärs den damit
https://www.decathlon.de/p/solardusc...8aAiniEALw_wcB https://www.pearl.de/a-NX9938-4220.s...8196599C367104
Vielen Dank Volker aber, wir sind schon viel zu weit übern Budget haben uns ca. 10-12T als Ziel gesetzt und sind jetzt schon auf über 15T, OK dafür haben wir ein Nagelneues Boot und ich befürchte das bis zur erstwasserung noch ein paar Spielerein dazu kommen
Im Prinzip bin ich ja für jede Spielerei zu haben,
aber ob Du mit einem 37 ltr Tank für die Dusche glücklich wirst wage ich zu bezweifeln
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Wir hatten 40l im Wohnie, und die Dusche war völig schlapp: waagerecht gehalten war der Strahl keine 10cm weit. Trotzdem konnte man mit dem 5 Liter Truma Boiler (+70° C) recht gut duschen - klar ist zu Hause besser, aber es geht.
Grüße, Reinhard
37 lt, sind etwas knapp. Für 2 Personen reicht es jedoch wenn man etwas sparsam ist.
Je wärme das Duschwasser um so höher der Verbrauch Zum Warm duschen könnte man auch den Kontrollstrahl vom Aussenborder umleiten 😉
Ja das stimmt sicher der Tank mit 37 L. Ist sicher nicht der größte aber auch unser Bötchen ist nicht das größte es ist mehr als Spielerei gedacht um mal schnell sich nach dem Sonnenbad abzuduschen.
eigene Frage zu diesen Thema. Ich habe eine Glastron Sierra 177 - mit einer Heckdusche ausgestattet. Soweit, so gut. Beim längeren Aufenthalt in einer Bucht schalte ich den Hauptschalter aus, um auch wieder sicher starten zu können. Dann sind wir „tagsüber“ am Strand, kommen zum Boot zurück und wollen kurz abduschen, Bild nur, dass der Hauptschalter im Motorraum sitzt ... Meine Frage: Wie macht ihr das? Stelle mir z. B. vor direkt von der Batterie eine Schaltbox zu „bauen“, die z. B. auf der Sonnenliege positioniert wird, um dann direkt die Pumpe anzuschalten. Idee ist, die Pumpe mit einem „externen“ Schalter zu schalten, also ohne Hauptschalter. Sicherung?! Grüsse Stefan
Irgendwann schnapp ich mir ein oder zwei 1,5 l Flaschen Wasser und fang an aufzufüllen. Aber alles ohne Hektik.....is Urlaub
Aber Duschen würde ich gerne immer mit Süßwasser Bist mit dem Boot im Salzwasser ist das mit dem AB Strahl schlecht
Das mit dem externen Schalter würde ich noch mal überdenken, zum einen direkt an die Batterie bedeutet immer Saft am Schalter und somit auch an der Pumpe. Meine Empfehlung wäre eine Druckwasserpumpe zu verbauen und den Hauptschalter zugänglich positionieren
Boot mit Tohatsu 30 PS mit zusätzlichen 15 PS Johnson betreiben | Rafael228 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 04.11.2014 00:37 |
Elektrische Toilette mit Seewasser und mit Süßwasser betreiben | sailor0646 | Technik-Talk | 10 | 20.10.2013 21:19 |
Petroleumheizung mit Diesel betreiben? | uklein | Technik-Talk | 16 | 04.12.2004 19:45 |
9V Radio mit 12 V betreiben ? | hakl | Technik-Talk | 13 | 30.08.2004 01:42 |
Ladegerät mit Generator betreiben..? | Gernot | Technik-Talk | 4 | 31.03.2003 22:40 |
