Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 101
Alt 26.02.2019, 21:14
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.160 Danke in 352 Beiträgen
Standard 2 Motoren vs. 1 Motor + Bugstrahlruder
Da wir planen ein größeres Boot zu kaufen, überlegen wir welche Motorisierung für eine bequeme Manöverierfähigkeit am besten wäre.
2 Motoren vs. 1 Motor + Bugstrahlruder?
Was meint Ihr?
Beste Grüße
Ronny
Alt 26.02.2019, 21:21
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
ich sch ma das kommt immer aufs Boot an,
1 Motor und Bugstrahlruder ist in aller Regel preiswerter
Alt 26.02.2019, 21:32
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.651 Danke in 2.094 Beiträgen
Da mann die Bugstrahler (est ist kein Ruder) in de Prakzis nur beim Anlegen/Abfahren brauchst, denke ich 1M mit BS ist besser.
Denn obwohl vielen (insb. Mietskipper) es vergeblich versuchen, ab 3 kmh hat es kaum Effect.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 26.02.2019, 22:14
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Ich würde auch anderen Kriterien den Vorrang geben. Größe, Ein- und Ausrüstung u.a. sind viel wichtiger.
Mit zwei Maschinen lässt es sich leichter und leiser manövrieren. Die Motoren brauchen aber auch mehr Sprit und mit einem fährt es sich besch...
Ein Motor macht weniger Krach und braucht beim Ölwechsel nur die halbe Menge .
Um ein Schiff zu beherschen, muss man üben und fahren und fahren. Ich kriege meine Emma (ein Perkins und kein BSR) zentimetergenau in jede Lücke. Ruder hart und Standgas voraus und schon dreht der Pott auf der Stelle.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 26.02.2019, 22:17
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist gerade online
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.430 Danke in 914 Beiträgen
Hallo!
Abgesehen von (doppelt angeordneten) zyklodialen und azimutalen Propellern liefert die Kombination aus 1 konventionellen Antrieb in Zusammenwirkung mit einem Querstrahlruder bei mind 90% aller Bootsgrößen und Formen die besten Manövriereigenschaften.
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.050 Danke in 1.565 Beiträgen
Ich habe zwei Motoren und ein BSR. In meinem Fall sogar einen Yanmar Dieselmotor mit 9 KW.
Ich habe das BSR eingewintert, zum manövrieren brauchst du das bei 2 Motoren nicht.
Wie Ralph sagt: über welches Boot reden wir hier? Wie erfahren bist du? Ich fahre ein 14 Meter Boot ohne BSR auf der Stelle in die Box, anderen Kollegen wäre da ein BSR hilfreich.
Ich würde mich persönlich bei einem Neukauf gegen 2 Maschinen entscheiden, bräuchte aber auch kein BSR, bzw wäre dieses kein Kaufargument.
Geändert von jaha (27.02.2019 um 04:52 Uhr)
Alt 26.02.2019, 22:29
Also Erfahrung habe ich derzeit nicht so viel, da ich viele Jahre kein Boot hatte. Nun seit 1 Jahr eine 20 Fuß Bayliner Daycruiser. Gerne möchten wir für längere Törns auf 27-29 Fuß vergrößern und daher die Anforderung dass das Schiff von der technischen Seite her entsprechend vorteilhaft ist.
Beste Grüße
Ronny
Alt 26.02.2019, 22:31
Benutzerbild von crownline1
crownline1 crownline1 ist offline
Boot: Bavaria29s
335 Danke in 87 Beiträgen
Also bei aller liebe . Wäre gut zu wissen im welchen Revier ? er vorhat damit zu fahren.
Zum Sprit Verbrauch , hatte bis zum letzten Jahr ein 5,7 GXI von Volvo.
Und jetzt 2x 4,3 GXI habe aber kein Unterschied gemerkt !!
Lautstärke das selbe ,kommt aber wahrscheinlich aufs Boot an !
Bei mir waren es jeweils Bavaria.
2 Machinen und BSR sind eine feine Sache , kommt ja immer darauf an wo man legen will ( Revier )
Ich wollt diese kleinen Hilfsmittel nicht mehr missen 😜
Beste Grüsse Daniel
(Fehler dürfen gesucht werden,...Autokorrektur)
Alt 26.02.2019, 22:41
Boot: Stahl
Um die Frage mal ganz kurz zu beantworten:
Bei zwei Motoren brauchst du kein BSR.
Das Boot fährst du dann wie einen Raupenbagger.
Bei einem Motor kann ein BSR hilfreich sein, ersetzt aber nicht völlige Blödheit.
Gefühl fürs Boot ist besser als jedes BSR.
Alt 27.02.2019, 05:57
Benutzerbild von Ostfriesen
5.849 Danke in 2.559 Beiträgen
Um der Prahlerei mal ganz kurz was entgegen zu setzen ...
Die Frage lässt sich beim besten Willen nicht pauschal beantworten.
Jeder Riss reagiert etwas anders. Jeder Aufbau verändert die Situation im Wind. Boote ohne Kiel sind in langsamer Fahrt schwerer zu manövrieren als eben Boote mit Kiel. Dort kann man dann auch noch unterscheiden zwischen Lang- oder Kurzkielern ...
Kauf Dir das, was Du Dir leisten kannst und lerne dann den Umgang mit genau diesem Boot. Das schafft jeder.
Was ich in diversen Beiträgen zum Thema Hafenmanöver immer wieder vermisse, ist die Wichtigkeit und Bedeutung guter Leinenarbeit.
Vielleicht mag sich @jaha dazu auch noch profilieren?
Alex
Alt 27.02.2019, 06:50
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.447 Danke in 827 Beiträgen
Ich bin vielleicht nicht so talentiert wie viele meiner Vorschreiber. Wir fahren ein 11m Boot, zwei Motoren und Bugstrahler und unsere beste Investition der letzten Jahre war das Heckstrahlruder.
Ein Gleiter mit Z Antrieben kann zwar prinzipiell alle Manöver wenn man nur zuvor das Ruder in die richtige Stellung bringt, und dann mit der richtigen Maschine vor- oder rückwärts Gas gibt- ABER: erinnere dich mal daran in einer brenzligen Situation, bei der du vielleicht gerade vom Wind oder der Strömung erfasst wirst. Ich habe lieber das volle Programm zur Verfügung und wähle situativ aus, wie ich das Boot benutze.
Und auf unseren Urlaubstouren sehe ich mehr als reichlich Bootsführer die sichtlich mit Anlegemanövern überfordert sind.
Dir bietet sich beim Kauf die Wahl und du musst entscheiden: meist gibt es diese ganzen Helfe fast umsonst beim Bootskauf.
Noch ein Kommentar zu deiner Bootsgrösse: wenn du einmal aus dem Trailerbaren Bereich heraus bist, spielt ein weiterer Meter Länge keine Rolle mehr. Ab 11m wird Bootfahren komfortabel.
Grüsse Don
Alt 27.02.2019, 07:28
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.053 Danke in 1.077 Beiträgen
Was ist das denn für eine unsinnige Aussage!!!
Ich kann's langsam nicht mehr hören ...
Wie Alex und Don schon sehr richtig angemerkt haben, ist das nicht zu pauschalisieren,
auch wenn mann sie noch so oft hört, wird die Aussage nicht richtiger!
Bei Windstille ist alles gut ... aber, bei einem Plaste-Gleiter geht bei entsprechendem Seitenwind der Bug u.U. so schnell weg,
so schnell kann man gar nicht gucken, und man fängt ihn nur sehr schwer wieder ein.
Ich lade gerne jeden kompetenten Skipper eines trägen, schweren, 2-motorigen Stahlklumpens ein,
einen 10 m Gleiter mit 2 Z-Antrieben ohne BSR bei deutlichem Seitenwind in einer engen Boxengasse einzuparken!
Ich lerne sehr gerne von der Erfahrung anderer ...
Aber nur gegen Versicherungsnachweis und Kostenübernahme bei Schäden ...
Es geht natürlich grundsätzlich auch ohne BSR.
Bin aber auch am überlegen ein BSR nachzurüsten, haben ist besser als brauchen ...
Gruß von der Ostsee, Andreas
Geändert von anco (27.02.2019 um 07:57 Uhr) Grund: Korrektur
Alt 27.02.2019, 07:32
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Gehen wir mal davon aus, du liegst in Brieselang,kaufst ein Boot mit 29 Füßen und gehst vielleicht im Sommer 3 Wochen In die Ostsee.Wenn das Boot dann ein Verdränger oder Halbgleiter ist, kommst du ganz komfortabel mit einer Maschine + BSR aus.Wie das bei einem Gleiter aussieht kann ich nicht beurteilen, sehr wohl aber bei den o. g. Versionen.Ich fahre einen Norweger(Halbgleiter) mit einer Maschine und BSR, manövrieren ist fast ein Kinderspiel.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 27.02.2019, 07:52
Benutzerbild von Noansee
Noansee Noansee ist offline
Boot: Sealine 305 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DH...undsoweiter
180 Danke in 57 Beiträgen
Standard Zwei contra einen
Hallo, wie schon mehrfach erwähnt kommt es schon sehr auf das Fahrgebiet und die Bootsart an. Mit meiner Adler 34, zweimal Welle und ohne Bugstrahler möchte ich auch aus Sicherheitsgründen auf der Unterelbe nicht auf die zweite Maschine verzichten. Manövrieren ist super einfach ohne die Ruderanlage zu nutzen. Aber bei kräftigen, seitlichem Wind oder starker Strömung drückt es auch meinem Halbgleiter den Bug weg. Und man hat leider nicht immer die Möglichkeit, den Liegeplatz im besten Winkel anzufahren....Da wünsche ich mir schon manchmal vorne einen Quirl .
Schöne Grüße von der Waterkant
Norbert
www.wsv-hetlingen.de
Alt 27.02.2019, 07:58
ffpaddy ffpaddy ist offline
138 Danke in 50 Beiträgen
Wir haben bei beiden Booten immer 2 Maschinen und BSR gehabt und würden es auch immer wieder so machen.
Alt 27.02.2019, 08:09
Es scheint wie erwartet sehr unterschiedlich Meinungen und Erfahrungen zu geben.
Das Revier ist vorrangig Binnen Berlin/ Brandenburg und Meck Pomm.
Das Schiff geht in Richtung Gleiter. Hier spielt die Optik eine Rolle wo auch meine Frau klare Vorgaben macht. Natürlich ist ein Gleiter für Binnen eher ungeeignet.
2 Maschinen bringen natürlich auch doppelte Wartungs- und Instandhaltungskosten neben leicht erhöhtem Verbrauch mit sich. Bieten neben der Manöveriermöglichkeit Eventl. zusätzliche Sicherheit falls mal eine Maschine ausfällt.
Mit zusätzlichem Bugstrahler wohl die komfortabelste Konfiguration.
1 Maschine mit Querstrahler ist für mein Revier dann wohl die bessere Wahl. Leider sind manche Bootstypen ab einer gewissen Größe oft mit 2 Maschinen motorisiert. (Chaparral, Sea Ray...)
Beste Grüße
Ronny
Alt 27.02.2019, 08:26
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
677 Danke in 483 Beiträgen
Die wichtigste Frage ist noch nicht gestellt: Was wollt ihr mit dem neuen Boot unternehmen? Wird eine lange Fahrt oder die regelmäßige Nutzung von Wasserwegen mit starker Strömung geplant, dann bringt ein Boot mit zwei Motoren Sicherheit. Alles andere ist bereits beantwortet. Ich persönlich hatte ein Boot mit zwei Motoren und hatte deshalb zweimal Glück und die Chance (1x Tau in Schraube, 1x Getriebe defekt) ohne fremde Hilfe einen sicheren Hafen zu erreichen. Im letzten Jahr bin ich mit einem Motor zur und auf der Donau gefahren. Da hatte ich mir einen "Angstmotor" gekauft und mitgeschleppt. Fazit: wer nicht viel rumfahren will und in einer Region bleibt braucht kein Boot mit zwei Motoren. Aber ....
Geändert von chrisma (27.02.2019 um 08:56 Uhr)
Alt 27.02.2019, 08:28
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Je nach Fahrgebiet ist ein Gleiter für Binnen alles andere als ungeeignet. Ich fahre auf dem Rhein, da ist es bergauf eine lange Reise als Verdränger.
Wenn natürlich im geplanten Fahrgebiet durchweg Geschwindigkeitsbeschränkungen sind und ggf. auch wenig Strömung ist ein Verdränger oder Halbgleiter sicher auch eine schöne Wahl.
Bei entsprechender Strömung und (Berufs-) Verkehr würde ich bei kleineren Booten einen Hilfsmotor dabei haben. Bei meinem Boot (6,5m) ist auch einer dran und ich war schon oft froh darum. Bei größeren Booten hilft der Hilfsmotor irgendwann nicht mehr, dann würde ich nach Möglichkeit zwei Motoren wählen.
BSR finde ich generell praktisch - hätte mir selbst bei meinem kleinen Boot auch ab- und zu eins gewünscht: durch das Hardtop ist es doch recht windanfällig.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 27.02.2019, 08:35
Neck Neck ist gerade online
1.699 Danke in 1.048 Beiträgen
Hier bin ich bei DonBoot #11 noch ein HSR dazu.
Ich würde noch ein VSP ein bauen, dann hab ich alles, wenn die € reichen.
Gruß Manfred
Alt 27.02.2019, 08:42
Benutzerbild von bemi
bemi bemi ist offline
93 Danke in 43 Beiträgen
das kann ich nur bestätigen, ich habe 2 X Z Antrieb, 31 Fuß Gleiter ohne Bugstahlruder.
Wenn ich in meine Box muss ist es sehr eng, und ich bin mit meiner Frau meistens alleine.
Uns hat letztes Jahr 2 mal eine Böe gepackt das wir in ernste Schwierigkeiten beim Rückwärts einfahren in die Box gekommen sind.
Dann immer die Hektik und der Stress mit der liebsten, weil die einfach dann nicht genug Kraft hat an den Leinen.
Dann ist das erholsame Fahren und Hobby schon gestört.
Darum habe ich jetzt im Winter ein Bugstahlruder nachrüsten lassen, das ist mir die Erholung Wert.
gruß
Bert
Alt 27.02.2019, 11:43
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 245 Beiträgen
gruß
Bert
Du wirst es nicht bereuen , ich hab es auch getan
Es gibt so viele Dinge an Bord, die man nicht unbedingt braucht. Aber sie erhöhen den Komfort.
Es muss jeder selbst entscheiden, wie viel er sich davon leisten kann und will und ein BSR ist dabei nicht die unsinnigste Anschaffung.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 27.02.2019, 12:44
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Ich hatte kurzzeitig ein großes Boot mit 2 Maschinen und kam damit nicht so spielend klar wie manche es darstellen. Auch dazu gehört wohl einiges an Übung. Mit einem kaum kleineren Boot mit einer Maschine und Bugstrahlruder - selbstverständlich Ruder, schließlich macht das Teil nichts als die Richtung des Bootes zu beeinflussen, genau wie das Ruderblatt im Heck - kam ich auf Anhieb klar. Für mich persönlich heißt das: ich würde zwar zwei Maschinen nicht ausschließen, aber keinesfalls aktiv danach suchen.
Alt 27.02.2019, 18:52
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
938 Danke in 434 Beiträgen
Wer auf 1 Maschine eingeschossen ist, tut sich mit 2 Maschinen zumindest zu Anfang schwer.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 28.02.2019, 09:48
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Unser Boot hat nur einen Motor und serienmäßig ein Bugstrahlruder - damit kann man klar kommen - trotzdem haben wir uns für den Einbau eines Heckstrahlruders entschieden ehrlicherweise erstmal aus Gründen der Bequemlichkeit. Inzwischen gab es aber auch die eine oder andere Wetter / Wind bedingte Situation wo sich diese Kombi als sehr hilfreich erwiesen hat.
Aus dieser Erfahrung heraus würde ich selbst bei zwei Maschinen nicht auf Bug- und Heckstrahler verzichten mögen.
Hut ab vor allen die ihr Boot so gut beherrschen, dass sie ohne diese Hilfsmittel auskommen - ich will es nicht und in bestimmten Situationen kann ich es auch nicht.
Ich habe schon so viele herumkaspern sehen wenn es mal mehr Wind hatte - wenn sich das durch die beiden Hilfen vermeiden lässt - super.
Ist nun mal nicht jeder ein Michael Schumacher der Bootsfahrer.
Also bleibt als Fazit: Soll es doch jeder so entscheiden wie er es für sich für richtig hält.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 28.02.2019, 10:31
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.825 Danke in 4.147 Beiträgen
Ich hab die gleiche Kombi und selbst diese stößt bei richtigem Mistwetter an ihre Grenzen. Das ganze liegt ja oftmals an den Häfen. Die sind in der Vergangenheit für Schiffe bis 10 m geplant und gebaut worden. Heute ist die 10m-Klasse bei Verdrängern (bis auf wenige Reviere) in D so gut wie ausgestorben. Das heißt, das die Manövrierflächen aufgrund der heutigen Schiffslängen (z.B. in Boxengassen) im Verhältnis zu früher wesentlich enger sind. Das merkt man bei wenig Strom und Wind nicht, aber wenn sich dies Parameter verändern, muß man halt höllisch aufpassen und da ist mir persönlich jedes Hilfsmittel recht.
Zwei Boote mit demselben Motor zulassen / 2 Motoren für ein Boot zulässig? Hannibal-Lecter Allgemeines zum Boot 3 16.04.2014 14:57
Motor Mercury 650 waren die Motoren gut ? Andy2006 Motoren und Antriebstechnik 12 18.09.2006 10:46
Preise "Bugstrahlruder" IBO Selbstbauer 17 27.02.2004 18:58
Bugstrahlruder 1. Hersteller Auswahl Cyrus Technik-Talk 34 19.09.2003 09:29
Bugstrahlruder Einbau ferdinand Allgemeines zum Boot 2 27.11.2002 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
